Författare Ämne: Ersätta ett befintligt luftburet värmesystem  (läst 9084 gånger)
Utloggad Knuten
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 23 augusti 2010, 21:23:55 »
Vet inte om detta är rätt forum, men försker i varje fall.
Vi står i begrepp att bygga om vår vill byggt 1986 och är då tvugna att flytta vårt i mitt tycke väl fungerande luftburna värmesystem modell Bacho Minimaster. Systemet består av en värmeväxlardel samt ett värmebatteri som står för uppvärmningen av huset. Vi vill få upp systemet på kallvinden och funderar på Östbergs Heru eller ett REC Indovents Termovex etc som tydligen ska fungera på vinden då de är isolerade. Men vad jag förstår så har dessa system ingen ersättare till det värmebatteri som ska stå för uppvärmningen av huset.
Är det ngn som har ett tips på vilken typ av värmebatteri som kan tänkas passa ihop med ovanstående nämnda värmeväxlare?
Tacksam för alla synpunkter  :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ersätta ett befintligt luftburet värmesystem
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2010, 15:15:42 »
Ta lite bilder så det enklare att tänka ::)
Om det är motsvarande system som Valmets gamla luftvärmemaskiner med varmluften via kanaler i golvet så blir det nog arbetsamt?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2010, 15:59:33 »
Tillverkarna har både elbatteri och vattenbatteri som ska passa.
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=ac74789cdc4495e152898984d102e3cd
http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=dc598e37471f0f8ca542ea6febfd0d4a
Eller behöver du kraftigare grejor?
Värms huset enbart med luft?
Du kanske kan återanvända värmebatteriet?
« Senast ändrad: 24 augusti 2010, 16:05:22 av Carl N »
Utloggad Knuten
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2010, 21:34:16 »
Tack för synpunkter hittills. Skickar med lite bilder så kanske det blir klarare.
Värmebatteriet var, som svar på Carl N:s fråga, husets enda värmekälla tills helt nyligen då jag installerat en luft/luft-värmepump som kompletterar befintlig luftvärme. Så jag behöver som sagt kraftigare grejer än vad de normala värmeväxlarna ger från sitt eftervärmebatteri. Jag har förstått att det i både Heru och Termovex finns värmebatterier för eftervärme, men de är alltså alldeles för svaga.
Möjligen går det att koppla på mitt redan befintliga värmebatteri, men östbergs som säljer Heruvärmeväxlarna kunde inte garantera att det inte blev för stort tryckfall som de uttryckte sig. Men det kan väl inte bli för stort tryckfall i ett elbatteri som ser ut som bifogad bild beskriver. Det är ju endast fråga om ngn slags jättehårtork som luften passerar samt två luftfilter.
Tacksam för fortsatta kommentarer
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 07:29:38 »
Det ska inte bli nått tryckfall alls om filtrena är OK.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2010, 23:22:53 »
varför inte behålla ditt bahco ACJ? -antar att det går att flytta upp på vinden.
Annars finns vattenbatterier typ ALIG VB250L, men att lägga ett sådant på en kallvind känns inte helt bra.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
