Författare Ämne: Fulpump som ac?  (läst 5396 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Fulpump som ac?
« skrivet: 10 maj 2010, 14:37:39 »
Jag undrar om nån vet om fulpumpar är sämre att leverera kyla?
Har enbart tänkt att använda den på sommaren.
Det måste ju bli billigare än en konvektor med rördragning osv.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fulpump som ac?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 14:48:49 »
Hej Kåge Watt!  Nej fulpumpar är inte alls sämre på att leverera kyla än finpumparna utan snarare bättre på detta vill jag påstå, och detta beror på att prioriteringen i fulpumparnas konstruktion ligger på just AC-drift eller ivf lika för ac-drift och värmedrift medans finpumparnas prioritet då alltid ligger på värmedriften. Så skall du ha en pump för endast ac-drift så kan du med stor fördel välja en fulpump tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Fulpump som ac?
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 14:56:29 »
Tack för de svaret Raffen.
Tror du att en fulpump har bättre kapacitet än om jag tex skulle köpa
ett ac aggregat.Jag har för mig att man kan köpa sånna för ca 3000:-
eller har jag fel?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fulpump som ac?
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 15:04:31 »
Ja då är det ett klart mkt bättre alternativ med fulpumpen isf anser jag än de här ac-aggregaten. Enda fördelen med ac-aggregaten är väl isf om man behöver kunna flytta runt det i olika utrymmen men behöver du inte det så är fulpumpen helt klart bättre och effektivare på att kyla. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Fulpump som ac?
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2010, 15:10:33 »
Thank you Raffen. Fulpump får det bli! Thumbsup
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Fulpump som ac?
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2010, 17:34:57 »
  Menar ni då alltså att invertern ej gör nån nytta i kyldrift ?  Åtminstone våran pump med inverter är billig i drift sommrtid /  A/C-drift .   Sc:,h    :D
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Fulpump som ac?
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2010, 17:44:25 »
Hej Rollster
Den funkar ju säkert jättebra,jag tänkte mig ett billigt alternativ istället för
fläktkonvektor.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Fulpump som ac?
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2010, 19:25:32 »
självklart är en finpump effektivare även i kylläge, titta på EER värdet som är motsvarighet till värmedriftens COP.
men en fulpump (även ON/off) duger fint till kyla då det inte krävs några avfrostningar, där fulpumparna oftast felar..
sen går dom inte så hårt/länge som AC heller jämfört med värmedrift.
det finns rena air condition agreggat av split-typ, men dom är oftast dyrare än en enhet med både värme och kyla, så valet är ju enkelt..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fulpump som ac?
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2010, 20:35:28 »
Hej Rollster!  Nej då så menar vi inte, men frågan var ju om om de s.k fulpumparna var sämre på något sätt när det gäller att leverera kyla, och då svarade jag att de enligt min uppfattning snarare är lite bättre på att leverera kyla än vad de s.k finpumparna är. För att då undanröja alla ev missförstånd i sammanhanget så skall det väl nämnas att alla s.k luftvärmepumpar egentligen är AC-aggregat till sin konstruktion, man kan dessutom reversera driften och även producera värme med dem och detta är då också likadant med alla typer av s.k luftvärmepumpar.
Sen har man då på finpumparna gjort en del förändringar i konstruktionen som i praktiken betyder att man alltså prioriterar dessa pumpars värmedrift lite på bekostnad av ac-driften vilket man inte har gjort på fulpumparna eftersom dessa brukar vara ganska likvärdiga när det gäller både värmedrift och ac-drift.
Man ser detta om man tittar på de olika pumparnas effektförbrukning när det gäller värmedrift resp ac-drift där då finpumparna har en klart högre effektförbrukning vid värmedrift ifh till ac-driften samtidigt som fulpumparna då har en likvärdig effektförbrukning vid både värmedrift och ac-drift eller t.om ibland en något högre effektförbrukning för ac-driften. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fulpump som ac?
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2010, 07:29:52 »
Varför köpa en fulpump/värmepump överhuvudtaget om man bara ämna köra kyla på den, finns ju rena AC agg. som pga avsaknad av 4vägare etc blir billigare i inköp än t.o.m fulpumpar, sen är det bara mindre som kan krångla på dom.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fulpump som ac?
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2010, 08:54:18 »
Tror nog att billig värmepump är just billigare än en ett rent AC-agg, sen värmer ju en värmepump också på vintern, för vi bor ändå i Sverige..
/A.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: Fulpump som ac?
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2010, 07:45:04 »
/A.
Nu var det ju just kyla som han hade i åtanke och på samma sätt som det finns fulpumpar på lvp sidan finns det också fulpumpar på ac sidan så nog finns det ren ac som är lika billig eller billigare än lvp nog.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Fulpump som ac?
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2010, 03:09:15 »
När det stämmer inte att "fulpumpar" skulle vara bättre på att leverera kyla. Den jag har värmer mycket bättre än va den kyler. Står även i specen vilken kapacitet pumpen har i resp. läge. Tror min har 30% bättre värmekapacitet än kylkapacitet.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Fulpump som ac?
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2010, 09:31:57 »
Klockan 03.09 så borde du sova och  inte tänka på fulpumpar ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Fulpump som ac?
« Svar #14 skrivet: 22 maj 2010, 15:26:24 »
idag startade jag toshiban i kylläge för första gången i år. :)
appropå fulpumpar, se det så här:
en fulpump duger sällan att värma med, men duger ofta att kyla med, medan en finpump duger lika bra till båda, och är självklart effektivare än fulpumpen även i kylläge.
att man får högre effekt i värmeläge beror på att all effekt som kompressorn förbrukar kommer till nytta i värmeläge, medan den måste transporteras bort i kylläge.
att angiven strömförbrukning ibland är högre i kylläge beror på att det råder högre tryck/temp i systemet då, och kompressorn blir hårdare belastad.
  • Dot gäster: 1379
