Författare Ämne: Min FTX-konvertering  (läst 23372 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Min FTX-konvertering
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2012, 11:11:50 »
Bättre bild på anslutningslådorna, Swegon ALSc. Dessa har som sagt ett inbyggt strypspjäll samt mät-uttag och är dämpade. Klipper hål i plasten ca 1 cm mindre än nedstickande rör och pressar igenom röret sedan. För att vara säker på att det blir tätt så har jag dessutom tejpat fast en krage med åldersbeständig plast i lådan. Kragen tejpar jag sedan med åldersbeständig tejp mot bef plast när lådan ligger på plats.
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2012, 11:14:06 »
Alla skarvar nitas med trycktät nit samt tejpas med åldersbeständig tejp.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #17 skrivet: 07 juli 2012, 00:23:02 »
Så ja. Nu är sista fresh-ventilen stängd och alla tilluftsventiler är inkopplade. Nu återstår inmätning och balansering. Verkar vara svårt att erhålla konsekventa värden på framförallt tilluften, har två mätare och dessa är inte överens. Men friskt och tyst inne med preliminära flöden på 50l från och 44 till.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 07 juli 2012, 09:16:29 »
Bra beskrivet, tycker det har varit trevligt att följa din tråd.. tummenupp
« Svar #19 skrivet: 07 juli 2012, 09:26:08 »
jag sover fint fast jag kör strypning i donet och helt ljuddämpat. Så här års är det dock lite nervarvat och funderar på att ha så mha kalenderfunktion i samband med läggdags, typ 22-01 eller något i den stilen.
första tiden tänkte man på det. Vilket kanske är förklarligt när man kör helt odämpat :)
En dämp kostar inte skjortan, om du kan så vinner du massor på det..
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #20 skrivet: 07 juli 2012, 13:13:40 »
Total kostnad:
Aggregat Flexit UNI3: 21000:-
Ventmtrl: 19000:-
Otaliga timmar i lösullen xxx kr  :)
I detta ingår kombidon, 4 st 160mm flexdämpare vid aggregatet, 2 st 160mm 900x50 ljuddämpare, 5 st tilluftsventiler med ALSc-lådorna samt kondensisolering till avluft/uteluft. Kostnaden hade blivit något billigare om man väljer flexljuddämpare istället för anslutningslådorna, kanske en 500:- billigare per don. Sen är ju CTVB-donen bland de dyrare också så det går kanske att pressa min kostnad till 15000:- för ventmtrl. Nästan allt material är köpt på Ahlsells med hyfsad rabatt men det är så klart ännu lite billigare på nätet men eftersom kanaldragningen aldrig kan förutses ned till sista böj har det varit enkelt att svänga förbi efter jobbet och köpa exakt det man behöver allt eftersom.
Befintlig frånluftskanal återanvändes till stor del...
« Senast ändrad: 07 juli 2012, 13:45:01 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2012, 00:41:39 »
Håller med - trevlig tråd!
Jag lät vent-gubben sätta din en central dämp på tilluften invid aggregatet. På frånluften satt det en sedan tidigare??
Det finns en tilluftsventil som fortfarande har liiite motorljud och där skulle jag utan problem kunna sätta en dämpare. Mycket riktigt kostade det inte många hundralappar att få en dämp monterad.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2012, 09:18:33 »
Jag hade helt odämpat ut från början men då undrade grannarna var jag hade gömt jet-planet.
Nu har jag 1200mm på till/från mot uteluft och 1800mm på båda kanalerna in mot huset. Hade ändå två ventiler närmaste aggregat med lite motorljud när jag ventilerade enligt BBR  så där slängde jag flexdämpare och nu är det i det närmaste tyst på <90%, kör jag 100% hörs det lite ute och även lite inne.
Uppåt >70% har jag dock flås i ett frånluftsdon i klädkammare som är relativt strypt men det är inget som stör så mest.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2012, 13:30:43 »
Menar du att du har dämpare på det som hämtas utifrån och det som skickas ut?
Det brukar väl inte behövas i normalfallet? Jag kan knappt höra något utifrån.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2012, 14:17:28 »
Landade på 53 FL/45 TL till slut. Mätte in don för don med Testo 417 vinganemometer och kontrollmätte sedan totalflödena vid aggregatet med en Swema Air 300 . Tyst som tusan men jag anar ändå ett aggregatljud/stomljud när man lagt sig för natten. Något sus från donet i sovrummet hör jag inte.
Ritningen som jag utgått ifrån. Lekmannamässigt utförd :-) men gav mig ändå ett hum om vad för mtrl som behövdes initialt.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2012, 21:55:45 »
Har dämpare på in/utluft mot 'utsidan' ja. Jag hörde mitt aggregat en hel del, både intag och utblås på gavel med granne hyfsat nära så det var bara dämpa och efter det knäpptyst. Var nog mest utblåset det hörde ifrån men när jag ändå grävde runt satte jag på båda.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 16 augusti 2012, 21:53:35 »
ok. Antar att mina lamellpaket fungerar väldigt ljuddämpande. Kanske därför det är så pass tyst ute
« Svar #27 skrivet: 17 augusti 2012, 10:44:36 »
Var precis ute och decibel-mätte mina in och utblås från FTXen..
Utblåset har en dämp innomhus innan den skickar ut luften men jag ser ingen på insuget.. hm hm
Nu blir ju inte detta vetenskapligt och ljudens mätningen störs nog av varandra eftersom dom ligger så nära..
Utblåset har  70 decibel
insuget  har  65 decibel
Det tycker jag var höga resultat..... dontknow
Det är störande ljud eftersom rören går under altanen/uterummet och in/ut precis utanför.
Jag störs inte lika mycket som tantaloan som hör dåligt och ska ner och få hörapparat ^-^ "Nu tror ni att jag har en gammal döv kärring.. skrattar"
Men det är väll i ett frekvens som hon hör bättre än jag..
« Senast ändrad: 17 augusti 2012, 10:46:45 av Tågråttan »
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #28 skrivet: 21 september 2016, 17:54:29 »
Efter 4 års drift kan man säga att FTX-anläggningen fungerat oklanderligt. En liten ändring fick göras då aggregatet frös en vinter. Visade sig att Flexit inte kör med automatisk avfrostning påslagen utan det ska slås på av installatören om frysrisk föreligger. Turligt nog hade jag den större panelen CI600 vilket är en förutsättning för att kunna få avfrostningsfunktionen öht.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
