Författare Ämne: Panasonic LVVP är värdelös blev svaret av FÖRSÄLJAREN ;)  (läst 41142 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Var på en nyfikenhetstur och svängde in till den lokala Panasonicförsäljaren för att kolla in deras LVVP.
Jag frågade lite om den men till svar fick jag:
Försäljaren: Det är inte mkt till maskin det där, jag skulle rekommendera en Daikin istället.
Daikin är säkrare och bättre.
Jag: Men ni har ju sålt flera Panasonic LVVP nyligen har jag sett på byn  ???
Försäljaren: Jo men vi rekommenderar ändå Daikin framför Panasonic.
Va ska man säga om den försäljaren????
Dom säljer även Panasonic LLVP, dom kanske kan rekommendera nån bättre om man frågar  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Panasonic LVVP är värdelös blev svaret av FÖRSÄLJAREN ;)
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2010, 18:04:16 »
Inte så konstigt
Daikin kanske ÄR bättre samt att försäljaren tjänar lite mer på att sälja en sådan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
Dom säljer ju i huvudsak Panasonic så lite fel av säljaren får man väl allt tycka att det är.
Dom skulle t.om sluta sälja Panasonic L/V för att dom inte är dugliga enl säljaren.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
kjenner en som selger panasonic, toshiba, nibe og mb.
panasonic er en bra billig pumpe i seg selv, men de han har plassert har han vært på service hver gang det graddestokken krøp ned til -20... da vil ikke pumpa starte av seg selv igjen...når det blir varmere  i været.
Dårlig uteføler, så etter utallige turer til anlegget for oppstart,  ble følern lagt på kompressorn, der er det altid varmt, så nå skrur den seg aldri av uansettt hvor kaldt. Sliter sikkert mere på pumpen, men det fikk heller være, nå går den iallefall en hel vinter uten stopp... Ergo, ikke en pumpe selgerne liker å selge før barnesykdommene er utbedret.. *roflmao*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
Firman! haha han kanske har lyckats blivit ovän med panasonic försäljningsavdelning också...
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 11:12:38 av Rickard »
Utloggad "joka"
He he, underlig firma det där...
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 11:12:53 av Rickard »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
eller kanske bara ärlig. :)  panasonics luft-vatten är en veneto värmepump om jag inte miss minner mig .
jag har inte tittat på den så jag ska inte utala mig om den .
c-c
Utloggad "joka"
c-c
Har inte heller tittat ngt större på den.
Fråga om de hade lite info om den men jag fick lite info om Daikin i stället  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
c-c
Panasonic>>>>>Veneto>>>>Är egentligen en Clivet tillverkad pump.
Den heter Clivet WSAN-ER 21, 31, 41, 51 beroende på storlek.
Jag måste ta pumpen lite i försvar för min har gått klockrent sedan i oktober förra året, hade lite problem med den direkt efter installationen, som visade sig vara "för lite gas i den"
Efter det har den bara tuggat på, trots den anmärkningsvärt kalla vintern.  Jag bor i norra västmanland, -30 grader var det nog som kallast.
Inte för att pumpen går då, men den har inga problem att starta när det blir mildare.
Pumpen värmer en 145 kvadratmeters tvåplansvilla och jobbar mot en 500 liters acktank med kamslinga, så pumpen måste stå för varmvattnet också.
Under denna lite hårdare vintern förbrukade jag ca: 20000 kW hushållsel inräknad. 4 personer 2 tonåringar..........
Tycker nog att pumpen har gjort ett bra jobb.
Så här på sommaren kostar det inte många kronor att göra varmvatten.
Summa kilowatt för juni var 135,  4,50kr per dag går väl inte att klaga på.
Sedan kan jag säga att supporten som återförsäljaren "Kinnan" har är usel, däremot så fick jag bra kontakt med Skiab som säljer samma pumpar fast då under sitt rätta namn Clivet.
Pumpen är förövrigt utrustad med mycket fin teknik, alla motorer går att reglera steglöst, för att kunna optimera pumpen.
