Författare Ämne: Missfärgad (brun) brine  (läst 13052 gånger)
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« skrivet: 08 maj 2005, 18:06:24 »
Har sökt i forumet men inte hittat något om ämnet. Har någon annan varit med om detta?
Det gäller en Nibe 1110-5 som jag själv installerade på mitt fritidsställe (Arvidjaur kommun) för snart 3 år sedan. Färgen på brinen mörknar sakta med tiden. Kollektorn är en 300m slang lagd rätt nerefter en sydsluttning. Slangen går ner och vänder på en myr, så jag har bra brinetemperaturer. Aldrig under noll grader in.
Färgen på brinen är numera ganska lik färgen på det myrvatten som slangen vänder i. Inte kan väl några ämnen från myrvattnet diffundera in i slangen?
Något rent inläckage kan det knappast handla om, eftersom det är en nivåskillnad på ca 20m mellan huset och slangens nederände.
Kan inte förstå annat än att det handlar om rost producerad inuti vp. Men det är väl bara cirk pumpen som kan rosta på köldbärarsidan?
Mitt ordinarie bostadshus värms sedan 8 år tillbaka av en Terrawatt värmepump med borrhål. I den är brinens färg fortfarande klargrön och vacker.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Missfärgad (brun) brine
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2005, 19:31:00 »
Hej . Ganska säkert bereor det på att du har någon koppling på brine sidan som inte är av  rostfritt material/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2005, 23:33:42 »
Det som rostar måste i så fall ha följt med vp-n från fabrik. I den installation jag gjort själv ingår förutom rostfritt stål enbart koppar och mässing. Plastslang också förståss.
Men cirkulationspumparna brukar väl alltid ha pumphuset av gjutjärn, så de kan ju rosta. Frågan är då varför rostar det i min Nibe men inte i min Terrawatt.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2005, 23:37:10 »
Luft i kretsen?
Om det inte finns luft så rostar det väl inte?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2005, 23:50:01 »
Tror inte att rostfritt och koppar är en riktigt bra kombination om du inte har mässing emellan (i alla fall blev jag avrådd från att använda mig av rostfria kopplingar i min installation av den anledningen). Galvanisk korrosion.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2005, 09:01:05 »
Vilken typ av brine har du?
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2005, 20:24:51 »
Rickard
Jo jag har en lödgänga av mässing emellan. Jag vet även att de båda metallerna crom och nickel (som ingår i rostfritt), är betydligt oädlare än koppar. Men jag har för mej att det ska behövas en hyggligt vass elektrolyt för att galvanisk korrosion ska kunna äta sig igenom det täta oxidskikt som rostfritt skyddar sig med.
Men det kanske rent av har med brunnsvattnet att göra. Det slår mej just en tanke. Jag har ju bytt ut rören i tappvattenledningarna (galvade järnrör) p.g.a. att de praktiskt taget proppats igen av rostsvamp. Vid köpet av huset (14 år sen), fanns en järnsmak i vattnet. Då hade huset stått obebott i 15 år. Sedan jag bytt rör, skottat ur en försvarlig mängd rostsvamp ur hydroforen och pumpat ur brunnen, blev smaken fullt acceptabel som driksvatten.
Får nog ändå lov att ta en analys på brunnsvattnet. Det kan ju vara onödigt aggresivt. Å andra sidan känns det som överkurs att byta köldbärarvattnet. Det borde ju förbruka sina aggresiva komponenter på samma sätt som i värmesystemet när man inte behöver fylla nytt.
Pellep
Det är köldbärarsprit som jag köpt på Preem–s smörjmedelsbutik i Luleå. Vet inte om den försetts med något additiv mot rost.
Förresten finns det något additiv som man kan pytsa i i efterhand?
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2005, 08:16:53 »
Har precis samma sak. Vätskan i nivåkärlet ser brun ut. Har inte tänkt på det innan jag såg ditt inlägg. Måste kolla upp orsaken till detta.
Nibe Fighter 1215-5
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2005, 11:09:04 »
Man kan ju tänka sig möjligheten att det är järn i vattnet som reagerar med syre som diffunderar in genom slangen. Syre vandrar rätt bra genom polyeten. Om det är så behöver det inte vara något problem. Frågan är vad som händer om du häller upp vatten i en skål och låter det stå i kontakt med luften några dagar. Brunfärgas det är det järn i vattnet.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2005, 17:40:24 »
Det enda som är av järn och som e i kontakt med Köldbäraren är C-pumpen.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2005, 09:02:46 »
Ni har väl inte fyllt på köldbärarsystemet med rödsprit? grönt+rött=brunt  *roflmao*
Utloggad Macce
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2005, 15:51:10 »
Jag har detsamma. Det bildas ävan en brun beläggning på insidan av expansionskärlet. Efter två år var det näst på omöjligt att se nivån i kärlet.
Jag har köldbärarsprit från Helachem.
/m
Nibe 1110-7, 400m ytjord.
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 18 november 2005, 11:20:57 »
Lyfter en gammal tråd som blivit aktuell för mig. Har som några andra haft brun-rödfärgad beläggning på insidan av nivåkärlet. Fick ett LP-larm häromdagen på värmepumpen. Hade upp smutfiltret ifall det var fullt och därmed för lågt flöde. Filtret var ok, men hade vissa hårda, bruna beläggningar (rostavlagringar???) som jag fick skrapa loss. Kollade sedan cirkulationspumpen på kalla sidan och det gick inte att vrida runt den med en skruvmejsel.  Alltså hade den gett upp efter 2 års drift.
Installatören hade aldrig varit med dessa bruna avlagringar och cirkulationspumpen var också full med bruna små partiklar innanför som antagligen gjort att den kärvat fast. Har nu en ny cirkpump och allt fungerar frid och fröjd. Installatören kommer att kolla upp vad detta beror på. Det värsta är väl att alla delar i pumpen där vätskan cirkulerar har har avlagringar (samt kollektorslangen).
Nibe Fighter 1215-5
« Svar #13 skrivet: 18 november 2005, 11:32:12 »
Jag har fortfarande efter drygt tre år absolut klar KB-vätska, det syns inga avlagringar alls i nivåkärlet.
Jag tyder det som om missfärgningar inte är normalt. Vad det beror på kan jag dock inte säga.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 18 november 2005, 13:44:36 »
På den gamla goda tiden (jag vet inte hur det är idag)  kunde man lämna in prov på dricksvattnet till apoteket för att få det analyserat. Vanligt  om man hade egen brunn.
En husägare fick svaret: "Var lugn, ni har varken socker eller äggvita".
