Författare Ämne: Rumsgivare mm  (läst 4244 gånger)
Utloggad roughnecks
Rumsgivare mm
« skrivet: 18 mars 2010, 13:39:09 »
Hej allihopa. Jag har precis flyttat in i ett hus och är okunnig angående det mesta vad det gäller el, värme mm. Har dock läst en del den senaste tiden och tror att jag kommit fram till diverse lösningar men frågor har givetvis uppstått. Huset är ett enplanshus med källare (delvis inredd). Halva källaren har vattenburen golvvärme  Huset är på 96+96 kvadratmeter. Jag har en luftvärmepump och huset är vattenburet. Som jag har förstått sitter en temeraturmätare på utsidan av huset som styr via en graf på pumpen vilken temp som huset skall ha. Under vintern har elräkningen varit mer än rolig. Detta med tanke på att under -10C stannar pumpen och huset värms upp på ren el. Jag har tänkt sätta in en kammin på övervåningen i både mys och värmesyfte. Kamminen borde värma upp övervåningen utan problem. Till detta förstår jag att en rumsgivare borde vara lämpligt. Den stora frågan är: Om rumsgivaren på övervåningen känner av att det är tillräckligt varmt så slår pumpen förhoppningsvis igen. Men då slår det även igen i källaren vilket i sin tur bör göra att källaren blir svinkall efterson inte kamminens värme kommer ned dit. Kan man dela upp husplanen så att källaren fortfarande går på el? Kan man ha 2 rumsgivare, en på markplan och en i källaren? Tackar på förhand för alla råd. MVH Lindgren
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Rumsgivare mm
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2010, 16:50:34 »
Jag vet ju inget om ditt hus, men...
-Det är nog svårt/på gränsen till omöjligt att bygga om värmedistributionen så att en del går enbart på el.
-Många (bla jag) sätter in en LL pump som värmer källaren separat. Och är mycket nöjda med det. Min funkar ned till minst -25 ºC
-Det går att sätta upp två innegivare till många L/V system. Men du måste tala om för pumpen vilken som "den skall lyssna på" , med tex en omkopplare.
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 16:52:13 av larryd »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Rumsgivare mm
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010, 16:04:26 »
Rumsgivare gör bara saken värre, precis som du själv är inne på. Om den styrning som
finns idag ger ifrån sig rätt temperatur till rätt plats, så kan du köra vidare med den.
Eldningen skulle ju förstås helst ske i källaren, men då kanske mysfaktorn inte blir så hög  Thumbsup
Det du däremot behöver är termostater som stänger radiatorer/golvvärme i de rum där
vedeldning eller annan tillskottsvärme finns. Den energi som kommer från VP räcker då
bättre till de utrymmen du har i källaren.
Kan nämnas att det numera finns L/V VP som tuggar och går på lägre temperaturer än -10.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
SV: Rumsgivare mm
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2010, 16:37:10 »
Intresant ämne. Är inne på nästan samma linje, fast jag ska sätta min kamin i gillestugan eftersom tv/allrum kommer att hamna där. Men vad tycker VP om att köra mot stängda termostater? Får man mycket sämre cop eller vad händer eg. eftersom man alltid hört på detta forum att allt ska stå helt öppet mao. inga termostater.
OT till trådstartaren kan jag nämna att min Daikin gav knappt 60 grader in vid minus 20. ( enligt min RTL) Låter det rimligt, eller sitter tempgivare på fel ställe/rör?
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Rumsgivare mm
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2010, 19:51:04 »
Vi kör med ett par termostater på låg temp och 1 avstängd det funkar bra, nu har vi 2rörssystem så det blir ingen hindring av cirkulationen i sytemet och vi har bra delta.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Rumsgivare mm
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2010, 23:58:28 »
Varför skulle det inte bli helt stopp i ett tvårörssystem om alla termostater stänger??
Om det redan är tillräckligt varmt i alla utrymmen i huset så skall alla termostater stänga
och det skall inte vara någon cirkulation alls. Cirk.pumpen skall stängas av den med...
Om nu en VP med utegivare fortsätter köra i alla fall bara för att den tycker det är kallt
ute, så kan ju var och en tänka efter var det stora systemfelet finns.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Rumsgivare mm
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010, 09:13:18 »
Jo naturligtvis blir det helt stopp i ett 2 rörssystem om ALLA termostater stänger. Läs vad jag skrev istället :) Vi har helt öppna termostater och innegivare i de flesta rummen 1 avstängt o 2 termostater på lägre temp, vi har dock ff 14 element som är helöppna, trodde att det framgick att vi har mer än 3 element i vårt hus men nu är det klargjort iaf.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Rumsgivare mm
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2010, 09:17:13 »
60 verkar tom mkt eftersom den inte ska kunna ge mera än 55 :)
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
SV: Rumsgivare mm
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2010, 11:14:06 »
-------> Blaser. 55 är max framledningstemp på radiatorkretsen.  Hetg. har jag loggat betydligt högre.
Dock så visar min rtl att jag får max 51-52 grader i framledning, på pumpen läser jag vid samma tillfälle 55grader. Är det dålig anliggning på min egen temp sensor eller är det en riktig diff? Monterat sensor med värmepasta, 2 buntband, ordentligt med tejp, samt isolerat o tejpat igen. Satte den så långt upp på röret jag kunde. Försöker att bifoga en bild från RTL, men får fan inte till det  =0(
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Rumsgivare mm
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2010, 11:24:07 »
Om värmepumpen får problem med för litet flöde (för liten volym att värma vid varje start),
så är inte rätta medicinen att ta bort termostaterna. Istället lägger man till en separat
arbetsvolym på något hundratal liter vatten som VP alltid har tillgång till.
Blaser: jag förstår att du har mer är 3 radiatorer, men du fick det faktiskt att låta som om
det alltid är cirkulation i ett 2-rörssystem även om termostaterna stänger  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rumsgivare mm
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2010, 12:51:56 »
Men har man termostater så skall dom definitivt vara helt öppna för att säkerställa bra flöde för värmepumpen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Rumsgivare mm
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2010, 19:19:03 »
Nilzon73 Jag missade att det var hetgasen och ja den kan ju bli betydligt högre :)
Sorbis Ja ibland tycker man att man skriver så klart men det blir inte rätt ändå   *vinkar*
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Rumsgivare mm
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2010, 17:44:15 »
Bertil: Om man har termostater och de skall stå helt öppna så kan man ju undra varför
man har termostater överhuvudtaget :D
Du tar bara bort (eller flyttar?) symptomen, du botar inte själva sjukan...
  • Dot gäster: 1401
