Författare Ämne: Larm Hög värmebärare  (läst 18502 gånger)
  • Antal inlägg: 31230
SV: Larm Hög värmebärare
« Svar #30 skrivet: 08 september 2011, 08:26:43 »
Det sitter antagligen slangar mellan kondensor och rörsystemet? Det kan bildas beläggning i dom. Slangar med metallnätomsutnig har en viss förmåga att få beläggning. Stäng av allt. Känn på slangarna om det knastrar när du försöker vika dom med handkraft. Det kan också bildas beläggning i övergångskopplingar mellan olika material. Sitter det utvändig elpatron i serie med flödet från kondensorn kan det vara beläggning i den som blockerar.
Intressant, jag har sett fler trådar som handlar just om problem med hög tempdiff mellan VP-in och ut på just IVT som inte går att förklara. Har IVT nån egen variant av flexslangar tro?
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #31 skrivet: 08 september 2011, 09:57:57 »
 IVT CTC NIBE, har rensat slangar från dom alla. Det är sammankoppling med gamla järnrör som ställt till det. Sitter det inte i själva slangen så sitter det i kopplingar.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #32 skrivet: 08 september 2011, 10:49:05 »
Det sitter slangar mellan CP och värmeväxlare , elpatron och värmeväxlare + elpatron och växelventil.
Men hur kan man rengöra värmeväxlaren, det är väll så att beläggningar har hamnat dit ?
Räcker det att spola baklänges med en slang kopplat på utgången ?
Eller måste man försöka rensa  slangar  också ?
« Svar #33 skrivet: 08 september 2011, 10:54:03 »
Det finns speciella rengöringsmedel och 'husmorsmetoder' för rengöring av värmeväxlare.
Sök på 'citronsyra' i forumet...
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #34 skrivet: 08 september 2011, 16:06:34 »
En del slangar har klämkoppling, andra har fläns med mutter. Klämkopplingarna kan återanslutas smorda med lite pasta, flänskopplingarna har planpackningar som förmodligen går sönder vid demonteringen, så fixa lite planpackningar, är väl dim.28, innan dem. Spola elpatronen och kondensorn baklänges. Kolla att det inte sitter flagor i cp pumphjul och att det inte är igensättning i nipplar
Utloggad Remo
« Svar #35 skrivet: 08 september 2011, 20:35:06 »
Alla 3 slangar tror jag det sitter pressade vinklar med klämring på ena änden på vinkeln.
Så var det alla fall på den slangen som går till växelventilen som jag har byt.
Då är det ingen risk för skadade packningar.
Flödet går normalt uppåt inne i värmeväxlaren, och om jag öppnar vid växelventilen, kopplar
en slang där och öppnar sedan nere vid värmeväxlaren eller vid CP: n så kan man spola både
elpatronen och värmeväxlaren baklänges, tror ni att det blir bra ? Kan inte skada alla fall.
Tack för tipsen så här långt.  Sc:,h
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #36 skrivet: 09 september 2011, 09:37:05 »
spola elpatronen separat, annars fastnar ev flagor i kondensorn.
Utloggad Remo
« Svar #37 skrivet: 09 september 2011, 11:49:09 »
Okey tack för hjälpen  det är klart att man ska göra så om man tänker efter.
Bra och nyttigt forum annars kan man göra fel i hastigheten.  :)
