Författare Ämne: Förslag på värmepump till fritidshuset  (läst 6075 gånger)
Utloggad PeterHe
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 augusti 2010, 17:39:46 »
jag funderar på att installera en pump i sommarstugan och vill gärna ha synpunkter på en lämplig pump. Stugan är en västkuststuga på 50 kvm. Placeringen av utedelen är given om jag ska undvika placering nedanför sovrum eller stående på trädäcket. Innedelen tänkte jag placera i hallen för att få bäst värmespridning. Det är dålig takhöjd i stugan så jag tänkte ta bort elradiatorn i hallen och sätta innedelen där.
Förutsättningarna är alltså: Västkuststuga 50 kvm, innedel av golvmodell, övriga funktioner, underhållsvärme och fjärrstyrning.
Jag litar på att forumet kommer med förslag på rätt pump för mig.
Hälsningar
Peter H
Utloggad kentamagenta
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
SV: Förslag på värmepump till fritidshuset
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2010, 20:54:56 »
Hej.
Jag har satt in en Panasonic NE9JKE i min stuga. Köpte till sms enhet. Du kan styra den galant med den. Starta värmen, sänka till underhållsvärme 8-10 grader.
Luften är bra i stugan när man kommer dit Thumbsup. Inte som det andra skräpet jag hade installerat innan _/-. Dessutom startar denna igång efter ett srömavbrott. Det gjorde inte min gamla "noname". Skulle strömavbrottet pågå i 2h (tror jag, minns inte riktigt) även då skickar sms enheten ett larm till dig. Använde inte operatören "3", då dom enbart kör 3G nät.
Kan verkligen rekomendera den. Den finns billigt på Gränsbygdens köpcentrum
Fakta NE9JKE
Förutom att man har fått ner ljudnivån betydligt så är Panasonic NE9JKE även utrustad med jonisering. Det innebär att dammpartiklarna som yr runt i luften laddas negativt och faller ner på golvet.
# Underhållsvärme 8-10 grader
# Keramiska lager i innedelen
# Scrollkompressor
# Automatisk återstart vid strömavbrott
# Vinteranpassad från fabrik
För att fjärrstyra denna pump kan man använda SMS952.
Kapacitet kyla(nominell) kW 0,60-3,00(2,60)
EER 4,44
Kapacitet värme(nominell) kW 0,60-5,40(3,60)
COP 4,36
Totalförbrukning(nominell) Kyla (kW) 0,120-0,745(0,585)
Värme (kW) 0,115-1,360(0,825)
Kommunikationskabel 4x1,5
Antal fläkthastigheter 5
Kompressortyp Scroll
Ljudnivå dB(A) Inomhus (Kyla) 23-39
Inomhus (Värme) 24-40
Utomhus (Kyla) 46
Utomhus (Värme) 47
Luftflöde Kyla (m3/h) 678
Värme (m3/h) 714
Avfuktning L/h 1,6
SMS enhetens fakta
Modell         SMS-952
Passar till Panasonic:          NE9/12GKE, NE9/12JKE, XE9/12JKE-5 & HE9/12JKE
Strömförsörjning:          230V, 50Hz
Strömadapter:         SEC 9V DC, 800mA
Inbyggt batteri:         4.8 Ni-mh, 600mAh
Mått (hxbxd):          150x95x27mm
Vikt:          223g
Region:          Europa
Mobilnät, 2G / 3G:          JA / NEJ
Driftsläge värme:          +20C
Driftsläge underhållsvärme:          +8C
Varnar vid strömavbrott:          JA
Varnar vid temperaturfall:          JA
Jag är supernöjd med den   studs
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 21:00:12 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 08:22:13 »
Du behöver egentligen inte en golvmodell för att placera en innerdel lågt. Flera på forumet, däribland jag själv, har en vanlig väggmodell placerad under fönster. Om inte annat så blir det billigare och man får ett större urval. Man kör typiskt med vingen rakt ut.
Häng inte utedelen på väggen. Du kommer att bli galen på stomljudet, sommarstugor består inte direkt av de solidaste väggarna. Gjut ett fundament eller använd ett markstativ och ställ det på några cementplattor eller block.
Vad är det för fönster och övrig status på väggarna vad gäller isolering ? Säger du 50 kvm till en försäljare så kommer han att välja den absolut minsta modellen de har....kan hända att de glömmer att väggarna är tunna och att det är gamla stora 2-glasfönster.
De flesta märken är jämförbara. Edit: tillägg: Jag personligen hade tittat på en Mitsubishi Electric GE35, den har underhållsfunktion.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 08:34:43 av Gano »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 08:38:51 »
Skulle det vara så att du går på en Panasonic med scroll så håller jag inte med Gano ang. markstativ, stugor som man sällan besöker vintertid bör utedelen placeras högre än vanligt och väggen skyddas med plåt/plast/makrolon eller liknande.
Har själv en Panasonic Ne9 i stugan på 2m höjd och hör inte av den ett smack.
Däremot om du går på vissa rotationskompressorer så kan markstativ vara att föredra.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2010, 08:55:50 »
Hej igen
Kanske viktigaste frågan. VAR i landet finns fritidshuset ? Västkuststuga läste jag som att den låg på.....västkusten.
