Författare Ämne: Erfarenhet Luft/vattenpumpssytem Heatacc  (läst 2288 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 16 maj 2010, 18:11:01 »
Håller på och ska göra om värmesystemet genom att bl.a. installera en Luft/vatten värmepump. Heatacc har ett system med både pump och tank för c:a 60k. Skulle vilja få lite info från någon som har erfarenhet av detta system. Någon kanske har ett annat system som funkar bra och vill dela med sig.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
SV: Erfarenhet Luft/vattenpumpssytem Heatacc
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 15:40:19 »
118 som har läst inlägget men ingen som kan ge synpunkter.
Valet för mig är enkelt, hitta en annan leverantör.
Valet föll på NIBE.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 18:30:23 »
Kanske inte så konstigt med tanke på att den enda informationen om den är denna
http://www.vvs-slussen.com/Default.aspx?newNewID=16049&admSiteID=1&parMenMPaID=760
Dom har inte ens produkten på sin hemsida  ???
Hur skall då folk kunna köpa den  (och ge omdömmen om den) är för mig en gåta.
Vi vet inte ens vad den har för prestanda.
Se det som en kommande produkt att kompletera en Heatacc tank med.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 1396
