Författare Ämne: Hur koppla L/V pump till radiatorer?  (läst 1750 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 03 maj 2010, 07:15:37 »
Det är så att jag har köpt ett hus som är i 3plan, där jag ska montera in en Nibe Split och samtidigt ska jag sätta upp radiatorer i källaren.
Men hur ska jag koppla det?
Idag går där 2st rör (tror dom är runt 22mm) från källaren upp i huset som går till radiatorerna. Kan man bara sätta en skarv där och koppla in till elementen i källaren?
Tänkte använda 15mm kopparrör i källaren, tror ni att det kan fungera? Vad gör att det cirkulerar lika mkt vatten upp som i källaren?
Man kanske bara får värme i källaren, eller ?
En fråga till
Idag är där ett system utan cirkulations pump. Kan det bli problem när man använder en pump till att pumpa runt vattnet?
Är mkt tacksam för svar/Jim
  • Antal inlägg: 31127
SV: Hur koppla L/V pump till radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 09:40:43 »
Det enklaste är att sätta T-rör i anslutning till innerdelen på framledning och retur och dra rören till de nya radiatorerna därifrån. Du bör satsa på radiatorventiler där flödet kan ställas in, typ danfoss, så att värmen enkelt kan fördelas mellan radiatorerna med fast instrypning.
Gamla värmesystem avsedda för självcirkulation brukar funka bra tillsammans med värmepump, inga problem att pumpa runt vattnet.
« Senast ändrad: 03 maj 2010, 09:43:24 av Carl N »
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2010, 11:34:56 »
Tack för svaret Thumbsup
  • Dot gäster: 1392
