Författare Ämne: Nibe 1245 + Android + Wifi  (läst 20821 gånger)
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 12 januari 2012, 16:00:32 »
Har läste lite om olika metoder för att få ut realdata över wifi. En del krångligare än andra men kan man inte bara ta en uttjänt androidtelefon och koppla till pumpen, ställa den som hårddisk och tillåta ftp-delning med lämplig app. Då behöver någon smart person bara göra en snygg app som visualiserar loggfilen i mobilen.
SV: Nibe 1245 + Android + Wifi
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 17:53:01 »
Ett Eye-Fi-kort (SD-kort med inbyggt Wlan) och en USB-SD-kortläsare borde räcka...
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 18:02:21 »
!245an spar en fil per dygn men den kanske går att läsa i realtid ändå eller finns den på usb minnet hela dygnet och uppdateras hela tiden  Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 18:04:33 »
Bra fråga... Vad händer om du drar ut minnet efter halva dygnet? Är det ingen fil där då?
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 18:12:36 »
Jo visst är filen där men då har man gått in i menyn och avslutat usb loggningen har inte vågat prova att bara rycka ut minnet så filen kanske finns där hela tiden och uppdateras under tiden.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2012, 18:16:00 »
Testa...
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2012, 18:21:50 »
Ska göra det.
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2012, 18:27:23 »
Dagens fil finns där men den är tom men de tidigare filerna på minnet är kompletta.
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2012, 18:29:13 »
Det kan ju iofs bero på att filen var öppen när du drog ur minnet... Eller så skriver den bara ner datat en gång per dygn.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2012, 22:32:48 »
Om den inte loggar direkt till USB så borde det gå att ställa in så den loggar på egen disk och sen överföra till USB men så är inte fallet, möjligen gör den ngt när man avslutar loggningen. Jag ska prova koppla in mobilen och surfa in i filen medan den är ansluten.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2012, 12:10:59 »
Kikade en del på det där jag också i höstas och jag kom fram till att när man ansluter Androiden i USBläge så loggar Niben till den och när man vill avsluta loggningen via Niben så avslutas allt korrekt och filen skrivs till telefonen.
Det jag och ni önskat är att man kunnat redirekta filinformationen live från telefonen via wifi någonstans, eller hostat en webbserver på androiden som man kunde surfa in på. Dock så har jag sökt med ljus och lykta efter denna möjlighet men tyvärr.. Det är så att Androiden när den sätts i USB-läge stänger ner alla möjligheter att komma åt minneskortet. Dvs totalt tvärnit och inga work arounds.
Det enda jag kan tänka mig för att få till just denna lösning är en modifierad android version som inte har denna spärr inbyggd, eller alternativt kan logga från usb och även till tex telefonens minne..?
Klurigt ämne men det vore otroligt kul att få till det. Kanske nån kines har en usb till wifi mojäng. Eller kanske det purjo pratar om fungerar bra till detta?
-Johnny2d
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2012, 12:29:27 »
Aj då, det är ju som du säger. Jag vet att det finns appar som gör att man kan mounta minnet till både telefon och dator men det kräver att telefonen är rootad. Jag har ingen androidtelefon över just nu så jag kan inte testa men ska göra det i framtiden.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2012, 08:33:55 »
Har du nått exempel på sådan app. För går det när luren är rootad så kan jag säkert pilla ihop ett sånt program som gör just vad vi vill.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2012, 09:06:01 »
Det vore ju guld! Denna ska möjliggöra det: http://www.appbrain.com/app/dual-mount-sd-widget/com.protocol.x.USB
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2012, 22:00:07 »
Aah, ser riktigt bra ut. Antar att det bara är att läsa den filen som skapas allt eftersom. Ska orka roota nån kväll och testa. Vore riktigt coolt med en billig Android i källaren som hostar en webbsida med statistik och kurvorna.
  • Dot gäster: 942
