Författare Ämne: luft/vatten kontra bergvärme???  (läst 9711 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: luft/vatten kontra bergvärme???
« Svar #15 skrivet: 24 mars 2010, 06:27:08 »
Bara jag få vara med när den ska igång . :)
tar med mig ost/ägg macker med choklad ,(någon burk med cocacola blir också ) sen är det fest .ace och nisse-gurra vill nog också va med  :)
c-c
Jag anmäler mig direkt ....  jag kan bidra med något som löser sockret ;)
Kanske ska vänta med det till maskinen går  ;D
Att bygga egna maskiner är ruskigt roligt...och lärorikt.
såväl små som stora  ;)
Jag fick nöjet och förtroendet att platsbygga en maskin på en båt (ca 900kw). det blev en R134a maskin med två skruvar och en PLC-styr med helt anpassade funktioner (fick hjälp av en van programmerare....jag bestämde alla funktioner och parametrar)
masknen visas som referensobjekt på rederiet frenetiskt.
startar helt avlastat med bla. egenutvecklad pumpdown(låga startstömmar) och jobbar med konstant överhettning på låga 5K.
När den är klar så ska ni få se den live på min data bas och på youtube. Ska bara gå en liten kurs först, läser i Praktisk kylteknik av roald nydal och om det är den typen av kunskap som krävs för att klara min 4 dagars kylkurs.  ja då har nog bossen slängt pengarna i sjön, jag är för trög för dem uträkningarna. :'(
Det är du inte alls!   Boken är kanonbra, det gäller bara att komma över en viss grundkunskap och "förståelsetröskel"...sen trillar pusselbitarna på plats.
Så mycket uträkningar är det nog inte på en 4-dagars kurs ....och när du gått kursen har du säkert än mer nytta av boken.
Kämpa på Thumbsup
PS. glöm inte inbjudan när det är dags för start ..
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2010, 09:33:23 »
Ace, mycket intressant.
Vilket år gjorde du installationen, nybygge eller ombyggnad?
Får man veta vilken båt (rederi)?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 24 mars 2010, 13:26:30 »
Maskinen står på denna seismiska båt:
http://www.sbexp.com/uploads/Hugin%20Explorer%20and%20CASE%20Abyss%20Specifications%202008.pdf
Och hon opererar där oljan och exloateringskapitalet finns...så ska vi på besök får vi nog leta runt antingen Afrika, Mexikanska golfen eller möjligen Sydamerika.
Det fanns en dåligt fungerande York från början...som fick donera stativ och förångare åt den nya "egenkomponerade" maskinen  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2010, 21:28:57 »
Om ni fortfarande är i livet när jag byggt min egen pump med hetgas växlare och underkylare och hela köret. Då ska ni få fri sprit och tårta  ;D. Jag kan utan problem styra pumpar att göra vad jag vill. Där ligger inte mina begränsningar.De hotell och större bostadsrättsföreningar jag sysslar med klarar jag att fixa utan problem(flödesberäkningar undantaget) måste bara lära mig hur gas sidan funkar så att jag kan fylla och serva samt mäta upp mina egna pumpar. Det är mitt mål.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #19 skrivet: 31 mars 2010, 23:51:08 »
du behöver inte läsa på värst mycket kylteknik för att klara certifieringen, bara du har brillor och handskar på dig när du kopplar manometerstället så blir exminatorn nöjd och glad, men de kyltekniska kunskaperna har du stor nytta av efter (och före ^-^) kursen, när du ställs inför problemen!
jag blev nästan förvånad över hur lite kyltekniska kunskaper som lärdes ut, det var mest snack om transporter av gas, miljöregler och sånt nonsens.
jag trodde i min enfald att jag skulle få lära mig iallafall nåt på kursen, men icke, jag visste redan allt som han mummlade om, däremot fick jag lära kursledaren vad den nya gasen som kommer att komma i mobil AC heter, R1234yf!
på praktiska provet fick jag fylla en anläggning och visa att jag kunde justera överhettningen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 31 mars 2010, 23:57:13 »
Låter som om det är som vanligt då.  Thumbsup
  • Dot gäster: 1377
