Författare Ämne: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh  (läst 27370 gånger)
Utloggad caps
  • Antal inlägg: 11
SV: hur göra självdiagnostik sap-krv91eh
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2011, 19:45:15 »
Har hört det där av en annan kylmontör i stan, han fick den bara att starta upp i off läget på knappen som är under luckan, dom ska tydligen vara kopplade så, vad jag vet har vi bara haft fel på 1 eller 2st 91or och båda har varit kretskort, det jävliga är att man inte vet vilket då den felkodar "kretskort" och inget mer, svindyra vill jag minnas att dom var också.
Lite rädd för att det skulle vara dyrt. Köpte därför en ny kines-atlas(?) men tänkte försöka självdiagnosistera sanyon innan den nya installeras. Om det går. Nu vet jag iaf hur man ska göra, om det sen fungerar får vi väl se :)
Cheers alla som hjälpt till :)
Utloggad caps
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2011, 19:49:10 »
Hejsan!!!  Har en exakt likadan pump som du, dina problem liknar mycket mina fel också men min startar och går bara 5 min sen stänger den ner igen och driftlampan blinkar ca 1 min sedan fast sken, efter ca 3 min startar den igen så kan den hålla på en hel dag, sen helt plötsligt så kan den funka i ett par dar igen. Mycket egendomligt tycker jag pumpen är 9 år gammal.
Har varit i kontakt med en pumpgubbe angående självdiagnostik han sa att man skulle lossa en tråd på reläet som sitter ihop med tidreläet det är en kabelsko som är röd, har ej testat ännu, vet ej om man vågar?? vad tror du???? ???
Kan tänka mig det. Gjorde själv enl. beskrivningen jag fick från Ahlsell på grannens som stannat. Den startade bara om i läge off.
Men det beror nog på tidrelät som är vad jag vet extrainsatt i Sverige för att starta efter strömavbrott.
Kanske därför spurs tekniker tyckte att han skulle lossa den där tråden?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2011, 20:53:43 »
Ja jag misstänker något av kretskorten för fläktmotorn utedel vill inte gå som den ska.
Ja korten var dyra. Innedelens kretskort var 6ggr dyrare än till 123án.
Sen är det ju konstigt att man kollar koderna utan knapptryckning i samma läge som den normalt står i vid drift (OFF).
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 20:57:22 av Zelda »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2011, 13:26:38 »
Sitter dessutom 3st kretskort i 91an vill jag minnas.
Utloggad FunnyName
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2012, 13:35:06 »
Vet att detta är ett gammalt ämne men internet är tidlöst!
Har en likadan Sanyo SAP-KRV91EH som ger upp med en djup suck
och sedan startar om efter ett antal minuter.
Anar av inläggen ovan att det faktiskt finns en instruktion för
självdiagnostik som gäller den svenska modellen med tidrelä.
Skulle bli gråtfärdig av lycka om någon kan ge mer info i detta ämne!
Pumpen är 10-11 år gammal så nu har den väl betalt sig själv och
börjat spara pengar också...synd om man måste köpa en ny och
rent ekonomiskt hamna på ruta ett igen.
« Senast ändrad: 23 januari 2012, 13:37:18 av FunnyName »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2012, 15:28:36 »
En röd kabel på tidreläet måste lossas för att köra felsökningen.
Du hittar det under locket i innedelens högra sida.
Sen följer du felsökningsguiden. Har du den inte så lägg upp din mailadress.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2012, 20:10:48 »
är till 99% säker på att jag har alla nya kort till sanyo 91  skulle kunna sälja dom för en billig penning då pumpen börjar bli ovanlig....skicka meddelande om intresse finnes....
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2012, 20:36:12 »
Finns två kort i utedelen och ett i innedelen.
Kortet i innedelen med återstart vid strömavbrott är väldigt dyrt.
Ahlsell har ett innedelskort utan återstartrelä som ligger mycket bättre i pris, men då startar den inte efter strömavbrott.
Otroligt välbyggda pumpar, så de är värda att byta delar i om du inte får ett för högt pris för bytet.
