Författare Ämne: Dålig lukt från innedelen  (läst 1722 gånger)
Utloggad peter s
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 april 2010, 09:10:35 »
För någon vecka sedan kom jag hem och det luktade varm/bränd gummi i rummen.
Stängde av pumpen och vädrade.
Ringde leverantören, som alldrig hade åkt på liknande problem, och fick vägledning att öppna innedelen för att se om någon sladd hade lagt sig fel, men hittade inget konstigt. Elektroniken är inte heller onormalt varm.
När man pressar den (ställer på 30grader och lägsta fläkthastighet "super quiet") blir rören i elementet och utluften ungefär 50 grader varma, men det luktar inte mera för det.
Det är ingen stark lukt från pumpen utan mera smygande undan för undan.
Pumpen beter sig annars helt normalt.
Någon här som åkt på detta?
Utloggad peter s
  • Antal inlägg: 3
SV: Dålig lukt från innedelen
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 09:12:56 »
Glömde säga det är en Fujitsu ASYA09LCC Inverter.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 09:31:56 »
bränd gummi ...
  8)
Ja helt klart skall leverantören ta en titt på maskinen om du är säker på att gummilukten kommer från din Fujitsu.
  • Dot gäster: 1398
