Författare Ämne: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!  (läst 14261 gånger)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 05 juni 2010, 10:21:04 »
Fakta om huset!
Ca 200m2 i tre plan (tegelhus)
Isolerglasfönster
Vilken pump ska vi välja?
Sanyo 9kw
Mitsubishi 16kw
ctc 111
Eller finns det nån annan som är bättre?
  • Antal inlägg: 31127
SV: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2010, 11:04:06 »
Mitsubishi (Zubadan) är inverterstyrd och anpassar uteffekt efter värmebehov. Den är relativt ny på marknaden så jag vet inget om den.
Sanyo (CO2) ska också ha inverter men den jobbar med fast kondensering och anpassar då effekt efter temperatur i innerdel. Jag vet inte så mycket om deras 9 kW modell men det har varit en hel del strul med motsvarande 4,5 kW modell.
CTC är vad jag vet ett kvalitetsmärke, det enda att anmärka är att den kan ge lite dåligt med varmvatten vid stora flöden. Den är dock en on/off-modell så där måste man dimensionera rätt storlek. Har du lite fler förutsättningar, typ geografiskt läge och tidigare energibehov så är det enklare att råda om vilken storlek som är lämplig?
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2010, 11:12:25 »
Tack för svaret!
Vi bor i västernorrland och tidigare förbrukning har jag tyvär inte så mycket info om!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2010, 16:32:16 »
om luft vatten är ditt enda allternativ finns det 3 till att titta på .
Thermia Atria , euronom polaris . airvel om ditt system passar för 410
coca cola   *vinkar*
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2010, 17:06:07 »
Okej!
Men om jag ska välja mellan sanyo co2 9kw och Mitsubishi (Zubadan) 16kw vilken ska jag välja då?
Vilken är den bästa?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2010, 17:33:13 »
Varför vill du ha luftvatten i Norrland?
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2010, 18:16:21 »
Precis, med ett relativt stort hus (hur gammalt är det?) så kan det vara bättre med bergvärme här uppe där det är bra många minus under vintrarna. Installationskostnaden är lite högre men i längden så tror jag att bergvärme betalar sig.
Annars så tror jag att jag skulle ta Mitsubishi om jag skulle välja mellan denna och CO2-pumpen.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2010, 20:40:15 »
Det sitter luftvatten nu och det ska bytas ut till en annan pump! Huset är bygt 1955...
1-0 till Mitsubishi  Thumbsup tacksam för fler svar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2010, 21:16:21 »
Rekommendatinen blir som de andra sagt, bergvärme när ni bor så långt norrut.  Om du vill ha en L/V pump kolla på Ecozon eller Thermia. Men Thermia har bara upp till 12 kw.  Ecozon har större pjäser än så och har dessutom en lamellfördelning på 4mm. Vilker är bland de bästa på marknaden.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 06 juni 2010, 10:37:37 »
nu va Oraklet tidig på lördagsgroggen.....köp inte en 134 pump som ecozon så långt norrut.....
Atrian e ett bra val....jag hade inte valt co2 pumpen pga av service när den pajjar....vilka kyltekniker jobbar med co2?
Med risk för mothugg vill jag härmed påstå att installera en ny värmepump med r134a börjar bli på gräns till idioti att installera pga att den skall va utfasad redan 2020........
Ska du köpa CTC så se till att få den nya ecoair 110 istället för 111 som är påväg bort....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 06 juni 2010, 10:42:07 »
Jag sa inte 134 va ;)    Användar stopp eller påfyllnadsstopp??
« Senast ändrad: 06 juni 2010, 10:44:21 av VP ORAKLET »
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 06 juni 2010, 10:57:29 »
har för mig att ecozon använder sig av r134a....
 *vinkar*
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 06 juni 2010, 11:16:28 »
Men nu är det ju Mitsubishin eller sanyon som vi väljer mellan!
Tackar iaf för svaren  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 06 juni 2010, 11:35:17 »
Trodde du ville ha bra grejer :)
Ecozon fixar vad du vill ha ;)   R410a, hetgasväxlare  suggas växlare   underkylare Thumbsup
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #14 skrivet: 06 juni 2010, 11:38:32 »
Jag skulle gå på Mitsubishin. Bra kvalite, klarar låga utetemperaturer, styren är nu så pass bra att den inte ligger i fatet.
Eftersom jag själv ska ha en ME så har jag forskat ganska mycket och det finns nästan inga nackdelar. Köldmediemängden är nog den enda. Men betyder i realiteten ingenting.
Det är inte många här som har ME pumpar och som du märker blir man genast rekommenderad något annat.
Du gör inget dåligt köp om du tar ME det kan jag garantera sedan kanske det finns pumpar som är bättre. Men vid dom effekterna vi pratar om här, tveksamt.
Go for it!
/Raptor (i hängmattan)
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Dot gäster: 1397
