Författare Ämne: Problem med Mitsubishi FA35VAH luftvärmepump, vad kan vara fel?  (läst 17715 gånger)
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Stad/land: Ulricehamn
  • Antal inlägg: 15
  • Nybliven värmepumpsägare
Har en luftvärmepump som är 4,5 år gammal. Den heter Mistubishi FA35VAH eller Q Heat 6.0 I-See Den har fungerat helt felfritt tills nu. I morse så var det kallt i huset och när jag kollade så var innerdelen full av is. Kommer ingen värme utan den blåser istället kall luft.
Har stängt av den, tinat isen och satt på den igen men fortfarande ingen värme.... Fläkten på utedelen går som vanligt och inga synbara fel.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel?
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Testa och skifta mellan kyldrift & värmedrift, gör det 5 - 10 gånger och vänta några minuter mellan varje gång du skiftar.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2351
söndrig klixxon skjuter säkringen på ytterdelskortet....koppla bort värmestaven och klixxon byt säkringen....
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Antal inlägg: 15
Tack för snabbt svar! Har testat och det hjälper tyvärr inte. Blåser kallt i båda lägena.
Vad är klixxon för någonting??
Utloggad Gäst 999
ett litet överhettningsskydd på värmestaven i ytterdelen...när det kortsluter i den så skjuter man säkringen på ytterkortet  3,15amp 230v
Utloggad C-C Mannen
  • C-C Mannen
  • Antal inlägg: 15
Stort Tack Nisse-Gurra!!!
Gjorde som du sa och bytte säkringen och nu fungerar det igen. Skönt med varmluft istället för kyla :)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
    • Värmepumpsgruppen
Glöm inte bort att byta klixonen innan vintern, annars blir det is i utedelen istället....
Tomas
Utloggad Gäst 999
Tomas
pessimist...... *vinkar*
Utloggad frsj81
  • Antal inlägg: 3
Hej på er alla!
Är ny här och jag har råkat ut för precis samma som C-C-mannen.
Jag bytte också säkringen vid lunchtid och då fungerade systemet igen och allt var frid och fröjd. Dessvärre så började det blåsa kalluft igen på kvällen och när jag öppnade innerdelen så hade det börjat bildas is igen.
Vad skall jag kolla härnäst?
Är det någon av termistorerna som har pajat?
Och vilken isf, för det sitter ju flera stycken inkopplade på kortet.
Kan man testa dem med multimeter?
Många frågor, men jag skulle gärna vilja ha hjälp, hoppas att jag kan få det av er  Thumbsup
MVH
Fredric
Utloggad Gäst 999
Dumåste koppla ur överhettningskyddet till värmestaven
Utloggad frsj81
  • Antal inlägg: 3
Vart sitter den?
Någon beteckning jag kan leta efter?
Utloggad frsj81
  • Antal inlägg: 3
Verkar inte vara någon större aktivitet här, men jag tänkte komma med en liten uppdatering :-)
Jag har mätt resistansen i Termistorerna och det verkar som att RT62, den som sitter på kompressorn, är väck.
Var kan man köpa såna här saker, skall man kontakta en återförsäljare?
