Författare Ämne: Hjälp om rätt luftvärmepump???  (läst 9061 gånger)
Utloggad Icecold
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 mars 2010, 17:56:03 »
Jag och min sambo funderar på att köpa ett Gammalt hus från 1909 som är riktigt fräsht o snyggt men de är ett problem att de är direkt-el och huset är ett 2-plan på 170 kvm .. min Tanke är att intstallera in en luftvärmepump och en täljstenskamin.....så min tanke är att när de blir kallt att inte köra så hårt med luftvärmepumpen utan hålla kring 15-16 till man kommer hem och sen tända kaminen och med hjälp av de så ska värmepumpen även blåsa runt värmen som kommer från kamin...behöver lite tips och råd om detta? är de en dum ide?  och vilken luftvärmepump skulle ni kunna rekomendera??
Mvh Stefan
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hjälp om rätt luftvärmepump???
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010, 19:04:45 »
värmepumpen kommer sluta blåsa när kaminen tar över och värmer, finns numera ingen värmepump som fortsätter blåsa runt värmen när kompressorn stannat pga uppnådd temp.
men toshiba (som förut hade denna funktion) och mitsu electric har fortfarande bra fläktinställning då den går att låsa på en viss fläkthastighet sålänge den ger värme, en del pumpar minskar fläkrten om tempen närmar sig uppnådd temp oavsett om den står på max.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010, 20:52:08 »
Hejsan Icecold, välkommen till forumet Thumbsup!
Var i landet bor du, stor skillnad på Lappland och Blekinge ;).
Idén är inte alls dum...
Fujitsun kan man köra i endast fläktläge, använder den inställningen själv när det blir uppmot -30 ºC och kallare eldar jag i braskaminen inne...super bra sätt att få rörelse på luften!
Tror inte att du behöver oroa dig för att köra "hårt" med luftvärmepumpen, beroende på planlösningen så håller en bra pump huset varmt!
Klarar täljstenskaminen att värma huset tror du?
Alernativet är ju att investera i två värmepumpar, en på vardera våning?
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2010, 21:12:40 »
Jo en Gester Air från -91.. :D
Utloggad Icecold
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2010, 04:09:08 »
//A
Tack så mycket =)  Jag bor i värmland..så de har varit rätt kallt denna vintern =(
Vet inte om täljstenskaminen kommer värma upp hela huset men eldar man rätt hårt så ska den hålla sig rätt varmt i 5 timmar efter eldning och de är en Contura 660-T 3-9 kw  270 kg
men samtidigt vil jag även ha lite mysfaktor i vardagsrummet oxå =)
Men funkar de inte så får jag ju köpa till en till övervåningen oxå =)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2010, 20:29:11 »
  Rekomenderar dig att köpa en ordentlig Täljstensspis meddetsamma du ändå köper spis . Ni har ju i.a.f rätt många kvadrat att hålla varma . I stället för 5 timmar som du beskriver så kunde en riktig täljstensspis hålla värmen ett dygn !  I kombination med en kraftig kvalitetspump så har ni möjlighet att få en bra värmeekonomi jämfört med bara direktEL !
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2010, 12:20:00 »
Hej Oskar P! Nja din uppfattning ang Toshibas fläktfunktion var väl lite väl häftig här tycker jag när du säger att de inte har den här funktionen längre, detta eftersom det här med flexibel inställning av fläkthastigheterna ligger ju i dessa pumpars gener nämligen. Nu är det ju så att Toshibas pumpar väldigt sällan går ned i off-läge och de ggr som jag har noterat att innerdelsfläkten även har stannat vid off-läge är endast vid en låg börvärdesinställning på 17 ºC på pumpen. Sen går det t.ex inte alls att simulera denna funktion genom att t.ex snabbt sänka börvärdesinställningen med fjärren så att pumpen därmed går ned i off-läge utan då fortsätter alltså innerdelsfläkten att snurra på precis som vanligt. Sen är det väl värt att påpeka också att även om man nu skulle ha t.ex en låg tempinställning på +17 ºC på pumpen och den därmed går ned i off-läge och innerdelsfläkten samtidigt stannar så går ju ändå fläktmotorn igång igen på inställd hastighet inom ca 0,5 timma efteråt och fortsätter sen att snurra på inställd hastighet utan avbrott hur länge som helst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 06 april 2010, 08:19:42 »
Hur ser förbrukningen ut idag i detta hus? Skulle tänka flera ggr före köp, brukar skena iväg i förbrukning på dessa hus, personligen skulle jag satsa på nyare hus, men detta kanske har nyare fönter/dörrar och extra isolering?
Kolla förbrukningen noga innan köp..
/A.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #8 skrivet: 06 april 2010, 20:28:10 »
Även en billig Kinapump blåser luft fast att tempen är uppnådd.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2010, 01:57:25 »
Vet inte om det går att få Sanyo Clover 12 att automatiskt övergå i enbart fläkt efter uppnådd temp, men den har iaf ett rent fläktläge som kan användas för att cirkulera luften.
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2010, 08:59:07 »
Lägg inte pengar på en Contura 660-T. Det är lite bluff med täljsten på dessa, mest dekoration. Visst vissa delar av täljstenen kommer vara varm några extra timmar men effektavgivningen i täljstenen är nästan försummbar jämfört med konvektion och strålning. Har själv haft en sådan kamin och var iofs nöjd men hade varit mer nöjd med en utan sten eftersom jag sluppit betala extra!
Köp en riktig tälstensugn (dyrt) eller köp den billigaste svanenmärkta kamin du får tag i (om nu pengar är intressant vid inköpet).
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2010, 09:10:53 »
Bra att veta, vi står i valet och kvalet att sätta in contura i nya huset..
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2010, 09:42:37 »
Håller nog med om det . Köp en riktig täljstensspis istället . Det gjorde vi och det skulle jag göra igen om vi byggde en gång till !
 Svärfar har en liten Harvia plåtspis . Effektiv vid drift men kallnar snabbt efteråt . Vi prövade att placera Täljstensbitar/block både uppefter den , ovanpå å inuti men inte hölls det längre varmt i rummet för det . Nåja , den spisen var åtminstone billig i inköp och skorsten hade de från förut .
Köp som sagt täljstensspis och köp ej för liten !   :)
    http://www.nunnauuni.com/suomi/tuotteet/mallisto/tuote.html?id=495
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 09:44:41 av Rollster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2010, 09:50:46 »
En riktig täljsens spis väger från 1Ton och uppåt
Alla som säljer "täljstens" spisar med vikt på 270kg försöker bara lura dig
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2010, 19:07:16 »
Men lägger inte ut mer än 15' på en kamin, är ändå mest för myseldning och ev elda när det
Är riktigt kallt..
  • Dot gäster: 1374
