Författare Ämne: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!  (läst 14259 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2010, 12:00:11 »
Raptor .Kolla lite på Euronom Polaris och deras 16kwh  ;)    Åke Hjort och Hans ljung  Thumbsup
den är grym . ok den kostar lite mer i anskaffning men bor man i zon 3 och om man nu måste ta ut höga temperaturer ur en värme pump är den en konstruktion dom lyckats med  . och bibehållen hyffsad cop :)
cocacola
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 06 juni 2010, 12:18:28 »
Går Mitsubishin att docka mot tex solfångare?
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2010, 13:15:28 »
Jag skulle inte rekommendera en luft/vattenvärmepump där du bor, skall du köpa en sån blir den så stor och dyr att det blir ungefär samma pengar som för en bergvärmeanläggning - som ger dig en betydligt större besparing, och troligen längre livslängd, som jag ser det är bergvärmen ett mycket bättre alternativ.
Vora jag installatör skulle jag nog inte ens leverera en luft/vatten till dig när energibehovet är så pass stort som det verkar utifrån dimensioneringen.
Står du på dig hittar du dock säkert någon som vill sälja på dig en luft/vattenvärmepump även om det inte är det bästa alternativet.
  • Antal inlägg: 31127
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2010, 14:28:44 »
Du kan docka en soltank för förvärmning av varmvatten till ecodan (innedelen). Men annars så jobbar den med flytande kondensering, vilket gör det svårt att solvärma radiatorvattnet. Fast jag skulle nog inte kosta på några solpaneler, den tiden på året som solen ger lite kräm så är VP:n mycket effektiv också.
Ska du ha nått som hjälper till mitt i vintern så är det en vedkamin.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #19 skrivet: 06 juni 2010, 14:59:44 »
Okej!
Min tacke är att i framtiden koppla ihop den med en vattenmantlad kamin!
Så det skulle funka med Mitsubishin?
Tackar för svaret!
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2010, 19:16:28 »
I mitt system är en vedkamin dockad. Men inte mot Ecodan utan en sepparat tank. Nästan ett måste.
CC: jag visste inte att Euronom hade en 16kW. Den bör vara på samma samma nivå, nästan  ;)
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2010, 20:26:00 »
Men fins det ingång på ecodan tanken att koppla in en vattenmantlad kamin?
« Svar #22 skrivet: 06 juni 2010, 20:27:34 »
Okej!
Tackar för svaret!
Det bästa alternativet är en kamin som värmer luften direkt. Nackdelen med att värma radiatorvattnet är att VP:ns effektivitet sjunker med högre temperatur på vattnet. Så kan man tillföra extra värme till huset utan att värma radiatorvattnet så är detta det bästa för VP:ns effektivitet.
« Svar #23 skrivet: 06 juni 2010, 20:28:47 »
Nix, ska du värma radiatorvattnet så krävs en acktank och en shunt som kopplas på framledningen efter ecodan.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #24 skrivet: 06 juni 2010, 20:39:58 »
Okej!
Tackar för svaret!
Kaminen kommer att ge effekt till luften under hela tiden du laddar tanken. Du behöver inte ge en enda kwh till vattnet förrän det behövs. Syftet är inte att höja tempen så pumpen slår av som beskrivs i "monstertråden" om radiatorval. Utan att pumpen får hjälp av vedkaminen istället för elpatron. Ecodan börjar räkna ner när ärvärdet avviker 4 grader från inställt börvärde. Men med ett överordnat så börjar acktanken direkt att spetsa för att bibehålla börvärdet. Inte höja ärvädet över inställt börvärde. Det är som vi alla konstaterat idiotiskt då man vill att pumpen skall gå så länge som möjligt.
Det kräver teknisk kunskap, skaplig styrutrustning och en hel del intrimmning. Men det går.
Man kan inte, Som Carl N redan sagt docka kaminen till Ecodan. Den måste kopplas till en egen tank med egen styr.
/Raptor
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #25 skrivet: 06 juni 2010, 21:14:00 »
Okej!
Tack för svaret!
Jag antar att det är samma med Sanyon förutom att den har en inbygd solslinga men att det inte går att koppla in en kamin till den heller på annat sätt än som med Mitsubishin? Men med Euronom exoair polaris verkar det funka att koppla samman med en kamin. Eller har jag fel där?
Det är inte lätt det här...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 06 juni 2010, 21:26:09 »
japp deras tank är gjord för flexibilitet.
cocacola
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #27 skrivet: 06 juni 2010, 21:33:36 »
Ok!
Om det är nån här som har ett ca pris på en Euronom exoair polaris 16 med installation så pm:a gärna det  Thumbsup
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #28 skrivet: 06 juni 2010, 22:01:00 »
Ja och så har Du ju Daikin som är inverterstyrd och bra verkningsgrad men jag hade ju iofs satsat på bergvärme som så många skrivet. Dock är inte Daikin ngt sämre alternativ än de andra pumparna du har frågat om :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
« Svar #29 skrivet: 07 juni 2010, 07:51:00 »
Precis som du skriver krävs ytterligare styrutrustning förutom den som ingår i ecodan. Man kan säkert hitta nån installatör som fixar ihop detta åt en för en skaplig penning om man letar ett tag. Men de flesta installatörer brukar undvika liknande trix eftersom det blir komplicerat med flera olika system som ska samverka, det krävs som sagt en del intrimmning.
  • Dot gäster: 1380
