Författare Ämne: Vacummsugning  (läst 16023 gånger)
Utloggad loopm1
  • Antal inlägg: 17
Vacummsugning
« skrivet: 12 oktober 2011, 23:18:04 »
Har fått installerat en luft/luft pump i går och undrar om vacuumsugingen, har kollat en del här på forumet
men blir bara förvirrad över millibaren.
Installatörens testomanometer vissade -1.11 bar men ni skriver aldrig minus före era mbar siffror tex 0,3 mbar, 1,33 mbar, är inte vacuum just minustryck eller har jag fattat helt fel.
Har installatören gjort ett bra jobb med det värdet på vacuumsugningen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Vacummsugning
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2011, 00:08:02 »
0 koll på vacumsugning. Men senast jag kollade på siffror av annan anledning så var - (minus) vacum.
SV: Vacummsugning
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2011, 07:01:01 »
Normalt lufttryck är lite drygt en bar, så minus lite drygt en bar är vakuum. Dock är det ju lite konstigt att han mäter från omgivande tryck och nedåt. Då måste han ju räkna ut sluttrycket beroende på det aktuella lufttrycket den dagen...
Skall det bli helt rätt så skall man ha en riktig absolutvakkummätare med hög upplösning.
Vad för utrustning brukar 'normala installatörer ha?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
SV: Vacummsugning
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2011, 17:23:58 »
Med mBar så avses alltid absoluttryck relaterat mot absolut vakum (men även ibland när man avser 1/1000-dels bar när man pratar om tryckdifferenser - vilket kan förvirra ibland).
Tänk väderrapportens angivelse  där man nämner tex. 1013 mBar och då menar man 1013 mBar över absolut vakum, man har aldrig negativ värde.
med enklare manometertryckmätare så anges det ofta i Bar och då i avseende Bar övetryck över omgivande atmosfär för tillfället och när det blir mindre än 0 Bar så är trycket lägre än atmosfärstryck - dvs. undertryck och brukar betecknas med negativt värde, dock aldrig större värde än något lägre än -1 Bar.
Kan inte den som suger ange hur många mBar absolutryck han(hon) har pumpat ned till och hållit stadigt i 10-15 minuter med kran stängd mot vakumpump så är det inte rätt gjort (tex. pumpat ned till 0.25 mBar och trycket har inte stigit över 2 mBar och samt tryckhöjningen stannat helt av efter 15 minuter med kran stängd till vakumpumpen, så är det att anses godkänd  för AC-bruk- dock inte VP som arbetar med minusgrader, då skall trycket stanna vid runt 0.5 mBar eller vad som nu står i monteringsinstruktionen)
En mekanisk manometer eller elektronisk dito som mäter mot lufttrycket som referens kommer att visa fel om man inte korrigerar för rådande barometerståndet på den platsen och höjden man är just då och man behöver inte kliva upp särskilt många meter för att det skall röra sig 0.5 mBar upp eller ned. Eftersom de flesta vakumsugningar  skall ned till 0.5 och 0.25 mBar absoluttryck så kan man inte använda omgivande luftrycket som referens till sin tryckmätare.
För sådant här så använder man oftast pirani, termistor eller tjockfilms sensorer där man mäter avskylningsverkan på tex upphettade glödtråden eller termistorn i vakumet och dessa brukar ha ett mätområder från kring 5-10 mBar till 0.001 mBar absoluttryck - och det är en sådan som skall användas och inte någon mekanisk manometerklocka när man vakumsuger!!
Med mekanisk manometerklocka kan man inte se om vakumet är 3,2,1 eller 0.5 mBar absolut vakum även om den skulle ha en utväxlad skala som kan visa enskilda mBar och lättsnurrad lagring på rubiner, speciellt när barometerståndet under en dag kan ändra sig 100 mBar mellan klar solsken och riktigt oväder med djup lågtryck.
Det finns speciella mekaniska kalibreringsmanometrar där hela manometerklockhuset är tätad och tömd på luft och en skala som kanske bara visar 0-25 mBar mot absolut vakum - men dessa är mycket dyra och används bara för kalibrering - ej i fält.
Det finns kapacitiva mätare som mäter kapacitivt hur mycket en metallmebran böjer sig in mot ett utrymme med absolut vakum i radiorörsklass (1e-7 mBar  dvs 0.0000001 mBar och ännu lägre tryck) men dessa kostar och en sådan med 0.05% absolutnoggranhet över hela mätområdet i 4-5 dekader mätområde (tex. 1mBar - 0.00001 mBar), med sensor placerad i ugn, priset startar vid 70000:- och finns i princip bara hos företagen som kalibrerar vakummetrar och vid användning i forskning.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Vacummsugning
« Svar #4 skrivet: 06 november 2011, 10:07:30 »
alla seriösa installatörer har en digital absolutvacuummeter, som denna:
eller denna:
jag använder en sån här:
och på den kan man visa vacuum i olika enheter, jag använder mig av microns.
men många använder sig också av mBar och när det står 000 på mätaren är det absolut vacuum, men det går aldrig att uppnå.
därför får man ett värde ÖVER absolut vacuum, allt över absolut vacuum är ÖVERtryck.
sen att vissa mätare börjar sin nollpunkt vid atmosfärstryck är bara av praktiska skäl.
atmosfärstrycket är 1013mBar ÖVERtryck!
så om vacummetern visar 1.5mBar, så är det ändå lägre tryck än atmosfärstrycket, men det är ett övertryck!
undertryck finns egentligen inte, mer än om man jämför relativt atmosfärstrycket..
om installatören är oseriös så går han efter den blåa manometern på manometerstället och säger att om nålen inte flyttat sig på en kvart så är det bra...
den skalan har inte så bra upplösning så man kan se om man har rätt vacuumtryck eller inte.
