Författare Ämne: Ecoheat 8.3  (läst 3672 gånger)
Utloggad novaractic
  • Antal inlägg: 13
Ecoheat 8.3
« skrivet: 05 april 2011, 16:29:54 »
Hur ändrar man börvärdet på temperatur diffen på en Ecoheat 8.3? Nnormalt är väl att pumpen kör upp vattentempen till 55 en gång, sedan startar den när temperaturen har gått ner 5 grader eller till 5 grader över framledningstemperaturen.
Skulle vilja ändra tempdiffen till 6-7 grader istället för 5. Men hur kommer man in i den meny?
Har sett på forumet att det finns en tre siffrig kod som man kan slå in, men hur gör man det på en 8.3a?
Bifogar en bild på VPns front.
Utloggad Skånelängan
SV: Ecoheat 8.3
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2011, 09:19:42 »
Jag kan minnas lite fel men jag tror att på min ecoheat 12 så behöver man gå in i den delen av installationsmenyn som är lösenordsskyddad. Lösenordet är satt av installatören och på min är det 3 siffror.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Ecoheat 8.3
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2011, 09:53:15 »
Koden är 372 för V3, och 871 eller 831 för V2.
erp
