Författare Ämne: IVT 490 påbyggnad??  (läst 4036 gånger)
Utloggad svartpil
  • Antal inlägg: 9
IVT 490 påbyggnad??
« skrivet: 17 november 2011, 11:21:46 »
Jag har en IVT 490 som är från 2001 och undrar nu om det finns någon som vet om man kan "bygga på" systemet med en extra luftvärmeväxlare eller liknande. Anledningen är att som systemet är byggt så sugs ny fräch men kall luft in i huset från ventiler vid fönstren som måste värmas upp (vem har tänkt här??) och jag vill att varm fräch luft tillförs istället i huset. Vad finns för lösningar?? :-)
Enplans Västkustvilla på ca 150 kvm med en volym på ca 400 kubikmeter. Bor i Enköpingstrakten. Innomhustemp 20-22C, vattenburen golvvärme i betongplatta. IVT 490. Beräknad årsförbrukning ca 20-25000kwh.(måste bli lägre).
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 941
  • Respekterar naturlagarna
SV: IVT 490 påbyggnad??
« Svar #1 skrivet: 17 november 2011, 11:32:47 »
Du tänkte typ tilluftsventiler i rummen som ett "halvt FTX" ? Men då du vill värma tillluften så kan du ju inte ha en värmeväxlare för värmen i frånluften används redan av din frånluftsvärmepump. Svårtlöst problem?  Sc:,h
(Läs mer om FTX och återvinning av energin i frånluft i forumet Ventilation, fukt och radon-forum » Bostadsventilation http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=68.0 )
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 17 november 2011, 11:38:06 »
Han vill antagligen ha värmd tilluft (som Nibe 410/470) och då har man tilluftskanaler med ett vattenbatteri för värmning från pumpen som en radiator. Ventilerna under fönstren stängda.
Svårt att få lönsamt då huset inte är byggt för det från början.
« Svar #3 skrivet: 17 november 2011, 11:42:21 »
Ja, det blir ju ett ganska stort ingrepp eftersom man måste dra helt ny tilluft med rör från VP'n (eller nåt annat centralat ställe) ut till alla rum och stänga de befintliga ventilerna.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2124
« Svar #4 skrivet: 17 november 2011, 14:21:10 »
Jag har faktiskt under rätt lång tid tagit del av min tilluft från krypgrunden (nej ,jag har inga fukt-och mögel problem där) eftersom temperaturen aldrig blivit lägre än några plusgrader även under kalla vinterdagar med -20 ute. Har en tallriksventil ner till krypgrunden dels under kakelugnen, dels inne i skafferiet
Fördelar tycker jag:
- delvis "förvärmd" tilluft
- (kanske) förbättrad luftomsättning i krypgrunden
- svalt skafferi
Synpunkter?
mvh
« Svar #5 skrivet: 17 november 2011, 14:23:42 »
Synpunkten är väl att man riskerar fuktproblem om uteluften är varmare än luften i grunden. Har man koll på ventilerna och håller dom stängda vår, sommar och höst så kan det säkert funka.
Ett annat problem kan vara att man får kallare golv eftersom tempen i grunden sänks.
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 17 november 2011, 14:41:37 »
Javisst,
Jag mäter och beräknar kontinuerligt den så kallade daggpunktstemperaturen i grunden och jag är aldrig i närheten av utfällning, det finns alltid god marginal alla årstider, även på sensommaren. Allt är snustorrt, frisk luft, ingen konstig doft, ingen påväxt, fukthalt i virket tror jag var 14% när jag var nere och mätte senast.
Förmodligen svarar inte fläkten för den huvudsakliga luftomsättningen, det mesta kommer sig nog av korsdraget via alla ventiler i grunden.
Golvet är väldigt väl isolerat, kalla golv har vi definitivt inte även i smällkallaste vintern.
mvh
Utloggad svartpil
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 18 november 2011, 20:06:09 »
Jag ska väl säga att jag har ett Västkusthus på 150 kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta. Vad jag förstår så ska ju inte IVT 490 riktigt räcka till för uppvärmning av så stor yta (så vad ska man ha istället för att få lönsamhet i uppvärmningen av huset?) Jag funderade just på något som nämdes tidigare att ha en typ FTX som värmer en del ny luft och trycker in i huset istället för ta in kall luft via ventilerna och samtidigt ha kvar golvvärmen. Har ni något förslag på hur det ska gå till? :-)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 18 november 2011, 21:40:30 »
mvh
Mycket ovanligt.  har aldrig sett en "korsdrags-ventilerad" krypgrund av modernt snitt med "väldigt bra isolerat" bjälklag utan förhöjd fuktighet vissa perioder..
  • Dot gäster: 2788