  • Antal inlägg: 9233
SV: Vacummsugning
« Svar #5 skrivet: 06 november 2011, 11:57:54 »
Mycket  frågor om vacumsugar, manometerställ och absolutvacumeter men ingen verkar påpeka att oljebytet är viktigt  Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vacummsugning
« Svar #6 skrivet: 06 november 2011, 13:12:22 »
Vi har samma prylar Oscar, jag kör med testos inbyggda i 560:n också.
Men om jag inte har fel nu så har du en vassare V-pump än jag :'(
Du dissade ju min pump en gång i tiden ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Vacummsugning
« Svar #7 skrivet: 06 november 2011, 13:45:09 »
TS: oljebytet är såklart viktigt, vilket ju står i instruktionerna för vacuumpumpen, som en seriös installatör läser och sätter sig in i.. och en seriös installatör känner också till funktionen hos ballastventilen.
Oraklet:
jag har en mastercool 5CFM pump. ganska vass men inte värst... men så är det ju väldigt sällan jag jobbar med anläggningar över 3kg, största jag jobbat på var 10kg R404a
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Vacummsugning
« Svar #8 skrivet: 06 november 2011, 14:37:34 »
största jag vart på var 48 kg R134a  men jag har en toook anläggning på G  men runt 1 ton ammoniak studs
SV: Vacummsugning
« Svar #9 skrivet: 06 november 2011, 14:42:51 »
Det var bara ett påpekande Oskar P då ni uppger att kunderna ska kolla vilken utrustning montören har men en montör som bara skaffar det bästa i maskinparken och inte byter oljan blir lite pannkaka !!
Verkar var lite inbördes beundran vem som har dyrast maskinpark här  ;D
Skulle hellre satsa på en erfaren noggrann montör med kanske lite äldre grejer än en nybakad montör med värstinggrejer som bara kan läsa digitala siffror  ::)
Och nu blir det ett jäkla liv på dom som tar åt sig  ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vacummsugning
« Svar #10 skrivet: 06 november 2011, 15:27:07 »
De med "värstingsgrejer" måste ha topptrimm på vacuumpump,olja,slangar,ställ mm för att komma ner till trycken de kan avläsa.  Annars blir det lite som Thomas skriver...skryta om hur stor den kan bli med potens  ;)
ska vi prata storlek....tycker jag ni snackar hobby-maskiner och skyddsfyllningar  ::)
 ;D ;D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Vacummsugning
« Svar #11 skrivet: 06 november 2011, 17:18:21 »
Mmmm du har jobbat med större kylgrejer,  men har du gjort mer värmegrejer än 50MW ;)
Ace  det vore bra om du kunde maila mig,  har en del grejer på G som du kanske vill vara med på ett hörn?   allt är bara i diskussions stadiet ännu, men det är ganska  stora grejer.
PM:a Rickard om du inte lyckas hitta mig :) *vinkar*
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Vacummsugning
« Svar #12 skrivet: 06 november 2011, 17:56:06 »
Jag har i allafall nämnt detta minst ett par gånger i olika inlägg om vakum och vakumpumpar - där biltemas kompressorolja gjorde bättre vakum än den medföljande oljan i allafall ett par fall jag har provat (en billig enstegs jula-vakumpump och en 2-stegs  BOC-EDWARD vakumpump för labratoriebruk).
Men om man har koll på detta hör också ihop om man använder sin absolutvakummeter eller inte - en pump med förorenad olja så uppnår man inte tillräcklig bra vakum helt enkelt oavsett körtid och använder man absolutvakummetrar som rutin i sitt jobb så ingår det att titta hur lågt pumpen kan suga innan/efter man öppnat kranarna till det man skall vakumsuga.
Dom flesta pumpar behöver gå varm (dvs runt 80 grader C) innan den ger representativ vakum då oljan måste gasas ur (luft som går in i oljan på samma sätt som luft/syre i vatten efter ett tag när pumpen står still)  och sedan är det när oljan är driftvarm som den visar sin riktiga kvalitetsstatus då om den har pumpat i sig lösningmedelgas/vatteånga i större mängd från en tex. tvättad/sköljd kylkrets så kan de lättare gasande delarna (i tex lacknafta som tvättvätska) lösas i oljan under pumpningen och göra att den har högre ångtryck och därmed sämre vakum.
