Författare Ämne: Törs man fälla in rören?  (läst 29458 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 augusti 2011, 16:37:28 »
Dom är blöta. Kör på kyla. Undrar om man får skador ifall man fäller in dessa i ytterväggen?
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:00:03 av Rickard »
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Törs man fälla in rören?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2011, 07:45:51 »
Hur mycket isolering är det på rören?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2011, 09:08:15 »
Om jag visste det.  ATLAS original. Kanske 8mm?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2011, 09:48:14 »
Visst är det 1/8-1/2 på rören? 6-8mm kan nog stämma...
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2011, 09:59:56 »
Är dom blöta kan det väl inte vara bra att fälla in dom får nog kondensisolera först.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2011, 10:41:06 »
Då har vi en viktig fråga. Hur kondensisolerar man så tunna rör???
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2011, 10:59:35 »
Genom att dra isoleringen runt båda.
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2011, 11:01:40 »
Finns det inte vek isolering att köpa Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2011, 11:16:52 »
KE ?  Sc:,h Och vad är det ?
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2011, 11:34:01 »
Ke vet jag inte vad det är men med vek isolering menar jag isolering med mindre hål i som passar till dina rör *vinkar*.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2011, 11:53:50 »
Aha?
Hoppas GUD ser tråden och skickar en Ängel med ett bra tips ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2011, 12:56:42 »
Brukar man inte kondensisolera rör med sån där armaflextejp? Borde väl funka?
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2011, 13:02:13 »
Tejpen använder man i skarvarna på rören brukar man använda färdiga rörskålar hela eller klyvna eller om det är grova rör så skärs isoleringen ut ur flak och limmas mot röret finns special kniv för ändamålet av keramik grymt vass.
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2011, 13:06:03 »
Eftersom rören redan är isolerade och överdragna med plast (har du kollat att plasten är helt tät hela vägen?) så skulle jag ha dragit en tub med passande rörisolering över hela det befintliga paketet (exkl avloppsröret) och tejpat skarven.
Är det inga andra som har nån erfarenhet av eventuell kondens när man kör pumpen i kylläge varma, fuktiga sommardagar?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2011, 16:33:29 »
Tydligen inte  :'( Här är det nog bara jordvärme som gäller...  :'(
