Författare Ämne: BORTTAGNING, TÄTNING AV SKORSTEN, FUKT?  (läst 2326 gånger)
Utloggad janbengt12
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 19 april 2010, 20:52:53 »
HEJ,NY I VÄRMEPUMPSDJUNGELN
FUNDERAR PÅ ATT BYTA UT MIN OLJEELDNING TILL EN VÄRMEPUMP (LUFT-VATTEN )   MEN UNDRAR
VAD SOM HÄNDER MED HUSETS VENTILATION(SJÄLVDRAG)OCK ÄVEN VAD SOM KAN HÄNDA MED SKORSTENSRÖRET(SKA PLOMBERAS OCH SÄTTAS REGNHUVA).
FINNS DET RISK FÖR KALLRAS OCH FUKT FRÅN RÖRET.
ELEMENT SKA SÄTTAS I KÄLLAREN.
TACKSAM FÖR HJÄLP MOT MIN ORO
  • Antal inlägg: 31127
SV: BORTTAGNING, TÄTNING AV SKORSTEN, FUKT?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2010, 23:07:58 »
Min erfarenhet är att självdraget via skorstenspiporna försvinner när skorsten blir kall. Man bör försöka få till mekanisk frånluft för att kompensera för detta. Det finns olika modeller, jag valde PAX-fläktar i badrummen. Bra idé att sätta en hatt på skorsten för övrigt.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 20 april 2010, 08:29:55 »
Ett hitintills alldeles underskattat problem som Du pekar på som nu börjar visa sig i skadade hus. Det tar ngt år innan det visar sig ordentligt. Skorstenen i självdragshus spelar en viktig roll både som kall och framförallt som varm.
Kan Du inte installera ngn typ av braskamin som Du då och då eldar i? Och inte plomberar utan använder skorstenen istället.  Eftersom Luft/vatten pumpar får allt sämre verkningsgrad när dom behövs som bäst(vid kallare väder, ju kallare desto sämre..tills eltillskottet helt tar över med hög elräkning som följd) kan en extra värmekälla vara både tryggt och komfortabelt att ha tillgång till.
Finns mycket att läsa om detta. Här ett exempel från en tidningsartikel:
http://arbetarbladet.se/merlasning/konsument/1.1466891-bergvarme-i-villan-kan-bli-en-tickande-fuktbomb
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
  • Dot gäster: 1392
