Författare Ämne: Undra vad som hänt.  (läst 3973 gånger)
Utloggad RobbanMalmö
  • Antal inlägg: 4
Undra vad som hänt.
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:18:02 »
Hej.
har förra sommaren köpt och installerat en TOSHIBA  RAS-10JKVP-E.
Funkade kanon fint under sommaren för att hålla det svalt i lokalen.
Sen stängde jag ner den och skulle han igång den nu när det börjar bli kallare om kvällarna
men den vill inte starta. Kollade strömmen fram till ute delen och där är ström.
Sen så är det ström vidare till inne delen men när man trycker på startknappen
på fjärrkontrollen så händer inget. Jag har rengjort alla filter och kollat alla
micro brytare och det ser ut att fungera men fortfarande ingen funktion från pumpen. huvuddunk
Jag har faktiskt inte låtit nån att kolla på gasen för eftersom det fylldes på förra sommaren
så ska det väl finnas kvar gas i pumpen. Jag börjar bli lite stressad nu av att
den inte fungerar då det börjar bli kallt och det är den enda möjligheten som finns att värma upp lokalen.
SNÄLLA HJÄLP... :'( :'( :'( :'( :'(
mvh
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
SV: Undra vad som hänt.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 17:25:35 »
Prova mät spänningen så du har 240 volt, jag har varit med om att det varit "friskt kopplat hälften brunnet" ett par gånger, vilket medfört att det varit spänning, men inte tillräckligt för att den skall starta, den jag mätte på hade 180 Volt bakvägen via en trefas elradiator trots att själva värmepumpens säkring gått....
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2010, 17:38:00 »
jag har kollat strömmen till innedelen och den är 240 mellan 1 och två.
sen står det att det ska vara 15 till 60 volt mellan 2 och tre men där är inte mer än 8volt
från utedelen. Vad tror ni att det kan vara?
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2010, 17:39:49 »
Det har jag ingen aning om, tyvärr.
Prova göra den spänningslös i 30 sek.
Starta den sedan, dra upp börvärdet till 30 grader, manuellt läge heat (solen) och vänta i 10 minuter.
Händer ändå inget?
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2010, 17:49:35 »
Händer ändå inget?
problemet är att innedelen reagerar inte alls. ingen lampa som tänds eller nåt.
försökte hålla reset knappen inne vid start, men ingenting händer.
så vad kan ha hänt?  huvuddunk Sc:,h
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2010, 18:45:14 »
Har den vart kopplad mot elnätet under sommaren kan ju åskan ha slagit ned och förstört vissa delar... :(
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2010, 19:04:43 »
Hemförsäkringen tar väl det där utan avdrag, bara självrisk.
Om det inte är en garantisak förstås.
Eftersom du frågar här gissar jag att installationen inte gjorts enligt "regelboken".
Försäkringsbolagen brukar inte bry sig om detta utan betalar ändå. (tyvärr)
Mitt råd:
Om du köpt pumpen med installation, hävda din rätt till garantireparation.
Om du installerat själv, eller "svart", ring försäkringsbolaget och fråga dem vad som gäller.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2010, 21:44:30 »
En TOSHIBA RAS-10JKVP-E som är köpt och installerad förra sommaren?? Sc:,h Detta är ju isf en relativt gammal modell av Toshiba med en hel del år på nacken. Sc:,h Säger därmed inte alls att det är en dålig pump för den skull men den måste nog vara anskaffad rätt väl använd sedan tidigare isf om den köptes och installerades förra sommaren. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2010, 02:15:00 »
Ja det är ingen ny pump men hur kommer det sig att den kan bara lägga av?
Ingen som har ett förslag om vad det kan vara?