Dumpventilen (som släpper in lite luft mellan första och andra steget) använder man i början och ganska lång tid i vakumpumpningen för att späda ut vattenångan som pumpen suger in från anläggningen som skall vakumsugas inte skall nå så pass hög partialtryck gentemot pumpens temperatur under kompressionen att det fälls ut till vätska och förorenar oljan (och blir mjölkfärgad)  - det innebär också att pumpen skall vara nära driftvarm _innan_ den börja suga vattenånga i någon större mängd och är pumpen bara halvjummen efter några minuters tomdrift och man vill börja pump så fort som möjligt så är det extremt viktig att dumpventilen används fullt ut i första halvan av pumptiden. En enstegspump har ingen dumpventil och där är det extra viktig att varmköra denna innan med kanske en smula luftläck innan den börja suga anläggningen som skall vakumsugas - annars bli oljan väldigt lätt mjölkfärgad av utfälld vatten
mjölkfärgad olja = vattenblandad olja och man kan inte få bra vakum med detta.
Men 'vattenskadad' olja går att 'rädda' hyffsat bra genom att man låter pumpen gå i typ 8 timmar med en smula luftläck/dumpen öppen och den vägen ånga ur vattnet ur oljan och även vädrar bort andra mer lättgasade lösningsmedel den vägen om man har sugit på anläggningar som sköljts med tex. isopropanol mm.
olja som börja bli mörkbrun, betydligt mörkare än när den hälldes i indikerar att den börja bli nedbruten och oxiderad. Detta kanske inte gäller så mycket kylnissepumpar med relativa korta drifttider som pumparna som går dygnet runt för vakumkammare, men man märker det ändå på oljan som kommer ut ur oljefällan på pumpens utblås att den är betydligt mörkare än den oljan som är ihälld pumpen och inget man skall hälla tillbaka i pumpen.
Därför är det bra om vakumpumpoljan inte är för dyr så att man kan byta den så fort man misstänker att den är lite förorenad och märker att pumpen har svårt att ge bra vakum. Det är bättre med en billigare olja med aning sämre slutvakum som man byter efter behov än en dyr olja som förvisso ger lite bättre slutvakum som ny men istället gör att man kör på den lång förbi lämplig slutvakum bara för att den är för dyr att byta och/eller besvärlig att beställa hem.
Givetvis försöker vakumpumpsfabrikanterna låsa en specifik olja till deras pumpar och hävda garanti inte gäller om man använder någon annan olja - men i verkligheten så har dom flesta vakumpumpsoljor för samma användningsområde samma kvalitet och ofta kommer från samma tillverkare (tex. shell) och i högvakumsammanhang ofta i form av en vitolja (dvs. vattenklar nästan helt ofärgad olja), utan här är det viktigare med rätt viskositet och smalt destillationsfönster när man jagar vakum nedåt 0.001 mBar och lägre.
när man kör mot kylanläggningar så bör också oljan i vakumpumpen vara kompatibel med oljan i anläggningen i fall det skulle sugas ut någon olja från pumpen - och då kommer man till en viktig punkt - att backventilen i vakumpumpen fungerar... det gör det inte alltid på julas/kina billiga vakumpump...
« Senast ändrad: 06 november 2011, 17:59:05 av xxargs »
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
SV: Vacummsugning
« Svar #13 skrivet: 06 november 2011, 18:18:21 »
xxargas,
Även enstegspumpar kan ha ballastventil, tex Leybolds enstegspumpar som jag använt för att torka anläggningar efter värmeväxlarhaveri med ett flertal gånger. Där öppnar ballastporten när sugporten har stängt och fyller pumpkammaren med luft så att man har något att komprimera till atomsvärstryck som inte kondenserar som vattenågna gör vid driftvarm pump. Använder normalt deras 40 m3/h enstegspump som klarar >30 mbar vattenångtryck med full ballasstventil utan utspädning av oljan. Med riktiga slangar >40 mm innerdiameter som man tex ansluter på säkerhetsventilernas DN50 fläns, det gäller att bli av med tryckfallet, så går det bra att få ut en massa vatten...
Läser man instruktionsboken till dessa pumpar så står det att man om man får vattentfällning i pumpen (grå/vit mjölkig olja) ska man köra med stängd sugsida och full ballastventil så tar det en stund innan oljan klarnar och pumpen ger full vakuum igen.
PerJ
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Vacummsugning
« Svar #14 skrivet: 06 november 2011, 19:20:13 »
Japp..  man blir tvungen att lära sig lite om vacuumsugning när det gått hål i en tub på kondensorn och en 1400 kg-maskin har fått soppan utbytt mot Indiska Oceanen.. och jag ska erkänna att jag surfade runt en del på nätet innan jag började evakuera.
började med värme i helt öppen maskin tills "sjöarna" försvann...sen blev det etanolsköljning....och sist evakuering via grova slangar och alla pumpar vi kunde få dit.   två veckor tog det att vacuumera....    va nere i drygt 1mbar efter något dygn...men så fort vi tillsatte värme steg det...och ändå var det ny kompressorolja o tvättade rör !
