Författare Ämne: Vilken koppling mot befintlig kombipanna!  (läst 1888 gånger)
Utloggad te96usn
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 augusti 2010, 15:58:35 »
Jag har köpt en InVest LVE-06, som jag skall installera mot min kombipanna, en Parca 3000.
Jag eldar idag med ved & har 2st  acc.tankar med laddomat á 500l kopplad till den. (som jag kan stänga AV med ventiler) Jag har tänkte elda som vanligt när det blir över 10-15 minus ute dvs koppla bort LVE-06.
MEN..
 jag skulle vilja kunna spetsa med vedeldning i pannan även när jag kör LVE-06. HUR skall jag koppla... som på sidan 16?
Klarar LVE06 den värme som den tar ur botten på pannan och jag eldar pannan till 80grader?
  • Antal inlägg: 31127
SV: Vilken koppling mot befintlig kombipanna!
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 16:09:57 »
Har du ingen VVB i nån av dina acktankar?
I så fall är det bäst att flytta shunten till denna tank och docka LVVP:n mot denna.
Typ så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Utloggad te96usn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 16:25:22 »
Nej, Jag har inga vvb i tankarna det är rena acc.tankar!
  • Dot gäster: 1392
