Författare Ämne: Tål värmepumpen att tilläggsisoleras?  (läst 5997 gånger)
« skrivet: 27 mars 2012, 22:08:02 »
Tempen ute är så hög att nu är det nästa dax att slå över på enbart VV. Skönt va? men...
Min maskin (NIBE 1225-8) står i källaren och avger en del värme så vattenrören inte fryser på vintern. På sommaren behövs inte den värmekällan utan VVproduktionen med VP ger en hel del onödiga värmeförluster.
Det kan åtgärdas med yttre isolering, t.ex bygga in maskinen i ett välisolerat sommarskåp.
Är det tillrådligt eller tar maskinen skada av för hög temperatur?
Kanska bara tilläggsisolera övre halvan?
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 23:13:35 av bopakoster »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Vad har du för temperatur i källaren då, sommartid?
Är det inte så att du behöver lite värme där för att undvika allt för fuktigt klimat?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
tror inte det, men jag vet inte, det är lite för varmt för källarsval öl, dvs över 12 °C på bänkhöjd men på (cement)golvet trivs burkarna bra. Har rätt bra ventilation oxå.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Jag har haft liknande tankar som du har och kommit fram till att det inte kan skada
att isolera övre delen och det har jag gjort genom att klämma fast en 50 mm frigolitskiva
på baksidan av VP övre del, dvs den del som redan är isolerad (på min 1245-a).
Jag har sett till att det ändå finns en luftspalt mellan väggen och frigolitskivan så att det kan finnas ett luftflöde från kylmodulen så att den inte råkar ut för höga temperaturer. Jag har också
isolerat alla utgående varma rör, dels för att värmen ska avges på rätt ställen, dvs i radiatorerna, dels för att det råkar stå en fläktkonvektor bredvid värmepumpen och under utgående varmvattenrör som kyldes i onödan av luften från fläktkonvektorn.  Kyldelen har jag inte alls isolerat och inte sidorna heller. Elektroniken behöver antagligen en del kylning och kan vara känslig för alltför höga temperaturer.
Jag har inte sett några max-omgivningstemperaturer i "Tekniska  data" i installationshandboken
men hur mycket man kan värmeisolera är svårt att veta.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
SV:Tål värmepumpen att tilläggsisoleras?
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012, 21:42:31 »
-Övre delen innehåller som du säger elektroniken. Om man utgår från att temperaturen aldrig överstiger eblolavärdet (65°C) i VVtanken så är frågan där tål styret  den tempen? Nån som vet?
-Baksidan på min 1225 har två fyrkantiga hål i överkant. Är det för ventilation eller är det bärhandtag? (Hålkanterna är fodrade med en plastlist)
-Nederdelen behöver ju inte isoleras som du säger.
Och: om det är OK att isolera mer, vad är energibesparingen?
« Senast ändrad: 28 mars 2012, 23:13:04 av bopakoster »
SV: Tål värmepumpen att tilläggsisoleras?
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012, 23:27:17 »
Kabelgenomföringar?
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012, 23:42:29 »
Nej, dom sitter överst i topp-plåten.
PS kan du flytta tråden till rätt tavla? Tack!
« Senast ändrad: 29 mars 2012, 11:01:10 av bopakoster »
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2012, 20:06:31 »
Vad blir energibesparingen av att isolera baksidan av vp?
Frigolitskivan som var 50 mm tjock kostade 39:50, arean är 0,72 m2.
Lambdavärdet är ca 0,05 och om vi antar att övergångsmotståndet mot omgivande luft
är 0,1 (rimligt) och antar att isoleringen i vp är 50 mm tjock, att temperaturen på vattnet är
50 °C och omgivningstemperaturen är 20 °C har vi ett ∆T på 30 °C.
U-värdet blir ca 0,74 och effektförlusten: 0,72 x 0,74 x 30 ≈ 16 W.
