Författare Ämne: läcker vatten  (läst 3801 gånger)
Utloggad internetfluga
  • Antal inlägg: 2
läcker vatten
« skrivet: 06 maj 2012, 09:02:16 »
Har en gammal Aquaes 380 A och i går eftermiddag började den läcka vatten så att det var rätt plaskigt i tvättstugan, jag letar i manualen men hittar ingenting om vad som skulle kunna
orsak. återkommer med bilder
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2012, 19:51:41 »
Om det inte läcker i beredaren/manteln så kan det vara säkerhetsventilen alternativt att du har tätt i dräneringen från förångarbatteriet.
Då brukar smältvattnet från förångaren rinna över och ut på golvet.
PS! Flyttar denna post till avdelningen för frånluftsvärmepumpar där du förhoppningsvis får fler svar och ändrar rubriken så man vet vilken maskin posten avser.
Jag var ju inte moderator i den tråden så rubrik ändringen får vara
« Senast ändrad: 06 maj 2012, 19:54:27 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 2
SV: läcker vatten
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2012, 20:06:53 »
har fått stänga av huvudkranen för att när jag öppnar den så låter det som att frånluftvärmepumpen fyller upp och sedan "rinner över" och ner på golvet, rätt kraftigt vattentryck.
SV: läcker vatten
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2012, 06:28:21 »
Vartifrån läcker det? På beskrivningen låtet det som att varmvattenberedaren har börjat läcka ut till värmesystemet. Tyvärr inget man reparerar  :'(
