Författare Ämne: Luft/vatten pump  (läst 2817 gånger)
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
Luft/vatten pump
« skrivet: 16 augusti 2010, 10:47:50 »
Hej,funderar på att innstalera luft/vatten pump.Tänkte att den skulle dokas ihop med befintlig vedpanna,sedan en 300L Acctank med slinga för varmvatten.Sedan förbered med solslinga.Huset är strax över 115kvm 2 våningar.Är jag helt ute och cycklar eller?Tips,råd ideer tages tacksamt emot
mvh/Anders
SV: Luft/vatten pump
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2010, 11:30:02 »
Hur hög framledningstemperatur behöver du till radiatorerna när det är som kallast ute?
Det är bättre att docka VP'n direkt mot tanken. Lite onödigt att värma pannan med VP'n...
Men, bästa lösningen är nog en helhetslösning med VP och elpanna - Då får du en anläggning med bästa möjliga verkningsgrad och slipper hålla på med ved.
Har du gratis färdigkluven ved kanske det kan löna sig att behålla vedpannan, men annars så får du betydligt bättre komfort och mer fritid för i princip samma driftkostnad med en värmepumpsanläggning som täcker hela behovet.
Utloggad sm5taf
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 11:34:04 »
Skulle tro runt 50 grader räcker
Ok,har en vedpanna i dag,kanske bättre att docka den också till acktanken?
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 14:11:28 »
Kolla in tex Nibes inkopplingsförslag med vedpanna, har själv kopplat in min pump så.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2010, 12:25:54 »
Om du går i funderingar kring sol/ved/värmepump i kombination så skall helt klart
ack.tankarna vara hjärtat i värmesystemet. Volymer på en eller ett par kubikmeter
är inte så dumt när man eldar med ved och med stor tankvolym kan man se till att solen
alltid har tillräckligt låga temperaturer att jobba mot. Slingor för varmvattenberedning
ger stora fördelar jämfört med förrådsberedaren i Nibes exempel. Eftervärmning av
varmvattnet med el lär behövas eftersom sol och ved inte kontinuerligt ger tillräckligt höga
temperaturer och VP är ju normalt aldrig bra på högtemperaturenergi.
Vedeldningsmöjligheten skall du förstås behålla, om inte annant som back-up när övriga
system sviker. Beroende på tillgång på ved och hur man upplever "besväret" med vedeldning
så är det ju ett svårslaget alternativ när det är 20 grader kallt och nordanvinden ryter  Thumbsup
  • Dot gäster: 1398
