Författare Ämne: Komplettera bergvärme med sol.??  (läst 3176 gånger)
Utloggad Khan
  • Antal inlägg: 2
  • lite om mycket...
« skrivet: 15 oktober 2011, 09:34:17 »
äre nån som provat komplettera bergvärme med solpkt?  Jag har en CTC 12kW med ett borrhål på 231m som tenderar att bli för kallt, under kallaste vintern löser pumpen på lågtryckspressostat.. (jag har bytt tempgivarna på brine) troligen för lågt flöde pga is i toppen på borrhålet? men jag värmer ca 400m2 och har insett att jag måste komplettera borrhålet med ngt. Är sugen på att prova sol, men vet ej om det är smartaste lösningen, någon som vet??
//Khan
CTC 12 kW, 211m aktivt borrhål, villa 400m2 dåligt isolerad, Piteå.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Komplettera bergvärme med sol.??
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2011, 10:00:47 »
Under den tid på året borrhålet behöver kompletteras ger solen ingen värme att tala om. Finns det ingen möjlighet att komplettera med en markslinga?
Var ligger huset? Effektuttaget från borrhålet bör vara ca 35 W/m. Det borde bara vara i Norrland det kan bli problem med fruset borrhål.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2011, 10:11:52 »
Det finns ju lite olika lösningar för att hjälpa ett fruset borrhål.
Själv tror jag mest på en frånluftsmodul (om du har mekaniskt frånluftsventilation?) som värmer brine med frånluften.
Jag är inte säker på om CTC har nån sån men det går säkert att koppla på ett annat fabrikat.
Det går säkert att använda solen också för att värma brine men jag tror det är en dyrare lösning.
Utloggad Khan
  • Antal inlägg: 2
  • lite om mycket...
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2011, 09:15:00 »
Ja det är Norrland/Piteå, kan tänkas att jag kan få plats med ca 200m jordslinga men räcker det? det finns ingen mekanisk frånluft installerad men kanske det vore en lösning...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2011, 10:47:49 »
Efftektuttaget från borrhålet bör idag vara ungefär 8 kW när pumpen går. En markslinga på 200 meter parallellt med borrhålet bör kunna bidra med uppemot 3 kW. Borrhålstemperaturen bör stiga med ca 3 grader.
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2011, 19:37:21 »
Jag har en gammal installation med 60m hål och nyss kompletterat detta med sol för
1. Värma brine efter att ha gått genom pumpen
2. VV-produktion på sommaren
3  överskott också till borrhålet (VV är fullladdat.)
 Jag har fått flera "all time low" månader efter detta.
När jag installerade VP 1996 så sjönk förbrukningen med 10 000 kWh men har sedan sakta ökat för var år ( trots att barnen flyttat ut), men efter sol kompletteringen så har det sjunkit igen, och det gäller inte bara sommar månaderna.
// Rollar
