Författare Ämne: Inkoppling av FOMA luft/vatten  (läst 8039 gånger)
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 05 april 2010, 12:07:31 »
Jag har köpt en FOMA luft/vatten och skall koppla den till mitt värmesystem. Har av två rörmokare
fått helt olika inkopplingsförslag, antingen på returen från elementen alt. värma hela tanken.
Vad är det optimala för min anläggning?
Har i dagsläget en vedpanna där shunt och förrådsberedare sitter monterad men då jag även skall sätta in
solfångare så har jag inskaffat mig en tank med slingor för VV, sol och "stratifier" för returen. Det finns
relativt många  anslutningar alt. så kan jag även sätta dit några extra om det är till fördel.
Någon som kan bistå?
mvh Voddler
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Inkoppling av FOMA luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 05 april 2010, 12:22:54 »
Har du köpt deras ackumulatortank?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 05 april 2010, 13:13:11 »
Det är en hemma smidd tank.
Hälsn. Voddler
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 05 april 2010, 13:19:56 »
Skall du köra tanken som en systemtank bör du nog koppla den direkt mot tanken och köra fast kondensering.
Även om det inte ger optimal besparing under uppvärmningssäsongen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 06 april 2010, 18:51:08 »
Har du löst problemet?
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 07 april 2010, 18:05:47 »
En dum fråga!
Vad är fast kondensering?
mvh Voddler
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 07 april 2010, 19:04:22 »
Värmepumpen startar när tanktemp går under t.ex. 40 grader, och värmer den upp till 50 grader, sen stannar den.
Om och om och om igen.
Flytande kondensering innebär att man startar värmepumpen när huset blir för kallt, säg under 20 grader, sen går värmepumpen tills det är 21 grad inne, då stannar den.
Och så fortsätter det.
Fördelen med flytande kondensering är att värmepumpen under större delen av året bara behöver gå med låg framledningstemp - vilket bidrar till väldigt hög COP.
Nackdelen är att du inte får tillräckligt varmt i din tank för att värma tappvarmvatten, det krävs alltså en elberedare.
Nackdelen med fast kondensering är att du aldrig får riktigt hög COP, då värmepumpen alltid måste gå¨nära sin maxgräns på framledningen, detta resulterar både i lägre uteffekt och sämre COP.
Bäst är en jord eller bergvärmeanläggning som alltid kör flytande kondensering för husvärme, och fast kondensering bara när den värmer tappvarmvattnet.
  • Antal inlägg: 10029
« Svar #7 skrivet: 07 april 2010, 19:25:44 »
Fast kondensering och flytande kondensering är tyvärr etablerade begrepp som förvirrade mig första gången jag råkade ut för begreppen. Fast kondensering, hur i helvete kan köldmediet bli fast när det kondenserar, det blir ju alltid flytande. Det var min reaktion. Det borde heta fast kondenseringstemperatur respektive variabel kondenseringstemperatur men det lär väl vara utsiktslöst att få till stånd ett byte av terminologi.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 07 april 2010, 20:45:04 »
Precis som Daikin gör med sin L/V oxå :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
  • Karma +59/-52
« Svar #9 skrivet: 07 april 2010, 21:03:04 »
Ja, till samma pris som jordvärme.
Går inte jämföra prismässigt med en FOMA.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #10 skrivet: 07 april 2010, 22:19:18 »
Alla kan ju inte lägga jordvärme på grund av tomtens utseende och storlek. Bergvärme är för dyrt så luft/vatten är ett bra allternativ för oss i söder. Ska bara finna någon som inte tar hutlöst betalt. Börjar att komma lite olika allternativ.
Sen får man även titta på hur man sk använda pumpen.Som komplement eller som 100% värmekälla.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 07 april 2010, 23:58:41 »
  Om COP är högt med Flytande kondensering så vore det kanske en bra ide att koppla in en luft-vatten på Radiatoreturen till Nibe fighter 310p !?? ( med hjälp av en plattvärmeväxlare)
  • Dot gäster: 1380
