Författare Ämne: Atria COP-diagram med utetemp ner till -20  (läst 7734 gånger)
Utloggad LasseCB
  • Stad/land: S.Sandby, Skåne
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 17 oktober 2005, 12:01:48 »
Har inte sett det här tidigare så håll tillgodo. Sitter förresten någon på ett liknande för Aer3 modellen så vill jag gärna se det  :)
Nibe VVM 500 + S2125-12. Tidigare Thermia Atria 10. 1,5 plans hus med källare i Skåne
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Atria COP-diagram med utetemp ner till -20
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2005, 16:40:42 »
Väldigt intressant!  :)
COP enligt denna skiss är betydligt lägre än de siffror som anges för t.ex. Nibe och CTC, men frågan är om siffrorna är jämförbara?
Thermia anger ju COP med både cirkulationspumpar och fläkt. Jag undrar om övriga tillverkare har med detta i sina COP-värden.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad LasseCB
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2005, 13:55:20 »
Trevligt att någon fann det intressant, vet inte hur andra tillverkare gör med cirkpumpar och fläkt. För att korrigera mig själv så finns det inget liknade framtaget för Aer3 & Aer5 modellerna (föregångarna till Atria) men Thermia jobbar på det nu iaf (förhoppningsvis).
Utloggad Spanarn
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2005, 19:33:01 »
När man funderar på luft/vatten värmepump så finns en del faktorer man bör fundera och ta hänsyn till.
Tycker det är fel att bara jämföra COP värden mellan olika fabrikat.
COP värden i all ära men de säger faktiskt i hela sanningen.
Som någon har uppmärksammat tidigare i tråden så kan COP värden vara angivna inklusive eller exklusive pumpar och fläktar. Detta påverkar COP i allra högsta grad.
En annan sak som påverkar COP är givetvis systemets värmeförluster, hur bra avfrostningsautomatik värmepumpen har.
Vad jag menar med värmeförluster är tex de system som har värmepumpen placerad utomhus som cirkulerar varmt vatten till radiatorer eller varmvattenberedaren från värmepumpen in till huset och ut igen, givetvis har man värmeförluster i ett sådant system, är dessa förluster med i COP värdena? Troligen inte.
Avfrostning kostar pengar, gäller alltså att ha så få avfrostningar som möjligt samt förbruka så lite energi per avfrostning som möjligt för att få en bra "system"COP. En smart avfrostningsteknik lönar sig alltså men syns detta i COP? Troligen inte.
Atria Köpare
Atria Köpare
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 20:43:43 »
Hej och tack för länken. men jag bara undrar om du har gjort diagrammet själv eller kommer det från säkra källor, känns inte som att om Thermia skulle lägga ut hela effekt diagrammet själva. Men det är ju helt ok att titta på, det bara ökade köp lusten ännu mera.
MVH Kommande Atria Ägare
Utloggad Adam
  • Antal inlägg: 123
    • SoletAer
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 22:05:10 »
Jo diagrammet kommer från oss
mvh
Adam
Adam Fjæstad
VD
SoletAer AB
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 16:47:45 »
Som jag tidigare försök hävda så är väl COP, som man mäter på rätt sätt, i o f intressant. En annan sak som är intressant är vad pumpen faktiskt ger för uteffekt vid kyla. Att COP är 1,6 vid -20 är kanske bra, men om den endast ger 2,5 KW vid denna temp så det bara 2,5 KW man får med detta COP på 1,6. Resterande effektbehov (upp till 9-10 kw eller så) får man ta på 100 % el. Minst lika intressant är därför vilken uteffekt pumpen kan ge vid kyla, för därmed reducerar man behovet av spets med 100 % el.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2006, 19:44:57 »
Den stora fördelen med ytjord och bergvärme är att i en lämplig värmeanläggning (lågtemp) så ger den alltid mycket god effekt, minst COP 3 och effekten bestämmer man själv!!
Bor man i kalla trakter då måste det med i funderingarna!
vargavinter och en maskin som stannar vid -10 eller tex en luft luft som ger 2 kw då blir det fort dyrt!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2006, 22:39:37 »
För ge dig en hum olika uteffekter och pumpstorlekar så har jag tagit CTC som ett exempel på vad deras maskiner ger vid -10°C. Intressant är att för uppnå en hög uteffekt krävs det, för en i sammanhanget, kraftig pump. I och med att den är kraftig så behövs det också en hög tillförd effekt (som kostar pengar).
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2006, 10:35:26 »
Självklart är det så.