Varjag 59
Varjag 59
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2012, 15:08:09 »
Hej.
För att kunna utföra en självdiagnostik får man göra följande:
1.   Bryt spänningen till aggregatet.
2.   Koppla ur återstartsreläet som sitter på höger sida av innedelen. (så den inte har med driften att göra)
3.   Ställ driftväljare på innedelen i läge ”ON”.
4.   Återställ spänningen.
5.   Ställ driftväljaren i läge ”OFF” (självdiagnostik)
6.   Avläs felkoden och avhjälp felet.
I 95% av fallen med 91:an så är det hetgasgivaren som spökar. Om det är något kretskortsfel, bör man vara mycket säker på vilket kretskort det är innan man börjar byta delar. Det kan bli obehagligt dyrt, och en investering av en ny pump är nog att föredra.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2012, 15:32:11 »
Finns mycket billigare innedelkort om det skulle vara det kortet, men de då får man inte återstartfunktionen efter strömavbrott.
Har köpt ett Sanyo 91 utekort och ett innekort och båda var bra i pris faktiskt.
Ett var nog åsknedslag under sommaren när pumpen inte användes.
Men måste man ha innekortet med återstart är det väldigt dyrt.
Utloggad FunnyName
  • Antal inlägg: 2
« Svar #25 skrivet: 29 september 2012, 01:20:05 »
Vill bara komplettera här med att just mitt problem med en suckande innerdel är löst.
Testade tidigare, förra vintern, termistorn i innerdelen med värmepistol och ohm-mätare, inget fel...
Senare tester visade dock att det faktiskt blev avbrott vid vissa temperaturer.
Hatar intermittenta fel...
Nåväl, köpte en ny passande termistor från Elfa för 8 kr och 37 öre (plus frakt...):
NTC-motstånd 47 kohm, Artikelnr 60-260-82
Härligt med en 12 år gammal, betald, värmepump som står och blåser in varmluft med COP 4!
(Tänker på den ekonomiska kalkylen om det är lönsamt, pumpen kostade 37 tusen...)
« Senast ändrad: 29 september 2012, 01:35:56 av FunnyName »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #26 skrivet: 29 september 2012, 23:16:50 »
Kanonpumpar Sanyo´s Rolls Roys tummenupp
Utloggad umeuffe
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #27 skrivet: 04 juli 2016, 08:17:40 »
Jag är ny i forumet, vi flyttade till en villa för ca. 3 år sedan med en sap-krv91eh installerad i.
I höstas gav den upp, fläkten i innerdelen startar och den röda lampan börjar blinka efter någon minut sen händer inget mera.
Har försökt med självdiagnostiken men har inte fått det att fungera, kan bero på att jag missat att koppla ur återstartsreläet som jag läst om i denna tråd men nu har jag redan monterat ut korten från ytterdelen.
Som ni ser är det ena kortet trasigt, minst en transistor K2919 och ett motstånd som jag inte ser värdet på, hittar inget schema på kortet.
Pumpen har fungerat bra men sitter lite felplacerad i mitt tycke, nämligen i vårat sovrum så vi stänger av den på natten och den är dessutom bara kopplad till ett ojordat uttag, läste att det inte är så bra..
Sen pumpen gick sönder har jag funderat på att sätta in en Mitsubishi FH35 som ersättare i vardagsrummet men Sanyon skulle vara ett bra komplement om den går att laga billigt.
Är det någon som har ett kort till salu eller vet var det kan beställas?
Det är väl knappast någon som har sparat ett trasigt kort som man kan ta komponenter ifrån :)
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #28 skrivet: 05 juli 2016, 10:21:38 »
Prova att göra den strömlös i 2 dygn,
det funkar jävligt ofta med 91:or.
Utloggad umeuffe
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #29 skrivet: 06 juli 2016, 15:22:10 »
Provade det ett antal ggr när den gick sönder i höstas utan framgång, de trasiga komponenterna måste nog bytas för att få igång den.
Jag fann en annan tråd här på forumet av jkbpower som verkar råkat ut för samma fel som mig så det är nog bättre att jag fortsätter i den tråden istället
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56558.0
