Författare Ämne: Måste man trycksätta systemet?  (läst 9486 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 03 maj 2010, 19:45:26 »
Ska snart montera en Nibe Split och undrar om man måste ha någon tryckkärl?
Där sitter idag ett system utan cirkulationspump och där är nog bara ett exp. kärl och inget tryckkärl.
det var någon som sa att man måste ha ett sådan så att värmen orkar upp i huset. stämmer det?
Huset är på 3plan.
Tacksam för svar/Jim
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Måste man trycksätta systemet?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 19:52:04 »
Sitter ditt expansionkärl på vinden så är det ett sk. öppet expansionskärl, och det fungerar att ha det kvar om du är bekväm med tanken att ha 30-50 liter vatten i en balja på vinden  ::)
annars monterar du ett tryckexpansionskärl i pannrummet.
principen är att man ska ha lika mycket tryck i systemet som huset är högt +0,5bar för att säkerställa cirkulation till alla radiatorer.
Over and out!
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2010, 20:01:19 »
Säg att huset är 15meter högt, ska man ha 1,5bar då eller?
Är det inte farligt att sätta tryck i ett system från 1945?
Men tror ni att det kommer att fungera utan att sätta ditt ett tryckexpansionskärl?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2010, 20:13:45 »
Är huset 15 meter högt (från högsta punkten i värmesystemet, vilket torde vara det öppna expansionskärlet, till där man mäter) så är trycket redan 1,5 bar. Byter du till tryckexpansionskärl får du nog ha ungefär samma, eftersom du inte behöver upp i samma höjd om du tar bort expansionen på vinden.
Men jodå, det kommer fungera alldeles utmärkt med öppet expansionskärl. Ända tills nåt rostar sönder och du får 50 liter vatten i sovrummet. Det har vi provat.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2010, 21:21:05 »
Det finns rostfria exp kärl att köpa
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2010, 10:16:47 »
Är det inte inbyggt tryckkärl i Nibe Split precis som i Daikin?
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2010, 10:27:09 »
En annan anledning till att trycksätta:
Jag har problem med kavitationsljud i mina ledningar. Min lokala röris har rekommenderat mig att byta ut mitt öppna exp-kärl mot ett slutet och öka trycket några tiondelar för att minska oljudet.
Problemet just nu är att jag har 2500 liter som måste kunna expandera, så det blir ett ganska stort tryckkärl...
« Senast ändrad: 04 maj 2010, 10:28:46 av purjo__ »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2010, 11:41:45 »
............och ytterligare en anledning till varför man ska ha ett visst övertryck i systemet är, att det inte ska läcka in luft i värmesystemet.
//Ronnie
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2010, 16:34:37 »
Japp det finns det men rören i hans hus har säkert stål och då rostar skarvarna i stället, hände för mig, 50 liter vatten i väggen mellan kök och tv-rum blev resultatet av det, nytt tak, golv och tapeter  huvuddunk
Sätt ett tryckkärl i källaren, mer säkert då rören är sen 1945, är en tidsfråga innan han kan ta sig en dusch under det kärlet...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2010, 18:38:54 »
Jag var typ 5 år när det hände för oss där vi bodde då (jag är 21 nu, så det är ju inte så fasligt länge sen), och jag sov mellan mamma och pappa i deras säng, och vaknar på natten av att det regnar i sovrummet. :D
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2010, 19:59:50 »
Daikins inbyggda expansionskärl är ju pyttesmå, det är inte ofta det räcker med dom..
Over and out!
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2010, 05:26:13 »
Sitter ett litet på Bosch/IVT oxå, räckte inte för mig så jag har ett extra brevid.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #12 skrivet: 08 maj 2010, 10:48:03 »
Rören håller väl inte bättre för att du har ett tryckkärl om du inte fyller på ofta blir det dövatten i värmesystemet
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 08 maj 2010, 15:53:45 »
I mitt fall var det skarven mellan rören och kärlet som rostade, tyvärr satt det på vinden. Hade jag haft ett tryckkärl i källaren hade jag sluppit lite bekymmer. Att ha öppna kärl på vinden är inte nån direkt smart lösning, de blir läck förr eller senare...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2010, 18:48:27 »
Rätt gjort ska det inte bli några läckor. Till vp kan man ju använda slutet kärl men till fastbränsle panna vill man gärna använda öppna kärl. Tycker det är enklare med öppet kärl slipper hålla på och lufta.
  • Dot gäster: 1397
