Författare Ämne: Placering av luftvärmepump en eller två samt val av märke.  (läst 3916 gånger)
Utloggad Syrfid
  • Antal inlägg: 18
Hej på er.
Jag har köpt ett hus från 1975, treglas energifönster men i övrigt direktverkande el.
Markplan 122 kvm, källare 60 kvm. Se bifogade bilder på planlösningen.
Frågan är om jag ska satsa på en eller två luftvärmepumpar. Källaren är omdränerad och vi kommer att använda den till tv- och hobbyrum och kommer således att vilja ha den uppvärmd huvvudelen av tiden.
Markplan är som ni ser en hyggligt öppen planlösning vilken passar utmärkt för en luftvärmepump.
Nu vill jag gärna ha era kloka råd och åsikter gällande dels märke av värmepump, en eller två stycken samt placering.
Mina tankar är att jag antingen placerar en i grovköket (vänster på planritningen) som blåser genom korridoren och ut i den öppnare delen av huset och en i källaren. Pumpen i källaren lär ge dräglig värme i de delar av huset som är längst från grovköket.
Alternativ två är att placera pumpen i trappan, då kommer pumpen att värma åtminstone halva källaren och huvvdelen av markplanet men värmen kommer att avta och vara som sämst i sovrummet närmst grovköket.
Synpunkter mottages tacksamt.
Sen när det gäller märke. Jag har tagit in offerter från flera olika leverantörer och en återförsäljare för Daikin är väldigt påstridig och påstår sig sälja marknadens driftsäkraste pump. Här på forumet verkar det råda delade meningar kring det märket. Själv betalar jag gärna för bra kvalitet och hög driftsäkerhet men då vill jag inte få solsken uppblåst i arslet.
Mvh
Syrfid
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Jag tycker du ska satsa på 2st pumpar för att få bästa komforten o högsta besparingen.jag monterar alla fabrikat o det finns många som är riktigt bra,tycker du ska titta lite extra på fujitsus nya modeller LECN o LTCN Nordic dom ger bra även vid kyla o har inte krånglat för oss.dom ligger rätt i pris jämfört med likvärdiga av andra kända fabrikat
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Jag tycker att du ska satsa på två maskiner. Med grovköp, menar du tvättstugan? Den långa smala korridoren är inte idealisk. Finns det möjlighet att sätta den högt på ytterväggen i trappen så tror jag att du får rätt bra effekt. I källaren ska den sitta i hobbyrummet och blåsa mot gillestugan.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
Jag tycker att du ska satsa på två maskiner. Med grovköp, menar du tvättstugan?   GROVKÖK SKULLE DET STÅ.
