Författare Ämne: Återvinning av däck plast mm till disel eller olja  (läst 5626 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej..
vet nån här hur och om det funkar ..
man smälter bränner plast å får ut disel ...jävligt grovt
har fått för mig att det handlar om en kontrollerad förbränning å lite mickel
för å få det till att funka ungefär samma som i ett gengasaggregat ..
det intressanta är 1kg plast ger ut ca 8dl disel...å kräver 1% av den  tillverkade energin för att utvinnas...
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 09:38:00 av Dr Chun-Lan »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ser ju helt klart intressant ut.
Det vore ju konstigt om man inte skulle kunna återvinna däck. Det går ju med dom flesta andra material.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Återvinning av däck plast mm till disel eller olja
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2011, 11:57:13 »
joo jag vet inte hur det är för er men 80% av mitt avfall e då plast å plast skrot
papper å sånt går ju elda upp utan större samvetskval
ger mig den på att våran familj skulle inte ligga långt i från skälvförsörning av plast disel
om vi kunde ta till vara på skrotet å göra disel av det ...
kan ju inte ditekt va nån större brist på återvinningsbart matreal  fukar det med plast å gammla däck finns det ju miljoner ton som ligger å skräpar
man skulle få tag på en liten ungn som brände ut 100 lit disel varje gång man eldar på skiten
då kunde jag köra diselbil å elda kåken med det misstänker ochså att man får ut spillvärme + brännbar gas från anläggningen så
det bär gå ganska bra att använda spillvärmen till å tex värma hus med
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 12:15:47 av Dr Chun-Lan »
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2011, 12:16:03 »
Har läst om metoden nånstans, troligen Ny Teknik, men hittar inte den artikeln nu. Här en annan artikel http://www.ecogeek.org/content/view/760/ som beskriver metoden.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2011, 12:22:10 »
hej tror inte på iden med microvågor det tar energi,vitsen e ju att omvandlingen sker med enbart 1% av energin du tillverkar
det kan inte va fruktansvärt svårt å få det till å funka,ha sett ryssar som gör det med nått som liknar hembrännare av oljefat ..ok inte hi teck men det funkar
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2011, 14:55:33 »
Hur får du en hembrännare att funka utan energitillskott?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Som jag förstod det från filmen så krävs det inledande uppvärmning som är indirekt. Efter ett tag avges en gas som i sig används för att fortsätta uppvärmningsprocessen.
Så energin tas från materialet. Den är inte gratis så att säga. som ett alternativ kan ju gasen samlas upp och säljas och man värmer enbart upp med grid el typ.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2935
Man kan inte dra alla sorters plast och gummi över en kam när det gäller den här typen av återvinning. Jag antar att den fungerar bäst med t ex polyeten och polypropylen, som ju helt enkelt är polymeriserade kolväten. De går förmodligen att cracka till lättare kolväten med ungefär samma processer som man använder i ett oljeraffinaderi för att göra användbara bränslen av de tunga asfaltliknande beståndsdelarna i råolja.
Det blir värre med t ex PVC-plast, polystyren och olika sorters härdplaster och gummi som innehåller en massa saker som inte är önskvärda i dieselbränsle - klor, svavel, fyllnadsmaterial mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2011, 15:27:14 »
hej
japp det stämmer bra,man behöver tillsätta lite energi tills man fått fjutt på processen
sen går den förmodligen på egen energi ur plasten/gummit sen om det e gas eller disel e osakt
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2011, 15:30:54 »
hej  en tror ochså det kan va skit i sörjan som kommer ut..tror det e nästan som råolja typ
ser då ut som en brun sörja på många av filmerna ..men det måste ju gå raffinera det till disel bensin mm mm  som dom gör på ett rafenaderi med vanlig olja
men jag e INTE hemma på detta utan snubblade över det här av en ren slump
men gillar iden iom att bränna hemma 2x i månaden å få gratis bränsle i bilarna,kunde man konstruera en grej som bränner fram 200 liter drivmedel ur plast eller gummi så skulle jag va skit nöjd  kan ju även köra en diselbrännare med sörjan....
matreal är då inte den stora frågan plast skrot å gummi finns överallt
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 15:36:40 av Dr Chun-Lan »
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2011, 15:35:50 »
OK. Här är Ny Teknik artikeln. Pyrolys av däck ger bl.a. olja av naturgummit. Som i förra artikeln är kimrök en produkt som är användbar i nya däck igen. Hur energieffektiv processen är framgår inte. Med lite god vilja kan man väl kalla den för hembränning men den brukar ju köras med externt tillförd energi, fast det är klart att destillation kan genomföras med lämplig produkt som bränsle.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article243852.ece
