Författare Ämne: Optimalt läge för vingarna vid värmedrift  (läst 6955 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 07 februari 2012, 19:08:45 »
    http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_premium_hitachi_1_web_312.pdf
En liten observation från min sida: Kolla på sidan 10,11 ang jet-flapen vid värmedrift.
Särskilt du Raffen och ni  andra som reagerat väldigt negativt på Nocrians luftriktning vid värmedrift och optimal vinkel på "flärparna" Här ser ni att riktningen för optimalt läge för flärparna vid värmeläge inte är rakt ut, eller vill ni påstå att även Hitachis ingenjörer har tänkt fel...
Mvh
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
  • Antal inlägg: 3700
SV: Optimalt läge för vingarna vid värmedrift
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 20:03:17 »
Sätter inte jag vingarna rakt ut så blir det glödhett i vardagsrummet och iskallt längst bort i huset.. Jag får absolut jämnast temp i hela huset med vingarna rakt ut!!!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 21:47:11 »
Ja helt riktigt Tågråttan, dessto mer man har vingarna nedåt mot golvet ju närmare innerdelen stannar den mesta värmen och ju högre man har vingen dessto längre bort från innerdelen sprider man värmen i huset/bostadsytan, så det är tveklöst på det sättet att man får en jämnare värme i större ytor med vinge rakt ut eller nästan rakt ut ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 22:07:17 »
Hej Gamblern!  Ja nu framgår det väl inte direkt att det inte skulle gå att ställa in vingen i vilket läge man så önskar vid värmedrift på de här pumparna, men det får vi väl verkligen hoppas att det gör, för annars har vi ju fått en ny flopp-pump á la Nocria isf tyvärr.
När man tittar på deras beskrivning annars så är det ju en högst vanlig beskrivning i de flesta foldrar över olika slags luftvärmepumpar att man har fått för sig att värmen skall spridas rakt nedåt mot golvet och vid AC-drift rakt ut med taket (det senare helt rätt dessutom). Att värmen skall blåsas rakt nedåt mot golvet är väl f.ö en allmänt utbredd missuppfattning både bland pumpanvändare, fabrikanter, säljare, installatörer m.fl (t.om Toshiba har ett förprogrammerat grundläge för vingen som är nästan rakt nedåt mot golvet). Detta bygger väl antagligen på att man har lärt sig att värme stiger och kyla sjunker vilket verkar vara så djupt rotat att man inte ens kan tänka i andra banor för att kunna förstå att när det gäller uppvärmning med luftvärmepumpar så finns det klart mkt mer optimala inställningar av vingen om man verkligen vill ha ett bra resultat både vad det gäller uppvärmningsförmågan och värmespridningen i huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 22:21:26 »
I vårt fall där enda placeringen är under ett fönster ca 50cm från golvet är det ABSOLUT nödvändigt att kunna ställa vingarna mer eller mindre helt horisontellt. Då får vi den bästa värmespridningen och dessutom varma och goa golv i huset eftersom luften slungas ut jäms med golven ut i rummen. Att välja en pump som inte har detta läge på vingarna hade inte under några omständigheter fungerat i vårt hus. Därför valde vi bort nocrian omedelbart när jag fick reda på att denna möjlighet inte fanns, trots att försäljaren försäkrade att man kunde ställa vilket läge som helt på vingarna. Tur att man hade tillgång till detta forum, så man fick reda på fakta....
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 20:26:29 »
Mvh
Gamblern
"Jet Flap drar den varma luften rakt nedåt för effektiv värmning."
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 22:19:28 »
Ja det enda i beskrivningen som är nytt är väl att de kallar det för"Jet Flap" i det här fallet vilket kan se bra ut, och visst värmer det ganska effektivt golvet i pumpinnerdelens närhet samtidigt som det också effektivt hindrar den svalare luften från att kunna komma tillbaka till innerdelen från golvnivån för att kunna värmas upp i nästkommande utblåsrundor.
Sen är det precis som vi alla vet att varm luft stiger uppåt vilket innebär att den varma luften som blåses nedåt mot golvet snabbt vänder uppåt taket efter bara ett fåtal meter ifrån pumpinnerdelen räknat och därmed är den här s.k "Jet Flap"-effekten över. Detta innebär konkret att om man blåser varmluften från en pumpinnerdel ganska mkt nedåt mot golvet så fungerar det här bra i mindre utrymme eller rum som skall värmas, men vill man ha en hyfsat jämn värmespridning och innetemp på längre avstånd i husen från innerdelarna så får man allt vackert höja upp vingen förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2012, 09:07:54 »
Jetvingen riktat nedåt flärparna-luftledarna på vingens sida riktat mot dörrhålet gör att varmluft trycks in i detta rum som tidigare låg i "värme skugga"
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2012, 14:03:08 »
Raffen, tror inte att du skall kalla Nocrian för en flopp-pump... Din trovärdighet är lika med noll nu.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 14:08:11 av Gamblern »
