Författare Ämne: Zibro s1326 problem  (läst 6631 gånger)
Utloggad jan12
  • Antal inlägg: 7
Zibro s1326 problem
« skrivet: 29 mars 2011, 17:02:30 »
har köpt en zibro 1326 for ca 1 mnd sedan ock monterat den själv men får inte den till att varme riktig,har vacuumert ock koppla elen som 1-1 2-2 3-3 4-4 ock jord,det som händer är att det blir värme på inner delen når jag känner på den men värker som den inte kommer opp i något bra temp så börjar fläkten  att gå for fult i ock flaffarna som justerar luft strömmen öppnar sig men så börjar flaffarna att stänga igen sig ock fläkten går ner i varv tar ca 20 sek ock så börjar ute delen att jobba upp värme igen  ock det samme händer igen,har varit ock prova reklamera på den men når jag har gjort det själv är det inga garanti på den säger dom,någon som kan hjälpa mig med vad felet kan vara
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro s1326 problem
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2011, 17:38:04 »
Vad är det för temperatur i utrymmet den sitter i?
om man har låg rumstemperatur så är det ganska vanligt att man får dessa fenomen
finns flertalet trådar om detta i luft/luft delen av forat (Zibro och Coolix delarna)
Troligtvis kommer den att börja jobba normalt när rumstemperaturen kommit över +10 till 15°C
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jan12
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2011, 18:01:39 »
 är väl ca +5,  men det är jo når det är kalt ute som jag har behov av den är dom så dåliga att det måste vara varme ute så var jo detta bortkastade pengar
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2011, 18:49:21 »
Nej nu läste du tokigt
Jag pratar om innomhus temperaturenNär den stigit till ca 15°C tror jag att pumpen kommer att gå bättre
just nu så försöker ju pumpen att värma ett +5°C kylskåp modell större.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jan12
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2011, 19:58:33 »
ok det hördes bättre ut trodde jag hade gjort något dumt,ska bara värme upp garagen på ca 60 kv så det bör den klara
Utloggad jan12
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2011, 14:21:09 »
har märkt att den kyler ner når den står på bara värme också är det rett då
