Författare Ämne: Hur ställer man in underhållstemp? (IVT Nordic Inverter 12 GR-N)  (läst 7468 gånger)
Utloggad Lejo net
  • Antal inlägg: 2
Är nyblivna ägare till ett sommarhus med en IVT Nordic Inverter 12 GR-N luft/luft-värmepump. Typbeteckning AY-XP12GR-N.
Dock saknas bruksanvisning!
Som det ser ut på displayen är 18 grader det lägsta, som man kan ställa in den på och så har vi använt den när vi är här, med hjälp av fjärrkontrollen.
Nu har jag dock googlat mig till att man både skall kunna ha underhållsvärme på 10 grader och kylfunktion. Hur gör man?
Någon annan som har erafarenheter och tips beträffande denna värmepump?
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 15:03:33 av Lejo net »
Utloggad Lejo net
  • Antal inlägg: 2
Jag har nu upptäckt att man kan öppna en lucka på fjärrkontrollen och få tillgång till fler symboler. Men hur gör man?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
För att köra 10grader så trycker du på knappen som är märkt med "10" för att köra kyla så väljer du bland fyra olika lägen med "mode" knappen.
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 155
Själva har vi en LR-N men det låter som om funktionerna är tämligen lika, och ganska intuitiva kan jag tycka. Men om du är osäker kan du ju alltid kika i handboken, IVT har den för nerladdning/läsning på hemsidan.. http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual10481_anv_FR_GR_se_1.2.pdf.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
