Författare Ämne: Ivt C8 gör varmvatten fast det inte behövs  (läst 4591 gånger)
Utloggad norrala
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 juni 2010, 10:51:00 »
Hej jag har en Ivt c8 från 1997 som har gått bra tills nu Den gör varmvatten fast det inte behövs alla givar är kollade och dom är bra vv givaren är bytt i alla fall. Reparatören tror att det är fel på kretskort eller styrdorn. Han påstår att det inte finns nya styrdorn att köpa från ivt utan man måste bygga om vp men ett nytt styrdon. Det skall vist kosta en hel del att göra det. Kan det var möjligt att ivt inte håller reservdelar mer än det lagstadgade 10 åren.  Någon som har råkat ut för samma tok med ivt.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Ivt C8 gör varmvatten fast det inte behövs
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2010, 11:25:44 »
Vad menar du med att det inte behövs? Om pumpen gör för hett vatten så stannar den med felmeddelande "Högtryckspressostat". Blir det så?
Tveksamt att byta styrsystem på en så gammal pump. Kanske går det att hitta begagnat från en pump med trasig kompressor eller liknande. Kan även gå att reparera det befintliga om det går att hitta felet.
Utloggad norrala
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2010, 12:07:27 »
Hej jag menar att temp är inställd på 45gr vid givaren men pumpen gör varmvatten än då vi har mät temp vi givaren och den är 50gr. Det blir inte något felmeddelande utan pumpen stannar och startar om efter några minuter. Fast det inte har förbrukats något varmvatten. vi tror att det kan vara fel på kretskortet potsensiometer kan ge fel värde till styrdorn.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2010, 13:49:30 »
Är det inte bara tempgivaren som är felaktig? (inte ovanligt)
Utloggad norrala
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2010, 14:22:26 »
Nej vi har bytt provat med 2st men fel kvar. Vi har ställt ner Varmvatten temp till lägsta med det gör inge skillnad.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2010, 14:42:47 »
Om du har en defekt växelventil så kan det bli så att vatten från beredarens yttermantel går ut i radiatorsystemet och därmed kyls beredaren ner, och pumpen startar strax igen och gör varmvatten trots att inget varmvatten förbrukats.
Utloggad norrala
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2010, 18:20:39 »
Ok det kan det vara den skall bytas nästa vecka, och alla givarna. Om det finns nya att köpa, det är ju lite konstigt med reservdelar från ivt. Köper nog inte en ny ivt när man inte kan lita på att dom har delar efter 10 år. En varning till er som skall köpa vp kolla om de garanterar delar i 20 år det är ju det man räknar med att det skall hålla.
Utloggad norrala
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 07 september 2010, 14:52:31 »
Hej efter många turer så har jag fått problemet löst. Det var fel på ett relä i styrdornet så att värmebärarpumpen gick även i viloläge.
Det gjorde att varmvattnet kyldes i värmeväxlaren så att pumpen startade om och värmde vattnet igen. Någon som har ett styrdon till en ivt c8 cl300????
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 07 september 2010, 18:57:32 »
Om du inte hittar styrdon så värsta fall kan man kanske löda låss relät och Googla på typ beteckning  om felet inte ligger
före relät, utan att den har "bara" fastnat
Elfa annars brukar ha det mesta  på komponentvägen.
« Senast ändrad: 07 september 2010, 19:00:42 av Remo »
