Författare Ämne: Elförbrukning Nibe 301  (läst 2560 gånger)
Utloggad Smen64
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 26 december 2011, 21:21:15 »
Hej värmepumpsvänner,finns det någon som vet hur mycke el en Nibe Fighter 301 årsmodell92 drar när man kör den med elpatronen bortkopplad alltså den går bara med värmeväxlaren.Jag har installerat en luft-luft pump för att hjälpa Niben när det är riktigt kallt,denna vintern behövs den inte men det är kanske ändå billigare att köra med luft-luft pumpen problemet är att värmen då inte når alla rum.Jag antar att det billigaste sättet att värma huset för min del är att stänga av radiatorerna i de rum som luft-luft pumpen når och köra resten med Niben så kanske den klarar sig utan elpatronen.Eller finns det något annat sätt att spara på elen för min del med den utrustning jag har? Ideer?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Elförbrukning Nibe 301
« Svar #1 skrivet: 27 december 2011, 00:30:35 »
Det beror på om du har en 10 eller 13kW elpatron
men om vi räknar med den som tar mest så blir det (om allt är orginal i pumpen)
Märkeffekt cirkulationspump 113W
Märkeffekt Frånluftsfläkt 125W (vid 13kW Elpatron)
Märkeffekt kompressor 550W
Totalt ca 788W
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011, 01:07:18 »
De rum som LLVP når kommer att minska förbrukningen på 301P ändå så du behöver inte stänga av radiatorerna där.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #3 skrivet: 27 december 2011, 02:25:30 »
På min pump modell 310P, har jag kopplat ned elpatronerna så att det på L1=0 ,L2=1 kw och L3=1kW.När kompressorn går drar L1=0,58 kW. Det fungerar utmärkt då den maximala förbrukningen i huset aldrig gått över 70 kWh per dygn. Inte ens de två senaste vintrarna.
LLV skall ställas så att kompressorn på FLVP:n normalt inte kopplar in elpatron. När det blir kallare än -10 grader behövs nog elpatronerna i alla fall. Men enligt mitt tycke är de flesta elpatroner alldeles för kraftiga och skapar driftproblem för huvudsäkringar.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
  • Antal inlägg: 31110
« Svar #4 skrivet: 27 december 2011, 09:26:56 »
Hur menar du?
Om FLVP:en värmer rummet där LLVP:n står så kommer ju LLVP:n inte värma.  ???
Man måste ju ställa ner värmen på radiatorerna för att trigga igång värmningen med LLVP.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 27 december 2011, 13:03:08 »
Ja självklart ställa ned radiatorerna så LLVP tar överhanden.