MVH/Gano
Utloggad PeterHe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2010, 20:46:51 »
Tack för alla svar :) Efter att ha läst lite mer har jag kommit fram till att jag lika bra kan sätta upp en väggmodell under fönstret, eventuellt få jag göra något skydd så att klaffarna inte skadas (skohyllan står där).
Kul att du är nöjd med Panasonic NE9JKE kentamagenta, det är en sådan det lutar åt med fjärrstyrningsenheten.
Gano! Stugan har ca 7cm isolering i väggarna, golv- och vindbjälklag är bra isolerade. Den ligger utanför Nyköping, mot kusten så det kan bli ganska fuktigt. Jag tänkte isolera en slang och leda kondensvattnet till en brunn ca 2m från utedelen. brunnen är egentligen plasttunna på ca 50 liter som jag har borrat en massa hål i och med en dränkbar pump som pumpar vattnet via en vanlig vattenslang (svart med blå ränder) till ett dike 25 m bort, slangen är nedgrävd ca 30 cm. Det har fungerat kanon hitills, men kommer det att fungera när det blir så mycket mera vatten?
Vad tror ni??
//Peter
Utloggad PeterHe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2010, 20:54:40 »
 jag glömde en sak, inget ovanligt enligt min fru  ;D
när vi är ute under höst/vinter/vår värmer vi mestadels med ved i en spiskassett (Roslagsspisen). Jag läste på forumet att vissa modeller/märken fungerar bättre/sämre tillsammans med vedeldning.
Hur är det med  Panasonic NE9JKE??
//Peter
Utloggad 5.2 racing
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2010, 21:26:29 »
Jag har också installerat en NE9JKE. Den har en ren fläktfunktion som kan användas vid t ex eldning i kamin.
Har inte haft den så länge, men än så länge tuffar den på så smått. :)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2010, 22:32:41 »
Alla värmepumpar har en ren fläktfunktion, men det är ett fåtal som kan köras på fast fläktvarvtal i värmedrift (inte Panasonic NE9). Fördelen med det är att värmepumpen fortsätter att driva runt värmen från kaminen trots att inget värmebehov föreligger. När glöden falnar börjar värmepumpen producera värme igen. Man behöver inte komma ihåg att växla manuellt på fjärren.
Det är mest i lite större hus som det är värdefullt att tänka på detta, speciellt när man har elradiatorer som går igång. I detta fall har det nog inte så stor betydelse. T ex Toshiba har fast fläktläge i värmedrift.
7 cm isolering ger ett U-värde på 0,6. Jag uppskattar förlustfaktorn på ditt sommarhus till 100 W/K (räknade på 6 kvm 2-glasfönster och 20 cm isolering i golv/tak) Det betyder 100W för varje grad varmare inne än ute. Vid -10 ute och +20 inne vill det ha ca 3 kW. Det är lika mycket som ett bostadshus på 100 kvadrat. Räkna med att en värmepump i storlek 9 kroknar vid -5 om ni vill ha +20 inne. Men det kanske räcker ?
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 01 september 2010, 00:09:03 »
En liten parentes just nu....sitter i min stuga med mitt mobila bredband. Min Panasonic NE9JKE värmer fin fint just nu. 24 ºC inne. Tempen ute är just nu +5,8 ºC. Utomusenheten sitter jag "bakom" mig . Väggmonterad. Den hörs inte in. Jag vet inte hur mycket isolering min stuga har.Byggd på 70 talet. Den ligger i Hörby trakten iallafall, och det börjar bli kallt ute :( :( :(.
Mysfaktor just nu.
Utloggad PeterHe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 01 september 2010, 09:21:03 »
Tack för alla tips, jag blir mer och mer övertygad om att NE 9:an är rätt för mig. Det spelar inte så stor roll om den inte riktigt klarar att hålla +20 inne vid -10 ute. I så fall är vi ju ue och stöttar med ved. Det är viktigare hur den klarar underhållsvärmen när vi inte är där.
En annan sak varför det lutar åt NE 9:an är självklart priset. Med min förbrukning (ca. 9.000 Kwh/år) räknar jag med att spara ca. 4.000 Kwh/år. jag har inga termostater på elradiatorerna, så jag får ställa dem onödigt högt för att vara säker på att klara värmen vid köldknäpparna.
Hos Polarpumpen skulle det landa på drygt 16.000:- inkl. fjärrstyrning och installation. det skulle innebära att pumpen har betalat sig på knappt 4 år med dagens priser, det tycker jag är rimligt.
Vad är Forumets uppfattning om Polarpumpen?
En granne på landet är också intresserad, öppnar det möjligheten att få ett bättre pris? Två pumpar och två installationer på samma dag. Eller finns det någon som kan tipsa om någon firma i Nyköpingstrakten?
//Peter
Utloggad fas450
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2010, 11:07:31 »
Jag måste bara få göra ett litet inlägg trots att det är långt efter det senaste.
Jag har läst tråden för att jag själv håller på att kika på en värmepump till mitt fritidshus. Det jag vill kommentera handlar dock inte om det utan att du skrev att du inte har termostater till dina element. Jag har hittat en otroligt finurlig sak på Claes Ohlson! Den kallas temperaturvakt och fungerar som en termostat. Man sätter i den i vägguttaget och sätter sen i kontakten från elementet i den. Man ställer in graderna man vill hålla och så slår den på och av strömmen för att hålla vald temperatur. Kanon!
~anette~
  • Dot gäster: 1375