Fördubblar vi isolertjockleken till 100 mm blir U = 0,38 och effektförlusten, allt annat lika,
ca 8 W. På ett år sparar vi alltså 0,008 kW x 8760 h = 70 kWh, räknar vi med att pris på
elenergin på 1,50 per kWh och ett COP på 0,35 så blir nettobesparingen  ca 37 kr på ett år
vilket är ungefär lika med kostnaden för frigolitskivan, sedan blir det ren vinst! (om jag räknat rätt,
ölen var rätt kalla!) wave
« Senast ändrad: 30 mars 2012, 20:35:05 av Megajool »
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2012, 20:30:53 »
Så om dina öl varit lite ljummare , hade du räknat hem frigoliten snabbare då? ;)
......men jag har inte +20 där VPn står utan snarare +10 i snitt så jag sparar 50% mer. Isolera VP-toppen runtom så sparar jag med din beräkning 4x1,5=6ggr mer /år dvs 222kr/år.
Är det safe? Eller riskerar man styret pga övertemperatur??
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2012, 20:46:20 »
Jag har ju isolerat en del av ovansidan kan man säga eftersom jag byggt in rördragningen i ett "frigolithus". Plåttemperaturen på ovansidan av vp är 25 °C, innanför frigolitisoleringen är den 28 °C. Jag vet inte om det påverkar livslängden på elektroniken på något avgörande sätt, det enda man kan säga är väl att livslängden i princip sjunker med förhöjd temperatur eftersom alla kemiska nedbrytningsprocesser i  komponenterna går snabbare vid högre temperaturer. Funktionen hos elektroniken kan också påverkas men då är det nog fråga om dålig konstruktion! ;)
« Senast ändrad: 31 mars 2012, 10:59:48 av Megajool »
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2012, 21:31:08 »
En vanlig orsak till elektronikfel är uttorkade elektrolytkondensatorer, som åldras snabbare ju varmare det är.
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2012, 21:42:42 »
Jaa det är såna effekter som jag söker, finns det någon temperatur som inte ska överskridas för att maskinen ska fortsätta fungera?
Har konstruktören tänk mest på isolation av VVB eller temperaturtålighet i elektroniken? En VP ska ha yttermåtten 600x600, har man prioriterat livslängd eller energieffektivitet på det utrymmet? Jag kan gott tänka mig att öka på isoleringen, har gott om plats för det men som sagt, är det tillrådligt map livslängd??
Inser att jag skulla ha tänkt igenom detta före köpet av VP-modell, separat VVB är naturligtvis optimalt om man vill kunna minska värmeförlusterna, men då var man ju mer tänd på stora förändringar, fort in med VP......inte så mycket eftertanke i förväg...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2012, 23:37:59 »
Hur tänker du?
Precis som har sagts så kortar du livslängen för elektroniken om du isolerar in den.
Det enda du kan tjäna på är att tilläggsisolera VVB:n och det är inte många kronor du tjänar.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2012, 07:13:51 »
Elektroniken är placerad i sitt egna kopplingsutrymme, oftast alldeles innanför plåtskalet, utanför isoleringen och utsätts således inte för så värst höga temperaturer, även om det är en bit över rumstemp, men om man börjar isolera utifrån så ökar ju den temperaturen ganska kraftigt. Jag kan vara fel ute med beräkningarna men säg att du tilläggsisolerar lika mycket som tanken är isolerad idag, då borde temperaturen åtminstone hamna mitt mellan rumstemp och vvb, lågt räknat (55-20)/2+20=37,5.
Med tanke på att temperaturen innanför skalet på en ordinarie värmepump är hyffsat förhöjd, så måste jag dra slutsatsen att det blir ännu varmare än 37(,5) ;)
Jag skulle nog inte experimentera för mycket med det, det är ju inte bara elektronik som tar stryk av höga arbetstemperaturer, även cirkpumpar, ställdon och annat slits ju mer vid högre temperatur. Kompressorn, hur mår den?
Din Nibe är väl om jag minns rätt minst sagt kompakt invändigt och så väl isolerad som man får plats med på 60x60 mått. Den är väl isolerad med formgjuten cellplast eller dylikt?
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2012, 09:41:11 »
Hur tänker du?
Jag kanske tänker out of the box nu.. tummenupp mera teori än praktik...Förstår att jag inte bör isolera in elektroniken.
VVB sitter i överdelen av VP-skalet det är den delen som skulle kunna isoleras mera om inte även elektroniken satt där. Så om man vill och kan så ska elektroniken ut och isolering in. Nedredelen med berörs ju inte.