Vill jag köra fläktarna på 73 % , kompressorn på 88% och cirkpumpen på 42% så går det utmärkt.
Det finns en uppsjö med parametrar för fintrimmning samt inbyggd styrning för ev. extra elsteg.
Med detta vill jag påpeka för eventuella läsare av denna tråd att det inte bara är skit som vissa får det att låta.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad "joka"
Skit och skit...
Skrev bara och berättade hur "fin" reklam Panasonic-försäljaren gör av sina produkter som han ska sälja åt Panasonic  Thumbsup
Skrev inte att jag inte trodde på produkten.
Roligt att du är nöjd med din produkt iaf.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
Jag har redigerat bort namnet på ÅF, då det är ointressant i diskussionen, även om Apan verkar gilla att hänga ut folk...
När det gäller försäljarens agerande är det väl långt ifrån ovanligt att säljare inte vill rekommendera en produkt de anser vara sämre, ej heller att försäljare ofta tittar på vilken maskin de tjänar bättre på att sälja när de rekommenderar.
Att du Barton 3000 är skapligt nöjd med din pump indikerar som jag ser det att de barnsjukdomar som finns/har funnnits rimligen inte kommer att finnas när nästa serie levereras till kund.
Personligen tror jag inte att Panasonicen är sämre än något annat i detta prissegment, och just det faktum att de väntade med/sköt upp lanseringen för att få bort så många barnsjukdomar som möjligt tycker jag indikerar att de tar allvarligt på de problem som initialt fanns på pumparna.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Och hur tänker du att IVT inte kan köra flytande fast de inte har inverterstyrning? Visst on off pump men styren gör att det flyter för det. Om man vill ha en bra L/V anläggning så kör man brinet ut som Qvantum och Thermia gör. Då kan man "dopa" köldbäraren och hitta på saker som blir svårt med en DX anläggning. Visst tappar man lite med en växling till men fördelen med att ha allt inne samt möjligheten att "dopa" överväger detta enligt min ringa mening.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Jag tyckte att jag förklarade vad jag menade ???
Jag vet mycket väl vad Daikin är för ett företag och jag gillar deras grejer, kaskad Thumbsup
Förstod i inte vad du menade med att IVT inte kunde flyta bara. Inverterstyrning gillar jag också.
Vad jag inte gillar är att köpa grejer och ställ dem ute. När jag kan ställa dem inne och bara ha en fläkte ute. Då kan jag dessutom dra in min frånluft i brinet eller köra mot en grundvatten kollektor eller ett kort hål eller en för kort jord kollektor när det blir kallt ute.  Eller hitta på ngt med den solpanel som jag också köpte.
Kan du det, hur enkelt blir det?  När din Altherma lämnar 80 grader och det är -20 ute, hur mkr kyleffekt hämtar du upp då?
Det sitter nog en och annan tekniker och tänker på annat än DX med. Ngn av Danfoss 31000 anställda eller Bosch gubbar kanske kan ngt även om de inte fick jobb på daikin :)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
För oss som inte vet,vad har thermian för upptagen kyleffekt när den lämnar 80gr och det är -20 ute?
//Thommy J.
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 13:16:10 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
vad har altherman för förångningstemp och kondenseringstemp på  R410A kompressorn och vad har den på R134a kompressorn, skulle vara roligt att veta så att jag kan räkna lite i mina program. Har den ngn suggasväxlare eller hetgasväxlare. Hur avfrostar den och vad är lamell fördelningen på utedelen?
Hur stort blir lyftet för R134a kompressorn blir det ngt COP värt namnet.
Vad gäller Thermian så hämtar den upp C.a 4 kw vid det tillfället och har en lamellfördelning på 3mm (borde vara 4) den har en helt behovsstyrd avfrostning som matas via VVB.  Den kan inte tillverka 80 grader utan stannar vid 55 *vinkar*
  • Dot gäster: 1374
