Författare Ämne: Ivt eller Dakin?  (läst 5444 gånger)
Utloggad sandskogen
  • Antal inlägg: 4
Ivt eller Dakin?
« skrivet: 29 mars 2010, 20:33:39 »
Sitter med 2 offerter, lutar åt att välja antingen Ivt eller en Daikin!
Problemet är bara att jag inte kan bestämma mig  Sc:,h
Ska man satsa på inverter tekniken eller köra på en hederlig on off pump?
Är något bättre än det andra  Sc:,h
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Ivt eller Dakin?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2010, 21:58:47 »
Frågar du mig så gillar jag inverter bättre, jag är helnöjd med min Daikin men jag tror inte att det finns ngt direkt "dåligt" val mellan dessa pumpar. Denna vintern har ju pumpen fått bekänna färg och ner till -10 har vår inte behövt eltillskott men efter -5 har vi kört varmvatten endast på el. Inverter är ju bra då den går lite lugnare och bara ger vad som behövs för stunden, inbillar mig att det ger bättre ekonomi. Att den sedan går mkt tyst är inte heller ngt minus :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad sandskogen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2010, 17:17:57 »
Låter lovande :)
Det känns som en djungel för den ovetande, ivt säger att inverter tekniken inte är något att ha. Vilket känns märkligt då det är nyare teknik, eller?
Har bara fått för mig efter det man läst här på forumet att daikin har mycket små fel, men det stämmer kanske inte Sc:,h
Offerterna jag har fått skiljer inte så mycket, men däremot tekniken i dem... hmm
Hur är det med R410a, är det något man måste fylla på eller kolla då och då?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010, 11:31:16 »
Mkt småfel,,,,,,,,, njae det är ju så här att det bara skrivs om pumpar som har fel i regel, de som inte har några fel behöver ju inte undra  ;D Med ditt namn så verkar det som om du bor i Ystadtrakten och då känns det nästan som om du fått offert från ett Lommaföretag. Isf är det samma som installerade min och isf är de väldigt serviceminded. Jag har fått bytt trevägsventilen på min, det kan man inte klandra Daikin för, hade en panel som jäklades men den är bytt.
Du ska inte behöva kolla lr fylla på kylmedel om allt står rätt till, läckage kan man ju alltid få men då kan det kvitta vilken pump du har. Läser du sedan lite på L/L delen så finns det ju i stort sett bara inverterpumpar där. Det är de sk "fulpumparna" som har On/Off så för vår del var det just att det var inverterteknik den mest bidragande delen till att det blev Daikin.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010, 18:46:07 »
Be om att få kolla på anläggningarna hemma hos någon som de installerat hos - Ta referenser!
Vad som är bäst eller sämst handlar inte alltid om vilket märke man väljer utan kan också
bero på support, skicklighet hos installatören m m.
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad sandskogen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2010, 18:59:04 »
Ja det är ju just inverter tekniken jag har fastnat för, tycker den känns mer modern än sk on off pumparna.
Nä, bor inte i Ystad trakten. Bor i Löddeköpinge  så Lomma är ju inte så långt här ifrån :)
Vad heter företaget i Lomma där du köpte din? Har själv fått in en offert på en Daikin ifrån ett företag i Vellinge 93000 kr installerat och klart. Kändes som ett bra precis!?
Men Lomma är ju aningen närmare
Tackar för alla svar än så länge :)
« Senast ändrad: 01 april 2010, 16:03:55 av sandskogen »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2010, 20:27:29 »
Vad heter företaget i Lomma där du köpte din? G.Dahliqvist?        Har själv fått in en offert på en Daikin ifrån klimatkontroll i Vellinge 93000 kr installerat och klart. Kändes som ett bra precis!?
Reklam för olika företag vet jag inte om man ska göra här på sidan så det gör jag inte heller men Lomma är ju inte stort :), vet ett ställe där det fins en domoanläggning o Lomma oxå och adressen påminner mkt om det företagsnamn du skrev oxå. Annars är du välkommen till Skurup o titta på min.
Utloggad sandskogen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 29 april 2010, 20:38:00 »
Dags för uppdatering...
Beställde en IVT air igår... Får väl hoppas att man gjort rätt val bara ???
Men säljaren o produkten kändes rätt för mig.
Tackar för alla svar jag fått, Mvh Sandskogen
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 30 april 2010, 10:42:32 »
Det är säkert en mkt bra pump så du blir säkert nöjd.  :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 30 april 2010, 11:03:56 »
Grattis  Thumbsup Har föregångaren till Air:en fast Bosch och jag är jävligt nöjd  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 1396
