Författare Ämne: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?  (läst 29113 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump?
« Svar #45 skrivet: 28 juni 2010, 23:26:20 »
 *roflmao* "Brask lappen" Raffen . Jag skrev eller något annat bra märke ..
Toshiban är bra inget snack , men jag vet också att en del av kollegerna sätter mycket daikin och dom har inga bekymmer alls med dom på luft -luft sidan
cocacola *vinkar*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 29 juni 2010, 08:14:09 »
Vill gärna kunna göra som förr,  köpa lös pump som jag själv monterar, och ta hit kylkilen som fixar så garantin gäller, och inget rotavdrag får man heller..
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 29 juni 2010, 21:16:08 »
Vad kostar bergvärmehålet? Bor förmodligen nära berget, ev om byter in Nibe 750'n mot bergvärmepump, samt att ventilationagg tillkommer, och dessa frånluftsrör går dit Niben står, då måste alla rör dras om, rexovent i kryddhyllan? Pris?
/A.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #48 skrivet: 29 juni 2010, 21:21:36 »
/A.
Nu börjar du närma dig riktig uppvärming  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #49 skrivet: 29 juni 2010, 21:35:04 »
Vet inte, mycket bök, samt att ventilatioen måste fixas, samt hålet,  vill inte lägga ut så mycket mer..
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #50 skrivet: 29 juni 2010, 22:07:52 »
Du måste väl kunna kräva att få en energiberäkning av vad huset kommer att göra av med om du väljer olika uppvärmningsalternativ? Så att du har några siffror att jämföra om det lönar sig att installera i bergvärme.
Hur är det med Nibe 750'n, får du dra ifrån hela priset på den om du väljer något annat alternativ? Annars är det nog svårt att räkna hem nåt annat.
Om jag var i din sits så skulle jag nog resonera så här:
luft/luft - Nej, vill inte ha nån luft/luft i ett nybygge. Oljud från innedelen och ojämn värmefördelning.
luft/vatten - Nej, tycker fortfarande att luft/vatten pumparna verkar ha för dålig verkningsgrad vid låga utetemperaturer (du bor ju ändå ganska långt norrut). Sen så har dom ju även samma nackdel som luft/luft-pumparna, man ska ha ett stort aggregat utomhus som låter en del och som det blir en massa is under på vintern.
Nibe 750 - Ja kanske. Verkar vara en intressant maskin. En nackdel är förstås att den är ny på marknaden så det finns ingen erfarenhet av hur den fungerar.
Bergvärme - Ja kanske. Beroende på energikalkylen, om det verkar löna sig att installera bergvärme. Bergvärme ger ju även fördelen att man kan installera frikyla. Och man kan ju även kombinera bergvärmen med ett ftx-agregat om man inte vill ha vanlig frånlufts-ventilation.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Apan
« Svar #51 skrivet: 30 juni 2010, 11:41:44 »
Tror med all säkerhet att Niben går att plocka bort, men frågan hur man gör med ventilationen? Och kommer man nånsin att tjäna igen bergvärme? Vi har låg förbrukning (7740kwh) i vårt gammhus från -71, och detta nya hus kommer att 400mm tjocka väggar och 600mm i tak tror jag det var.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #52 skrivet: 30 juni 2010, 12:15:50 »
Ventilationen kan du väl fixa genom att sätta in en kanalfläkt (för vanlig frånluftsventilation). Eller så satsar du på ett ftx-aggregat, men då blir det förstås lite mer jobb och kostnader. Finns ju även så kallade frånluftsmoduler till bergvärmepumpar, men vad jag har läst här på forumet så löner de sig knappast.
Om du kunde få en energiberäkning av vad ditt hus väntas dra med en Nibe 750 och med en bergvärmepump så har du ju iaf något att jämföra, sen borde ju din förbrukning skilja ändå mindre mellan bergvärme och Nibe 750 eftersom du verkar göra av med så lite energi.
Utloggad Apan
« Svar #53 skrivet: 30 juni 2010, 14:17:24 »
Jo men skiljer det 1000-2000kwh/år eller dylikt så orkar jag inte ens fundera på bergvärme, och får inget ROT avdrag heller, sen är det ventilationen som skall fixas och dras om, luftvärmepump, billig lösning, men känns knappast jättebra i nytt hus, men om den får ligga och puttra och stötta FLVP som har spärrad elpatron och håller golven ljumma..
Vad kan borrhålet kosta ca? Vad kostar bergvärmepumpen?
/A.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #54 skrivet: 30 juni 2010, 15:07:50 »
Nä jag håller med dig, jag skulle nog överväga väldigt noga om det överhuvudtaget var lönt att satsa på bergvärme i ditt fall.
Enda anledningen att sätta in bergvärme i ditt fall är väl i så fall ur komfortsynpunkt (möjlighet att installera frikyla, och möjlighet till ftx).
Frågan är ju också om du kan kapa förbrukningen något genom att stötta med en luft/luft-värmepump? Om Nibe 750 ger den effekt som anges (6,5 kW från kompressorn) så borde den ju klara av att värma ditt "tokisolerade" hus vid ganska låga utetemperaturer mha enbart kompressorn. Iofs så vet inte jag vilket luftflöde som krävs för att man ska få ut 6,5kW ur nibe 750'n. Får man ut 6,5kW från den vid rätt ventilationsflöde för ditt hus?
Utloggad "joka"
« Svar #55 skrivet: 30 juni 2010, 16:21:33 »
Ska inte behöva bli en massa is under utedelarna om man ger fan i att snåla med värmekabel och en riktig avrinning/dränering från utedelen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #56 skrivet: 30 juni 2010, 17:09:23 »
Så vattnet dunstar menar du? Får man nog sätta in några kw till i trågvärme, blir is under alla ytterdelar...
Utloggad "joka"
« Svar #57 skrivet: 30 juni 2010, 17:19:06 »
Va då blir is under alla ytterdelar? Har man trågvärme och en värmekabel i ett dräneringsrör från tråget behöver man inte grunna på isbildning under vp:n.
Vattnet dunstar inte, man leder bort det ifrån vp:n, till ett stuprör eller liknande, med en värmekabel i vattenledaren,
problemfritt och inget bekymmer med isbildning  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1373
