Författare Ämne: diameter pÃ¥ brinerör inklusive isoleringen?  (läst 2329 gÃ¥nger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
diameter på brinerör inklusive isoleringen?
« skrivet: 04 december 2010, 12:23:54 »
vad är det för diameter på brinerör inklusive isoleringen?
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: diameter på brinerör inklusive isoleringen?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 12:28:36 »
Ca 50-60 mm
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 12:43:05 »
Tack.
Hur mycket är övriga värmerör mellan maskiner och tankar osv? inklusive isolering
  • Karma +15/-13
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 12:55:38 »
ca 50 - 60 mm
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 12:57:38 »
haha, jasså även dom.
Har du såpass koll så du vet vad vanliga vita plaströr för avlopp mellan tvättmaskin/handfat och golvbrunn brukar vara då? :)
Samt inkommande vattenrör..
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 13:53:48 »
32 eller 40mm
Det beror väl på vad det är för rör... PEM? Järnrör?
« Senast ändrad: 04 december 2010, 13:56:32 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 14:07:17 »
Gissar på att PEM är plaströr vilket är det jag har fast tänkte ju generellt kopparrören man drar runt till kranar och maskiner osv.
  • Karma +21/-11
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 15:16:17 »
15mm.
  • Dot gäster: 421
