Besök oss idag
Författare Ämne: Vad för uppvärmning?  (läst 12647 gÃ¥nger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vad för uppvärmning?
« Svar #30 skrivet: 31 augusti 2010, 20:50:16 »
Får jag tag i en billig container/cistern ngn gång skall jag experimentera lite tror jag. Även om jag också blir skeptisk när jag läst era svar så vore det ändå ett litet nöje att få utlopp för den inneboende experimentlusten.
Jag har läst om skitpannorna också :)
Förlåt att jag styrt ifrån kärnfrågan i den här tråden, det var inte min mening...
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34948
  • Karma +55/-44
« Svar #31 skrivet: 31 augusti 2010, 20:54:46 »
Oj....herregud!
Det var så mycket inlägg så jag kom bort i allt........... *roflmao* men jag står fortfarande som en frågetecken.
Att jag dessutom knappt fattar någonting och värme gör ju inte saken bättre.
Vi hyr ju ut gårdshuset nu och det skulle vara väldigt trevligt och intressant att hyresgästen själv skulle kunna stå för sin elförbrukning. Värmepumpen står där nu.
Skulle man inte bara kunna låta den stå kvar och försörja det huset? Eller kostar det mer än vad det smakar?
I morgon kommer i alla fall varmthem hit. Ska höra vad de har för förslag.
Är man dum om man bara investerar i luft/luft?
Fast vi vill ha någon som är effektivt. Till en huffsad peng. Vem vill inte det?
Vi bor i västernorrland.....om jag inte redan skrivit det.
Hade problem med fruset vatten i stallet bara en gång i vinter. Men då tog vi in och ut hästar som bara den. Känns trevligare om de bara kunde få vara ute. Därför känns det som ett måste att fixa värmen dit.
Inte kan man sätta in luft/luft i ett stall?
Vad vet ni om aerotemper?
Har fått det rekommenderat till stallet. Ska visst vara bra grejer.
Vad vill ni mer veta för att hjälpa mig med värmen?
Tack på förhand!
Gör gärna en sökning här i forumet på Varmthem eller varmt hem så att du är förberedd på vad de försöker sälja.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +21/-11
« Svar #32 skrivet: 31 augusti 2010, 21:19:43 »
Nu kanske jag svär i kyrkan, men stallet skulle jag försöka fixa utan värmepump :D
Vi har hästar här också och jag har funderat mycket på det här (fast i mitt fall skulle jag ha en container utanför min gårdsverkstad med skit i)
Skulle vara roligt att höra vad de duktiga medlemmarna här tror om detta, kan man över huvudtaget räkna på något sådant?
Har man hästar (och kanske har svÃ¥rt att bli av med gödslet) sÃ¥ kan man alltid ELDA med skiten  ;D och pÃ¥ sÃ¥ vis fÃ¥ värme.
http://www.google.se/#hl=sv&source=hp&q=elda+h%C3%A4stg%C3%B6dsel&aq=1&aqi=g1&aql=&oq=elda+h%C3%A4st&gs_rfai=&fp=7da6c51974a3787
Man kan väl ta tillvara på biogasen när skiten bryts ner och elda den. Sen kan man kanske dessutom elda upp resterna...
http://www.björkängsförsäljning.se/varme/swebo%20bioterm/Swebo_Biotherm_Biggie_s.pdf
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 01 september 2010, 00:14:04 »
Har svårt att se att forumet skulle vara så mkt bättre än t,ex Bravida eller YIT.
Kanske inte, men ibland så kan vissa forummedlemmar vara f..n så mycket bättre än YIT när det blir kris en helg, när någon har borrat igenom radkretsens framledning mellan våningsplanen vid antennkabeldragning tex... och radkretsvattnet läcker ut i golvbjälklaget...Då vill det till att de känner någon med utrustning som kan laga och kan ta hand om vattnet i golvbjälklaget. Det går minsann bra att ta hand om det "fina", sälja osv. Det är tyvärr min uppfattning om de flesta. Ta de stora firmorna tex. Är det en jävlig installation så drar de på någe hutlöst så de slipper jobbet, får de jobbet trots allt så är det vääldigt bra betalt. Men det är nog helt naturligt att det fungerar så.
« Senast ändrad: 01 september 2010, 00:28:01 av leifa.k »
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 01 september 2010, 06:51:45 »
Bravida har väll jour och klarar det du beskriver .  är en installtion djävlig som du beskriver är det svÃ¥rt att exakt tala om va det ska kosta . skulle inte du ocksÃ¥ räkna ett i värsta fall senario pÃ¥ ett prisjobb eller ? vill du betala för att fÃ¥ jobba ? har man ett bra förtroende med sin entrepenör ger man dom ett sÃ¥nt uppdrag pÃ¥ löpande räkning  . rättvist Ã¥t bÃ¥da hÃ¥ll
cocacola
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad Sussi.D
  • Stad/land: Härliga Norrland. Närmare bestämt Sundsvall.
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #35 skrivet: 01 september 2010, 17:13:10 »
Hmm....Skrev ett inlägg och så försvann allt.
Irriterande.
V****hem var här igår. Känner mig lurad. De tyckte vi skulle ha två luft/luft pumpar. AVT. Pris 95.000:-
Ett i varje hus.
Ett annat förslag var en Luft/vatten CTC EcoAir 107.
Bara i vårat hus. Pris 135.000:- Ingen kulvert eller så räknat på det priset.
Frågade om Mitsubishi
Zubadan och "monterpumpen".
De var bara skit fick jag till svar.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #36 skrivet: 01 september 2010, 18:02:12 »
Irriterande.
Ett i varje hus.
Tror inte inlägget försvann det hamnade i en annan tråd kommer inte ihåg vilken *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #37 skrivet: 01 september 2010, 18:09:43 »
Den posten hamnade här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35065.msg326570#msg326570
i tråden mjukstartare på mark/berg/sjö värme
Ja dom skäms inte med sina priser om du tar vanliga panasonic pumpar kan du nog för det priset montera 2-3 st per hus.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Sussi.D
  • Antal inlägg: 37
  • Kön: Kvinna
« Svar #38 skrivet: 01 september 2010, 19:21:50 »
Haha! Hur lyckas man med det?  *roflmao*
Säkert fortfarande lite frustrerande sedan varmthem var här. Tycker synd om de som väljer att fixa sin värme genom dom.
I dag var det energimässa i stan. Synd att jag missade den. Var tvungen att åka hem och visa grävaren vart han skulle gräva.
Sedan fixa djuren och helt plötsligt var klockan för mycket.
Måste ta tag i saken i morgon och ringa runt. Så jag kan få lite offerter.
Vad har era installationer kostat?
Besök oss idag
