Författare Ämne: Prisvärd Luft/Vatten VP  (läst 2169 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 17 april 2010, 11:04:03 »
Det finns många trådar om ilka typer av värmepumpar men de spårar iregel ut till något annan.
Jag ska investera i en ny Luft/Vatten, bor i södra Sverige. Mina förutsättningar är att den ska helst ge 6kW vid 0 grader har dock gas som reserv och kommer även att köra gas för varmvatten. Kommer även att koppla den till en ack.tank just för att kunna spetsa med gas.
Det finn ju pumpar i alla prisläge, från 15000 upp till 110000.
Jag vill inte ha någon av dessa utan har tänkt mig runt 50000:- för en ack.tank och en vettig pump. 3-fas är ett krav då säkringarna inte kommer att hålla annars.
Ni som har pumpar eller kunskap, visa nu vad ni kan!
Och håll nu er till ämnet Thumbsup
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad janikani
  • janikani
  • Stad/land: Mellanskåne
  • Antal inlägg: 35
SV: Prisvärd Luft/Vatten VP
« Svar #1 skrivet: 17 april 2010, 19:15:30 »
     Hej jag har själv en Nibe 2025-14 som jag är mycket nöjd med. Den har mjukstart och 3-fas. Den är kopplad till en EVP 500, men det är inte tvunget med just den, men rekommenderar minst 500 l i acc.tanken. Jag har totalt 320 m2 men allt värms f.n. inte upp men jag har planerat för det. Du bör nog tänka på minst en 8 kW och även försök ordna ett lågtemperatur system på din uppvärmning = många och stora värmeelement. Värmepumpen är mest ekonomisk då.
Lycka till med ditt val hälsar janikani
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l
  • Dot gäster: 1399
