Författare Ämne: Fighter 410p display  (läst 2523 gånger)
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 30 april 2011, 20:34:11 »
Jag har en Nibe Fighter 410p, men det saknas dokumentation till 410 án. det finns en papperslapp klistrat på pannan som talar om vad 1-10 i displayen står för, men jag saknar uppgifter på vad nummer 11-21 i displayen står för, någon vänlig själ som kan hjälpa mig med det?
MVH
Vattenburna radiatorer, Frånlufts VP- Nibe 410P från 2002 + Luft/luft VP -Mitsubishi FD25 VABH från 2011.
1.5 plans hus 165 Kvm byggt -79 . . Mälardalen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fighter 410p display
« Svar #1 skrivet: 30 april 2011, 21:55:20 »
Jag kan bara ge dig en länk till installations och service manualen
http://www.nibeonline.com/pdf/711305-1.PDF
Borde stå något om de olika kanalerna där i.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2011, 08:14:39 »
Kanal 11 är avvikelse framledning mellan börvärde och ärvärde, 21 ºC är rätt mycket.
Jag gissar på problem med shunten?
Utloggad Roz
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2011, 10:17:16 »
Jag var lite otydlig, jag menade inte att kanal 11 hade 21 grader utan vad kanal 11 tom. 21 stod för  :)
men jag hittade infon i Lmf ´s länk, tack för ett snabbt svar
