Författare Ämne: Konvertering av hus från -75  (läst 1703 gånger)
Utloggad petergartmyr
« skrivet: 26 maj 2012, 07:51:51 »
Mitt namn är Peter, jag och min sambo Malin har nyss köpt ett en och halvplan hus från -75. Det är idag direktverkande el i huset. Vi skulle behöva veta vad som är bästa valet för oss, men hänsyn tagna till pris och energibesparing. De alternativ vi diskuterat är luft luft plus en bra kamin eller att bygga ett helt nytt vattensystem med golvvärme och utedel.
Vad är bästa alternativet?
Vore intressant med en jämförande kalkyl gällande investering i förhållande till energibesparing.
Tack på förhand
Mvh
Peter Gartmyr
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: Konvertering av hus från -75
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2012, 20:08:17 »
Finns rätt mycket om du söker på forumet :)
Men...
Luft-luft är väldigt billigt och enkelt att installera och det fungerar bra utan att man behöver hålla på med massa inställningar... Det är bara slå på och köra. :) Och det är mycket bättre än el-radiatorer..
Luft-vatten är billigare och lättare att installera än berg/jord värme, dock kräver detta att du har ett vattenburet system.
Berg/jordvärme är det bästa valet om du vill ha låg uppvärmningskostnad, är dyrare än ovanstående allternativ, men billigare i längden. :) Detta kräver också vattenburet system.
Så... Hur stort är huset?
Hur väl isolerat är det?
Vad är det för fönster?
Vad har elförbruningen varit för att värma huset med direktverkande?
Om ni t.ex ändå ska riva upp golven och tillägsisolera så skulle jag rekomendera att lägga in vattenburen golvvärme i hela huset (iallafall på nedervåningen) och eventuellt komplettera med några "bra, stora" radiatorer under några fönster för att slippa kallas om det är gamla fönster (eller byta ut fönsterna till bättre)
På detta skulle jag sen antingen borra ett hål eller gräva ner markkollektor.
En stor fördel med just borrhål är att det går mycket bra att använda såkallade "frikyla"
perfekt om ni vill ha svalt och skönt i t.ex sovrummet på sommaren genom att sätta dit en fläktkonvektor.
Dock kostar detta en sudd med pengar... Men ska ni bo kvar i huset resten av livet / länge, så lönar det sig i längden.
Vill ni inte investera massor med pengar så är luft-luft bästa allternativet.
Det mesta hänger på vad ni har tänkt att göra. Ska ni flytta in och bara bo som det är, eller göra massa annat?
Hoppas du/ni blev lite klokare. :)
« Senast ändrad: 27 maj 2012, 09:15:52 av Rickard »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2012, 21:52:39 »
Vi konverterade ett klassiskt 1976 hus med direktel till gollvärme.
Bottenvånging 100 kvadrat 25 000 material 50 000 arbete, ovanvåning 27000 material 25 000 arbete. att lägga golvvärme.
Bottenplan nersågad 4 cm i betångplattan flytspacklad 20 mm salng.
Ovanvåning 60 kvadrat spårad spånskiva med fördelarplåtar och 17 mm slang.
Därtill sattes en aerotemper i tvättstugan och handukstorkar i badrummen samt ett ellement i ett litet hörnrum för lite golv för att klara rummets värmebehov.
Summan på dessa vet ej det ingick i vvs
Det blev bra och det är skönt med golvvärme.
vid - 20 grader ute hade vi 32 graders framledningstemperatur.
Det höjer husets värde och är bra att bo i.
Lycka till
