(Moderator:
Rätt effekt på VP ? IVT eller NIBE?
Ämne: Rätt effekt på VP ? IVT eller NIBE? (läst 2338 gånger)
cbfour
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
cbfour
07 september 2011, 15:07:13 »
Hur skall jag veta att jag investerar i rätt storlek på Bergvärme pump Jag väljer mellan IVT och NIBE.
Jag bor i ett 1800tals timmerhus på ca 200 Kvadrat.
Hittils kan jag ingen ting om bergvärme.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Rätt effekt på VP ? IVT eller NIBE?
Svar #1 skrivet:
07 september 2011, 15:09:17 »
Har du fått några offerter?
För att kunna svara behövs mer info om huset. Vad har du för uppvärmning i dag? Elförbrukning? Vart i Sverige finns huset? Har det gjorts nån energikalkyl?
cbfour
Nybörjare
Antal inlägg: 3
cbfour
Svar #2 skrivet:
07 september 2011, 15:22:05 »
Jag har bara ett par muntliga offerter ifrån Nibe, IVT
de rekomenderar 8 till 12 kW VP
Problemet är att vi har både värmt med både ved och olja senaste åren, så det är svårt att bestämma exakt energibehov.
Huset ligger i Östergötland
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
08 september 2011, 08:41:57 »
Mellan tumme och pekfinger så kan man räkna på 70W/m2 i max effektbehov.
Det blir då 14 kW, bervärmepumpen bör då vara på ca 10-12 kW, jag skulle nog välja 12 kW.
Borrdjup ca 200 m.
(Moderator:
gäster: 4099
användare: 1
Elias123
