Författare Ämne: Kollektor på taket?  (läst 4784 gånger)
Utloggad NGViktor
  • Antal inlägg: 21
Kollektor på taket?
« skrivet: 10 augusti 2011, 23:12:11 »
Jag har en ytjord-VP-anläggning med en Nibe Fighter 1215-5 installerad 2003. Funkar fint (peppar...). Jordkollektorn är  200 m (skulle vilja ha det dubbla). Min brinetemp sjunker snabbt i början på vintern och pendlar mellan -5gr och -7gr under senare delen av vintern, stiger sedan lååångsamt under våren. Att höja brinetemperaturen och därmed COP under delar av året verkar lockande. Jag har en plan! Jag har "kommit över" en solpanel på 12m2 som, monterad på taket, skulle den kunna användas som en "förlängning" av jordkollektorn. När solen börjar värma i mars kommer den önskade effekten, tyvärr då endast dagtid i vackert väder. De 12 m2 i full vårsol kommer att tillföra många sköna kW och höja temperaturen och COP betydligt. Överskottet kan även värma upp trädgården när VP står stilla. Problem? Javisst, t.ex. övertemperatur på sommaren, 1215 bryter (HP) vid 20grader. Detta kräver en fix t.ex. shunt eller förbikoppling styrd av temperaturen på panelen.
Har någon erfarenhet av något liknande?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Kollektor på taket?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2011, 23:49:22 »
Ser inga hinder för att det inte skulle funka.
Sätt solfångaren så den värmer brinen efter värmepumpen, det minimerar risken för att inkommande brine skall bli högre än 20°C
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2011, 16:05:42 »
Lite beroende på behovet av tillskott på vårkanten så kanske du även kan ha en cirkpump som startar om temperaturen ute är högre än vad det är i marken. Det skulle kunna ge ett tillskott även mitt i vintern om det är några plusgrader. Förutsätter dock att cirkpumpen inte drar för mycket el. Det kanske till och med är så att det bästa skulle vara att solfångaren inte används direkt av VP utan solfångaren har en egen cirkpump som bara snurra runt vattnet i marken och solfångare. Med lite smart temperaturstyrning så skulle det säkert fungera
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2011, 16:24:56 »
Kan inte effekten bli negativ då lufttempen är lägre än marktempen, att anta att den skulle vara det under flera veckor är väl inte orimligt?
Jag lekte lite med tanken att ha en kringla slang i en glasad låda ovan mark för att göra som du tänkt, men med skillnaden att ha en "bypass" för att kunna gå förbi min låda.
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2011, 18:16:50 »
Logger 2020:s solfångarstryning skulle funka bra för en sådan styrning.
Startar cirkpumpen när marktemp är 3-20 grader kallare än solfångartemp - och låter pumpen gå tills det är 0-10 grader kallare än i/efter solfångaren. Speciellt på våren skulle det kunna bidra med rätt mycket.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2011, 19:25:56 »
Men vad tror ni insatta om att ha "förlängningen" påkopplad jämt? Är det inte en nackdel att ha den under den kallaste mörkaste årstiden? Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2011, 19:40:17 »
Självklart måste han kunna styra det på något sätt, han skriver ju också
i sitt inlägg.
Att köra solfångaren i -30 kyla lear nog inte bidra sa mycket.  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2011, 19:41:32 »
Jag läste om inlägget precis och insåg också att TS själv hade lösningen på detta.
My bad  huvuddunk
Utloggad NGViktor
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2011, 20:51:03 »
Tack för alla synpunkter, jag inser att det är mycket att tänka på för att få detta att fungera bra.
Här är idé nr 2, eller kanske nr:1 eftersom jag har kommit en bit rent praktiskt på denna. En luft/vatten/tillsats. Jag har alltså installerat en gammal lastbilskylare ( nästan 1 m2) i min kollektorslinga. Den sitter sist, närmast inloppet till VP strax utanför källardörren. En fläkt är monterad ovanför och en kondens/spillplåt under. Tanken med detta, som ni förstår, är att fläkten går när VP går och lufttempen är varmare än ca: +5gr . Slangar och kylaren som sitter i fria luften måste isoleras inför vintern. Allt detta för att kompensera för min korta kollektor och förhoppningen att höja COP delar av året. Det kanske också är lönsamt att "ladda ner" luftvärme i kollektorn varma vårdagar när VP står stilla. Jag har inte gjort någon teoretisk/ekonomisk bedömning av projektet eftersom arbetet sker "ideelt" och materialet är nästan gratis. Synpunkter, tips mottages tacksamt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2011, 20:56:01 »
Driftigt Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2011, 21:43:40 »
Gör en sökning på "lastbilskylare" på forumet så kommer du säkerligen få fler tips.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2011, 19:28:34 »
Se upp med att mata låga temperaturer till solfångarna. Passeras daggpunkten
så får vi kondens inne i solfångarna, isoleringen blir genomblöt och sönderfrysning
av panelen kommer som ett brev på posten....
Det går alltså inte att bara seriekoppla VP och (standard)solfångare.
