Författare Ämne: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....  (läst 52629 gånger)
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« skrivet: 15 maj 2012, 19:30:31 »
Har idag en CTC Master 103-9r som är en till/frånluft värmepump som är 20 år på nacken och idag går som en som elpanna. Fläktarna bullrar en hel del och för att kunna sova så har jag sänkt hastigheten på dom.  Tanken är att nästa steg ska installera bergvärme och för att slippa dimensionera om element mm och borra massa hål i väggarna om jag endast skulle ha frånluftventilation så installerar jag en FTX växlare till det befintliga ventilations systemet.
Har även beställt ett kylbatteri till FTX växlaren för jag tycker att det är en intressant ide med frikyla även om denna lösning inte kommer att göra så många grader svalare i rummen men det är ingen stor inventeringskostnad heller och jag får lite kyla i samtliga rum. Huset är byggt 1992, enplans med liten vind. Har ritning på ventilationen.
Har varit uppe på vinden och skottat undan isoleringen och ser att ritningen stämmer bra. Kommer även att bygga om lite på ventilationen och dimensionera upp från 125mm => 160 mm rör i början av ventilations slingorna.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Konvertering till FTX Projektet Startar nu....
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2012, 20:11:36 »
Du kommer nog bli sjukt nöjd. Riktigt roliga projekt. Byggde om mitt hus för 1,5 år sedan. Har haft det i drift två vintrar. Funkar fint.
Sommaren var väl ingen värdemätare men de dagar som var varma så verkar det vara svalare inne än förr.
Villket agg. satsar du på?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2012, 21:33:44 »
Tjena
HAR en villa från 1980, ca 200kvm. har nu bara frånluftventilation på badrum. Pga dårlig inneluft hadde husets beboende lust at installera FTX.  2v + 2 barn.
Hur borde jag starta ett sådant prosjekt. ? hur har ni?  & erfarenheter ?
Tacksam til all info :)
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2012, 21:50:51 »
Är också en löjligt nöjd FTX-konverterare. Vi gick från självdrag = massa ventilation eller ingen vintertid och mycket 'instängt' sommartid eller varmt och otrevligt. Tja eller såklart massa öppna fönster och dörrar vilket så här års ledde till oändligt med pollen överallt.
Nu öppnar man dörren och det känns fräscht och skönt inne utan pollenlager överallt. FTX är fantastiskt, sommar som vintertid.
Jag vände mig till ett företag för att låta dem rita en ventilationsritning vilket kostade mig ~2' ungefär. Då fick jag flöden i rum, placering och så vidare.
Sen var det bara shoppa loss på prylar och börja krypa på vinden. Ett riktigt skitjobb är det men det är det värt när det är klart!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2012, 20:47:23 »
Har beställt en Östberg Heru 100. Ganska typiskt att det goda vädret har kommit när jag ska få leveransen. Nu är det 33grader varmt uppe på vinden och lusten att gå upp och jobba är inte så stor. Får koppla lite så gamla pumpen drar ut värmen. Har fördelen att mitt hus är enplans och det är bara att gräva i isoleringen så kommer rören fram.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2012, 20:48:59 »
Tjena
Skulle nog rengöra frånlufts kanalerna först innan jag ger mig in i ett sånt projekt. Dom är nog riktigt smutsiga och det är bara att ringa Sotaren så fixar han det.
« Senast ändrad: 23 maj 2012, 21:29:22 av fredrikru »
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2012, 19:55:32 »
Idag så bar vi upp aggregatet upp på vinden. Så här ser aggregatet ut och jag har plockat bort filtret och locket.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2012, 20:09:10 »
Lätta och smidiga att bära runt på dom där pjäserna. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2012, 20:55:19 »
Här är en bild på kylbatteriet som FTX aggregatet ska styra.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2012, 21:04:01 »
Kommer att ha aggregatet halvt nere i isoleringen för att slippa kondensisolera ventilations rören.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2012, 21:05:19 »
Det var lite slit att få upp den i vindsluckan men det gick rätt bra. Tyngre saker har man burit....
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 03 juni 2012, 21:08:45 »
Vänta lite nu... du slipper väl inte kondensisolering ändå? Nu har du bara isolerat rören, det räcker inte. De måste ändå kondensisoleras hela vägen från där du tar in/släpper ut luften ända fram till aggregatet. Dvs. isolering och ångspärr. Bara så du inte gör nå't dumt  ;)
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 03 juni 2012, 21:11:32 »
...eller du kanske syftar på rören som går vidare från aggregatet in i huset och tillbaks? Då funkar det!
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #13 skrivet: 03 juni 2012, 21:38:20 »
Det är rören som går in i huset och tillbaka. Dom andra rören får jag snällt isolera. Jag ska dra nytt uteluft  => till aggregat rör för det gamla sitter för nära en lampa som lyser på kvällarna och filtret var alltid fullt av insekter.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2012, 20:12:15 »
Här är en bild där man ser gamla röret och det nya som jag drar. Jag kommer att ha en böjbar ljuddämpare innan varje till-luft ventil och då måste jag flytta röret en bit. Idag så går röret ovanför varje till-luftventil och det blir lite ljud som man hör från t-kopplingen....
  • Dot gäster: 1710
