Författare Ämne: Nibe Fighter 360P+Golvvärme  (läst 6416 gånger)
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 20 augusti 2011, 12:19:50 »
Hejsan alla glada!
Har en värmepump i lägenheten jag flyttat in i och har väldigt kalla golv.
Lägenheten är bara på 64kvm.
har testat att vrida upp ratten"förskjutning av värmekurvan" till 0,den stod på -2.
Termostaterna i kök/hall/sovrum står på ca 22 grader.
Det finns fördelare i ett skåp av märke Roth som jag inte vet om de är inställda rätt eller fel!
Se bilfogad bild för beskrivning.
Har antecknat inställningar jag ser på pumpen.
Temp vv-givare 52.3
Framledningstemp 30.9(25)
Utetemp 15.8
Förångningstemp 26.1
Nån som kan ge mig tips på vart man börjar kolla/justera?
mvh Patrik
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 13:58:04 av Rickard »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
SV: Nibe Fighter 360P+Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2011, 13:02:24 »
Blir slangarna varma, surrar cirkulationspumpen?
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2011, 20:34:20 »
Ja rören är varma,de gråa kopparna ovanpå är varma de med....
  • Antal inlägg: 31113
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2011, 21:49:35 »
Kan det bara vara så att du är lite otålig, det kan ta en dag innan golven blir ljumma när du slagit på värmen?
Är både fram och retur varma på fördelaren så har du ju värme på golven.
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2011, 22:01:59 »
Det var 2 dagar sen jag vred upp värmen på termostaterna och ställde förskjutningen på 0.
Ska alla 5 "gråa koppar" på Roth vara varma?
Vad händer om man vrider på nån av dem...jag har nog råkat göra det....har det nån påverkan?
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2011, 12:07:41 »
Är det styrdonen du menar så brukar de bli lite ljumma när de är öppna (= spänning på).
Jag tror att de där skruvas på plats, men det borde sitta nån form av skruv på undersidan av styrdonen? :-\
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2011, 17:38:55 »
Det har ingen betydelse om du vrider på styrdonen lite, och när det blå är synligt släpper dom igenom "varmvatten", om det finns varmt vatten fram till fördelaren och om det är cirkulation på slingorna.
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2011, 09:55:09 »
har du kollat hur flödesskruvarna står slingorna? dvs vatten ut från fördelaren? om inte ut slangen är varm (men svalare än till vatten) så är slingorna stängda.
Det var många slingor på 64kvm
//magnus
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2011, 13:02:28 »
Carl-->Är både fram och retur varma på fördelaren så har du ju värme på golven.
SVAR--hur kollar jag det ?Jag känner mig lite novis på området
Tornadomgnus..>har du kollat hur flödesskruvarna står slingorna? dvs vatten ut från fördelaren? om inte ut slangen är varm (men svalare än till vatten) så är slingorna stängda.
Du menar under dessa gråa koppar som man kan ta loss?
Som ni kanske förstår har jag noll koll på vad som är vad här....och tyvärr ingen som jag känner som kan komma förbi och reda ut detta.
Föregående ägare verkar inte heller veta.
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2011, 18:23:31 »
Dom gråa är styrmotorena som öppnar och stänger slingorna beroende på om termostaterna kallar på värme. När den blå randen syns kallar termostaterna på värme och ventilerna är öppna. Då ska ledningarna som går från dom öppna ventilerna bli varma. På andra änden av golvvärmeslingorna sitter en justerskruv där man kan justera flödet i slingan när ventilen är öppen. Man känner en tydlig skillnad mellan in och ut om det är så "kallt" att pumpen gör värme. Eftersom pumpen inte gör värme hela tiden ska du vänta med att känna tills pumpen har gått några minuter och kolla att den inte gör varmvatten för då kommer det ingen värme till fördelaren.
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2011, 19:56:50 »
Jag tycker du skall börja med att kolla värmestopp på pumpen.
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad Patrik_L
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 25 september 2011, 12:00:52 »
hejsan!
Efter lite avvaktande har jag vridit upp förskutningskurvan till +2 och hände det grejer...golven varmare och det känns riktigt bra(nästan lite för varmt) men ska sänka termostaterna i rummen och se hur det blir.
Nu till den intressanta frågan....hur stor förbrukning är det från att haft förskjutningskurvan på -2 till +2 ?
Jag läste att man kunde ändra framledningstempraturen till 4(min står på 5) och då kunna sänka förskjutningskurvan till +1
post -->
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29869.0
mvh Patrik
« Svar #12 skrivet: 25 september 2011, 12:12:19 »
Det är rätt enkelt, ju kallare du har ju mindre elförbrukning får du.  ;D
Men prova att ställa in din 360 i vår/höstläge (elpatron blockerad) så kommer förbrukningen inte skena i alla fall.
Sen är det mest ekonomiskt att ha så låg kurva och förskjutning som möjligt på VP:n och inte bromsa med termostaterna i onödan.
Termostaterna ska i princip bara styra ner värmen t ex vid solinstrålning, många gäster eller liknande.
  • Dot gäster: 1553
